SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
camera@silverstonef1.ru
тестовая прошивка
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Разницы в дальности я не заметил. Количество определяемых радаров одинаковое. Плюс сигнатурного монаки, продуманный автопереход между режимами, позволяющий максимально использовать эту самую сигнатурность для безопасной тишины. На низких скоростных режимах ездить чисто в сигнатурном режиме, а на высоких ловить всё - и не переключать всё это вручную, это очень удобно.
Nikola55y
Омск
Нет
Форд
То есть ваш вывод - сигнатурный лучше?
pronin05
Нижний Новгород
SilverStone F1 Sochi Z
Skoda
Вчера обновлял рд и после обновления он включился как обычно и такого больше, что рд писал идёт обновление.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Я могу сказать только за себя. Да, для меня лучше. Его плюсы в плане помехозащищенности и дополнительном информировании - в частности в случаях с последовательно установленными радарами разного типа в одном месте (некое подобие количества источников сигнала), перевешивают его потенциальные минусы, которые, повторяю - лично мне, на практике не встретились, за исключением одного пропущенного криса (на фоне детектирования остальных примерно двух сотен - 0,5%). Я вам скажу, что мне не нравится конкретно в Монако S - это непонятная ситуация с отсутствием детектирования Вокорд-Циклопов радарной частью, и сам принцип оповещения по сигнатуре (по крайней мере в режиме трасса) - сначала он говорит "диапазон К", а потом уже, через пару секунд выдает сигнатуру. Мне более по нраву реализация, когда Сразу идёт обозначение сигнатуры - меньше размышлений, помеха это или нет.[DOUBLEPOST=1495264830][/DOUBLEPOST]
Скатайтесь к циклопам, коли вы из НН, будет ваш монако их детектириовать?
Выбор остановил на этом модели. Вот и думаю....
@Nikola55y
Вы тему почитайте, тут всего 10 стр. - если вы представляете что такое сигнатурность, поймете отличие и вас это устроит, и к этому вы будете готовы, берите S.
Но исходя из
РД не имел ни одного.
Я бы на вашем месте хорошо подумал
@strike13
Тестировать или постоянно использовать РД это не одно и тоже.
Тут ситуация не однозначная Вокорд-Циклоп выпускается в подобном корпусе в двух вариантах, с индексом Р и с индексом Т
Первый вариант Р имеет радарный модуль с рабочей частотой излучения, ГГц 24,125 ± 0,1. , погрешность измерения скорости ± 1 км/ч, соответственно должен детектироваться радарной частью РД, по крайне мере в режиме Трасса в К-диапазоне, хотя и сигнатура Вокорд в РД прописана.
Второй вариант Т - без радарный, то есть радарного модуля - нет и измерения скорости по видеокадрам, с погрешностью измерения скорости ± 2 км/ч, со всеми вытекающими.
По этой причине нужно быть уверенным что радар имеет радарный модуль или проверять другим РД есть реальный детект на указанный радар Циклоп или нет.
И как всегда база GPS в любом случае всегда в помощь :)
Если нужна более подробная информация по комплексу Вокорд-Циклоп могу скинуть в личку.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Спасибо за информацию по вокордам, буду благодарен за инфу в личке. Те циклопы, которые звучали в этой теме по НН, они детектировались у смарта шомиковского сигнатурой - "Вокорд", а у шомиковского 1000го - "кордонами" почему-то, в общем они точно с радарным модулем. Вот и было бы интересно "послать":D туда пронина, проверить чисто на дефект единичного (моего) детектора, мало ли, может после резета поймалось бы. Кстати, видео с шомика 100-го сохранилось на тот Циклоп, на который молчал Монако S (видео здесь выкладывал это), сейчас выложу
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
Вот у себя на ВР нашел видео сработки РД, ВР установлен так, что РД не видно и пока нет возможности снять, чтобы было видно сам рд. Но голос и сработка слышны.
и сама камера
[DOUBLEPOST=1495269992][/DOUBLEPOST]
Вот срабока на вокорд
и камера
Это Кордон, и определение по сигнатуре правильное.
Интересует Вокорд-Циклоп
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
На втором видео вроде реагирует в "К". В следующий раз возьму свой монако S, надеюсь после сброса к заводским будет хотя бы в К ловить.
@pronin05
к примеру вот этот. откл GPS, и проверьте в разных режимах Трасса и город 1, город 2,
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12584. Маломощный
откл GPS, проверьте в разных режимах - Трасса и город 1, город 2,
перед этим проверьте детектирование другим РД, еще конечно не мешало-бы узнать присутствуют в этом месте помехи в К-диапазоне или нет.
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
@Maicl Так на втором видео Вокорд-Циклоп который у нас на Белинского установлен.[DOUBLEPOST=1495270854][/DOUBLEPOST]@strike13 На Вокорд только диапазон К
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
@Nikola55y Вот кстати @pronin05 думаю может дать оценку Монако S как человек использующий его постоянно, и если не ошибаюсь имевший обычный Монако до него (или ошибаюсь)?
Да. сейчас посмотрел второе видео это Вокорд-Циклоп, на радарный Циклоп я не сомневался что реакция будет, хотя-бы в К-диапазоне, обычный Монако его детектирует. Какой режим стоял ?
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
@Maicl Режим стоит трасса, я с ним всегда езжу. Ссылка на камеру от меня далековато, может другую выбрать
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Да теперь и так ясно, что реагирует на Циклоп, разве что с целью посмотреть, будет ли обозначение по сигнатуре
Можете конечно и другой, без разницы, где вам удобней, по ходу ваших маршрутов.[DOUBLEPOST=1495271734][/DOUBLEPOST]
Да теперь и так ясно, что реагирует на Циклоп.
Я в этом и не сомневался, в режиме - Трасса он в любом случае его должен видеть и не фильтровать при условии что радарный блок присутствует и радар вкл..
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Значит у меня какая-то персональная проблема.
Я бы вам порекомендовал попробовать все же использовать режим Смарт, с правильными настройками автоматического перехода по скорости из режимов город 2 - город 1 - трасса, очень даже комфортно передвигаться по городу.
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
@strike13 Да год был обычный Монако, а сейчас 2 недели Монако S[DOUBLEPOST=1495272724][/DOUBLEPOST]@Maicl Да и по городу в режиме трасса нет ни каких срабатываний кроме как на камеры, но попробую смарт.
kolya-888
