SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
[email protected]
тестовая прошивка
@pronin05
Ну вот вам и карты в руки, опишите как обычный пользователь двух моделей - в чем разницу вы ощутили, в чем прелесть или разочарование смены на S. :)
pronin05
Нижний Новгород
SilverStone F1 Sochi Z
Skoda
Вот еще видео как рд срабатывает на радары
[DOUBLEPOST=1495280465][/DOUBLEPOST]С работка на вокорд Московское шоссе
[DOUBLEPOST=1495280710][/DOUBLEPOST]Еще один Вокорд на Комсомольском шоссе
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
Кордон на Московском шоссе выезд из города
[DOUBLEPOST=1495281381][/DOUBLEPOST]И последнее видео, ул. Кузбасская, Кордон
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
Особой разницы в работе между Монако и Монако S я не заметил, на радары реагируют визуально с одинакового расстояния. Разница заметна в том, что S озвучивает названия радаров по сигнатуре, правда не все и это как говорится больше душу греет.
Это в режиме Трасса.
А в режиме Город 1 и Город 2 - разница существенная в плане фильтрации помех ДМЗ и различных датчиков эл.раздвижных дверей ТЦ и АЗС, по этой причине я вам советую использовать автоматический режим Смарт.
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
@Maicl Я вот сколько не ездил по городу в режиме трасса то ложных срабатыаний особо не заметил, хотя по дороге 3 заправки и на ДМЗ не видел ложных срабатываний. Нужно будет попробовать в смарте прокатится и как рд будет реагировать на радары.
Может у вас фильтры по скорости срабатывали, не известны ведь ваши настройки. Вы лучше попробуйте откл GPS и прокатиться по городу с разными режимами Трасса, Город 1, Город 2, желательно в зоне помех, тогда точно будете иметь представление о работе, а автоматический режим Смарт уже потом будете использовать настроив тем самым скоростные переходы между режимами какие вам больше будут подходить в зависимости от стиля вашей езды по городу.
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
@Maicl у меня отключение радарной части 0 км, включены все диапозоны, отключение звука 30 км\ч, GPS включен, смарт GPS тоже включен и режим трасса. Все выше выложенные видео с отключенным GPS и смарт GPS. Стиль езды спокойный, по городу 70-75 км\ч так сказать со скоростью потока если есть такая возможность.
@pronin05
Ну и отлично, раз РД вас в режиме Трасса не напрягает ложными сработками по городу - используйте этот максимальный режим Трасса.
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
@Maicl рд возможно не напрягает потому, что в основном езжу по одному и тому же маршруту. Нужно будет прокатиься по городу и посмотреть как будет вести себя рд.
Прошу пояснить
Предположим, ограничение 60 км/ч
Ставим "+ 10" - получаем тишину до 70 км/ч
Или до 70 только не будет проговариваться "Снижайте скорость", а оповещение будет после 60?
Прошу пояснить
В GPS базе к примеру точке прописан лимит 60 км/ч +10 км/ч (настройка) =70 км/ч
До, 70 км/ч не будет оповещения "Снижайте скорость" на контролируемом участке. Данная функция работает с лимитом из базы GPS.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Оповещение о камере заранее будет в любом случае при любой скорости.
@Maicl это понятно что из базы GPS, а распространяется только на "Снижайте скорость"?
Да., возможно будет в дальнейшем искусственный гейгер, Снижайте скорость - это как бы вместо искусственного гейгера на точку GPS.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Вот захотелось сделать что-то в память о Vovan11.
Вставил короткий голос в прошивку с последними базами (от 22 мая). Делал строго всё по его заветам и инструкциям, оставленным им в этой теме (вот ведь как знал - оставил...). Сам проверю только завтра, поэтому - только для отважных, если страшно - не качайте, завтра скажу, всё-ли корректно работает.
MonacoS_F0130_V0103_D220517_S0103.bin
@strike13 там все просто. Должно корректно работать.
Solod46
Silverstone F1 MONACO S
Skoda Fabia
Здравствуйте! На днях стал обладателем silverstone f1 monaco s и есть небольшие вопросы по поводу его работы... По пути на работу мне встречаются камеры след. видов Кордон, Робот, и Крисы. с Крисами проблем не возникло по радарной части. С GPS информированием тоже в принципе все в порядке, но вот при отключении GPS возникают проблемы с детектированием в части определения кордонов в спину приметно метров за 70 а чаще всего прям под ней. а вот с роботами вообще беда какая то, по дороге их 3 шт 2 из них вообще радарная часть не видит,а один в лицо определяет нормально а вот в спину метров за 30 либо под камерой уже. Подскажите с чем это может связанно?? Использовался режим трасса...
Прежде, чем задавать такие вопросы, следует хотя бы почитать ФАК и шапку форума - База Знаний
Не зря же эти радары называют малошумные и вносят в базу.
Мульты зачастую бывают отключены, или вообще пустые ящики висят.
Serg22
