SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
[email protected]
тестовая прошивка
rikm
VRN
monaco s
mazda
Неисправен переходник, нет контакта, сгорел предохранитель....
В том то и дело, что напрямую в розетку авто этот переходник работает, да и через зу рд он светится и при подключении телефона, тот вроде включается что заряд идет, а потом прекращает показывать зарядку.
Переходники пробовал 2 шт, оба рабочие 100%. Поэтому и спросил, может розетка в зу выдает меньшее чем 12в питание или по амперам ограничение?
Dima7222
Воронежская область
silverstone f1 monaco s
Lada granta
Думаю брать Monaco f1, но не знаю стоить ли брать с сигнатурой. Многие тут пишут, что это тупо «маркетинговый шаг»
Без сигнатуры стоит 5100, а с сигнатурой 6300 вот и думаю стоит ли переплачивать за (Monaco f1 s)
Fidzhi
Алтай
Monaco S
Если хотите в городе слушать только сообщения о радарах, а не все раздвижные двери магазинов, АЗС и прочих сотовых вышек, то однозначно Monaco S.
bzdockyi
Татарстан г. Набережные Челны
Lacetti
Это уже решать тебе, полистай форум, много указано плюсов и минусов и у всех тут разные мнения по этому поводу.. Меня устраивает.
Dima7222
Воронежская область
Lada granta
У всех абсолютно разное мнение. Кто то пишет что сигнатурный плохо видит камеры и мол пищит так же как и простой. Поэтому я и спросил. Сравнительных тестов работы нету в интернете. По всем характеристикам это две одинаковые модели (только сигнатура есть в более новой)
Вот именно что разные. И сравнений нету. А вообще слыша, что Monaco f1 более чувствительный и не пропускает радары как сигнатурный
А если в НП используются Осконы, мобильные Кордоны, Скаты и Арены? ;) Их тоже придется в тишине проезжать.
В режимах Город 2 - Да, в Город 1 - Нет.
С малошумными радарами вопрос конечно интересный. :) Но Кордон, по сигнатуре в любом из режимов отработает, в спину как и у большинства - все плохо, Скат и Оскон в лоб тоже отработает в Город 1.
@Dima7222
Никто не запрещает включить в ручную, в любое время режим Трасса или настроить режим Смарт так что Трасса будет доминировать в ваших поездках и получите обычный Монако + оповещение по сигнатуре на известные радары.
А так конечно, выбор вы должны сделать осознанно - сами.
Т.е - в режиме Г1 фильтрует ДМЗ и датчики дверей и детектит Арену?
В режиме Город 1 работает только бан известной сигнатуры ДМЗ автомобилей, на датчики дверей сработка будет только в непосредственной близости к датчику. Если загружена полноценная голосовая озвучка, оповещение на Арену = датчик дверей в режиме Город 1 будет звучать как Возможен контроль скорости. При урезанной - только гейгер.
В шапке первый спойлер.
man71
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Z
Kia shuma 2
Взял до Monaco s другой радар - детектор , не сигнатурный. В принципе по функционалу похожий. Сначала он меня радовал, но потом начал доставать сработками на все помехи. Вобщем не пожалел денег и решил купить silverstone f1 monaco s. Совсем другое дело. Конечно изначально хотел купить silverstone f1 sochi z, но на тот момент его не было в продаже. Так вот не пожалел ни разу после покупки Monaco s. Всё работает как надо, главное настроить под свой регион. Так что я лично рекомендую. Ну решать конечно же тебе.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Второе обновление подряд и пишет сигнатуры обновлены. До этого только базы были.
vasyatka1971
КЧР
Sho-me 1000 S
WV GOLF V
Второе обновление подряд и пишет сигнатуры обновлены. До этого только базы были Посмотреть вложение 50622
Я в разделе изменения звукового файла писал, поставил звуковой файл мужской,но он оказался тихим. Начал возвращать назад- не получается. Пришлось удалить все прошивки с компа, почистить Ccleaner,перегрузить. Потом скачать заново прошивку и перепрошить, только тогда получилось. Попробуйте так.
man71
Тульская область
Kia shuma 2
Что-то я не понял о чем речь ? Я про звуковой файл и какие либо проблемы не писал вроде ничего. Я написал, что сигнатуры обновлены опять
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Очередное видео. Крис-П в спину и Кордон в лоб. В зоне работы двух радаров переключился РД с КРИС на Кордон. Интересно, в зоне действия двух радаров как должен вести себя данный РД? Должна ли быть попеременная индикация радаров?
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Ищи другой радар... Катаю этот радар практически год и я бы не сказал бы ,что этот прям РД отличный... В Саратове некоторых камер нет уже как месяца 2, а то и больше,а изменений в базе нет... Как пищит по базе GPS так пищит,пря бесит это!! В сигнатурном режиме 100% залет под Скат или Кречет. П.С. Я не доволен этим радаром за год не каких изменений...
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
И в чем проблема? Есть раздел куда можно подать информацию о стационарных камерах. Видать лень матушка не дает сделать это Саратовчанам.
xvvx
silverstone F1 Monaco
hyundai i40
Коллеги, привет от юзера монако без S. Как ваш РД реагирует на СКАТ-П? Что то простой монако за метром 50-60только слабовато пищать начинает как на помеху. Печально, т.к. залет однозначный. Сегодня юго-восток подмосковья что то уставлен ими на треногах (Новорязанское ш., коломенский р-н, озерский р-н)
Vladimir064
Saratov
Supra DRS-iG68VST
vaz2114
Пункт 7 Условий и правил форума
Да ни как:D Мертвый РД)
nsewzokzo
