SilverStone F1 Monaco S
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл.
обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
[email protected]
тестовая прошивка
В последней прошивки если выбрать максимальную чувствительность, примерно после 110-115 показывает постоянную стработку в режиме К даже в чистом поле. Невозможно пользоваться становится. Когда ставишь на средний уровень все нормально.
В автомобиле есть другие источники излучения ? Попробуйте в другом автомобиле, просто так, в чистом поле РД не должен срабатывать.
И Уважаемые разработчики если читаете это ветку, добавьте уже возможность отключить озвучивание знаков ограничения скорости. Не совпадает же вообще с реально установленными знаками.
О каких знаках ограничения идет речь ? В GPS базе нет никаких знаков 3.24 и никогда не было, есть прописанное в базе ограничение скорости конкретным комплексам ФВФ, если есть несовпадение по скорости пишите в теме;
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Shok161
Ростов-на-Дону
silverstone f1 monaco S
Hyundai ix35
Имел ввиду озвучивание знаков ограничение скорости. То есть едешь и слышишь "ограничение скорости 40 км/ч", а по факту стоит знак 60, как пример. Понятное дело что несоответствие озвучиваемого из-за базы камер speedcamonline, и держать актуализированными знаки дорожного движения не возможно. Поэтому и хотелось бы иметь возможность отключения.
Нет нету, даже рацию выключал на всякий случай. Данная проблема при одинаковых условиях только в вышеописанном режиме.
РД озвучивает радары, комплексы ФВФ и ограничение скорости на контролируемом участке, о всех неточностях пишите по ссылке которую я вам привел. Отключение данной функции не предусмотрено, вы первый кто об этом просит.
Если есть реакция К-диапазон, значит есть источник сигнала. Были случаи с одним комбо устройством, который срабатывал в К -диапазоне на сотовый телефон при плохой GSM связи и тел. переходил в 2G.
Про комбо не знаю, а вот пара-тройка РД имеется, которые реагируют в К на плохую GSM при близком расположении.
На официальном сайте вышла долгожданная прошивка обработки участков ММКСС
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
В данной прошивке (FW 0150) внесены следующие изменения:
Обновлен алгоритм обработки в GPS-базе радаров и комплексов ФВФ ведущих фиксацию как моментальной скорости (ММ), так и средней между регистраторами (КСС).
NiGHT
Алтайский край
SilverStone F1 Sochi Z
MMC
Купил Sochi Z к Monaco S, есть желание потестить для сравнения, пока не знаю как это организовать. Предварительно, вроде, Monaco чувствительнее (по крайней мере до последнего обновления со средней скоростью точно был лучше). Если ставить в паре, они друг другу мешают выдают помехи в виде стрелок, но работают синхронно, в паре изредка Sochi засекает на пол секунды раньше.
Одновременно два РД не рекомендую использовать, тем более сигнатурные.
Для теста - отключите GPS, установите чувствительность 3 (высокая), в ручную установите режим Трасса и тестируйте проезжая радар по очереди с каждым РД отдельно, желательно с минимальным трафиком.
mickeylikebeatle
silverstone f1 s
kia optima gt
друзья, помогите, пожалуйста, советом. постоянно на трассе сигнал К. камер нет, радаров нет, тупо кричит и потом проходит. на что он реагирует? как его препарировать так, чтобы не орал постоянно? спасибо.
Датчики слепых зон имеются в комплектации вашего автомобиля ?
Если проблема в ложных внешних источниках сигнала К-диапазон на трассе, попробуйте в настройках установить чувствительность 2 или 1. Но дальность обнаружения мобильных малошумных радаров упадет.
Mazda907
Свердловская область
Monaco F1 S
Mazda cx5
Добрый день господа форумчане, на котором воцарилась какая-то тишина.
Год не писал, так как после поиска прошивок/настроек сдружился с радаром и все стало приемлемо.
А после поездки по маршруту Екатеринбург-Сочи-Екатеринбург, с заездами в разные города, привез всего 500 руб. штрафов и готов был на него молиться как на икону).
В начале 2019 прошился на глобальное обновление и вроде изменений в плане детекта Кордонов не обнаружил, а в режиме чувствительности 2 пропали ложные сработки на ДСЗ и пр.
Решил прошить 06.05.2019 и с участка Екб-Тагил-Екб (скоростная односторонка) где все заставлено Кардонами, смотрящими в спину и "водалазами" их охраняющими, получил 2500 руб. штрафов при молчавшем радаре.
Прошился еще пару раз и наблюдал за поведением в 80% случаев, при проезде Кардонов, радар стал просто издавать одиночный сигнал, как при прохождении точки, но режим радарный, а сам радар вообще не определял, даже в лоб и штрафы приходят.
Ткните, пожалуйста, носом, как откатиться полностью назад и прошиться старой январской прошивкой, что бы сравнить работу. Может поможет. Что-то не могу найти.
Катал в режиме чувствительности 2 по умолчанию.
Первым делом после обновления сбросьте устройство до заводских настроек.
Для проверки радарной части отключите GPS, установите чувствительность 3, режим Трасса и проверьте работу Monaco S на радары.
В прошивках не уменьшалась и не ухудшилась работа радарной части, смысла откатываться - нет.
Fidzhi
Алтай
Monaco S
Добрый день! Вопрос разработчикам. С весны этого года при поездках на дачу, в чистом поле, где кроме дачных участков ничего нет, Monaсo S стал на урезанных голосовых сообщениях выдавать фразу "Камера на ЖД переезде, контроль полосы, снижайте скорость". Координаты места - 53,34892 N 83,432889 E. Сообщение выдается каждый раз только при движении в северном направлении. Сигнал проезда точки звучит сразу после проезда правого поворота (практически сразу после окончания сообщения). Прошерстил базы спидкамов, ничего подобного не нашел. РД обновляю регулярно, но всё остается без изменений. Интересно, что это за баг?
Здравствуйте. Да такой баг встречался. Попробуйте удалить пользовательские точки и сбросить РД до заводских настроек, затем заново все настроить, о результате напишите пожалуйста.
Fidzhi
Алтай
Monaco S
Я никаких пользовательских точек никогда не создавал, а до заводских настроек сбросить попробую. Неужели может быть дело в этом?
Вы могли нечаянно создать точку нажав и удерживая чуть больше обычного кнопку Меню.
По идее должна быть озвучка Точка пользователя, но повторяю такой баг встречался, озвучивания другого типа, у одного пользователя прямо на его постоянной парковке РД оповещал о ММ радаре, и он тоже уверял что ничего не создавал.
Fidzhi
Алтай
Monaco S
Спасибо за помощь! Вы оказались правы. Этих точек оказалось аж 16 штук! Удалил все точки и ложное сообщение пропало, даже до заводских настроек не понадобилось сбрасывать.
Mazda907
Monaco F1 S
Mazda cx5
Сделал все как сказано и поехал с новой прошивкой.
Режим - смарт. Все мобильные радары проезжал в режиме трасса.
1 Кардон в лицо - детект метров за 400, с оповещением - "замер скорости".
3 Кардона в спину - на все три детект метров за 50 с детектом 2-3 деления и последующим молчанием.
Через неделю поехал там же на прошивке 12.2018 года.
2 Кордона в спину определил, один так же 2-3 деления, но очень шумит на ДСЗ, АЗС и пр.
Регистратора в авто нет, видео проблематично).
Ранее все радовало, может только у мня пропуски появились.
Подумаю над переходом на Сочи Зет :(
Я советовал вообще-то
А вы установили
Непонятно в чем суть разницы, Кордон малошумный радар, в спину проблемы детектирования у любого РД, а в лицо детект может быть как за 1 км и более, так и за 300-400 м, зависит от установки радара, модификации модели радара и др. причины.
Из вашего поста не понятно, была или нет сигнатурная реакция на Кордон ?
На официальном сайте вышло очередное обновление прошивки.
В данной прошивке (FW 0152) внесены следующие изменения:
1) Откорректированна обработка участков средней скорости с разным лимитом скорости.
2) Изменён подсчет КСС. Теперь будет считать на расстояние больше 10 км.
3) Добавлен дополнительный признак GPS-оповещений Разметки.
4) Скорректированно оповещение GPS-точек внутри участков КСС.
5) Обязательно обновлять через новый SilverStone F1 Updater v4.92.exe
P.S. Дополню; исправлена ошибка зависания при прохождении участков КСС внутри туннеля или кратковременного пропадания GPS, РД не должен сбрасывать КСС при небольшом изменении направления движения, например по кольцу.
Немного информации; на сайте по ошибке выложен не последний загрузчик Updater v4.91.exe , последний версии v4.92, в ближайшее время его поменяют.
Вложение v4.92.
cnnztbyo
