SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 709
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Ребят, так что? не поможете? Приобрел рд, нужно ли его обновлять сразу же или что еще с ним делать? Опять же как его настроить правильно? через пару дней ехать в отпуск, сам разобраться не успеваю. 2300 по трассе будет пробег в одну сторону, 2 недели по чужому городу буду кататься. Помогите уж пожалуйста!
1. Обнови РД
2. Через прошивальщик войди в меню: выставь расстояния обнаружения, как считаешь лучше, включи Х-диапазон, поставь превышение 200 км, а то после 120 замучает .
3. Обнови меню.
4. При поездке включи режим Трасса на РД
5. Удачной поездки
Infinity102rus
Башкортостан
Нет
Hyundai Elantra MD
1. Обнови РД
2. Через прошивальщик войди в меню: выстави расстояния обнаружения, как считаешь лучше, включи Х-диапазон, поставь превышение 200 км, а то после 120 замучает .
3. Обнови меню.
5. Удачной поездки
Спасибо Вам! Хоть 1 адекватный ответ. Подскажите какой сброс нужно делать после прошивки? и какую там кнопку зажать, при вклчении, дабы сбросить. А то я где-то прочитал, а сейчас найти не могу!
Тулупов
Нижний Новгород
Монако
Шнива
А попробуйте вот отсюда из вкладки Архив скачать прошивку от 07.06.16 там необходимые dll ки вынесены в отдельную папку. Попробуйте прошивальщик от имени админа запустить и после этого РД подключить.
Попытался. Скачал дрова, старую версию прошивки, мышку отключил, толку нет, РД не определился ни в одном из портов. На другом компе с ХР тоже самое.
bol
Коми
Так понимаю биос обновить можно SilverStone F1 Updater v3.5_test1, а то в пакете FW_Monaco_20042016.zip лежит SiverStoneF1 Updater v1.9.exe.?
savand1967
мицубиси
Зачем сброс делать? Если сбросишь, то встанут заводские настройки.
Infinity102rus
Башкортостан
Нет
Hyundai Elantra MD
ХР в топку. На него вообще как то надежды нет. Ну если не определится на восьмерке или десятке. Тогда с РД что то не то, наверное. А шнурок точно правильный? Может его еще разок поменять?
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
savand1967
мицубиси
Если РД с серией 1511, так он и не определиться. Попробуйте прошивальщик версии 1.9 или выше, они должны написать, что обнаружено устройство старого типа.
Если Вы не знаете как обновляется биос, то не лезьте сами лучше. Все для обновления Бирса есть на офф сайте.
Infinity102rus
Башкортостан
Нет
Hyundai Elantra MD
Ну прочитать то, вот здесь можно?
http://www.silverstonef1.ru/obnovleniya
вот уже скачаное, распакуй только
https://yadi.sk/d/CoxKfX7ztK95A
3 файла: ОДИН ПОЧИТАТЬ (как сделать, чтобы заработало),один сам непосредственно прошивальщик и третий (что и куда вставить)
нет там ничего сложного
Читайте внимательнее, я спрашивал не как обновлять, а нужно ли вообще. И попросил скинуть, оптимальные настройки. Так же спросил нужно ли сброс делать после обновления прошивки. Вы же не ответили ни на один вопрос, хотя сумничать попытались ;)
Да почему не определится то. Не путайте человека. У него сама система РД НЕ ВИДИТ.
Реакции: psn
savand1967
мицубиси
Так у меня на старом компе с ХР тоже система его не показывала. Делал обновления на 10-ке, а когда обновил БИОС то ХР его увидел.[DOUBLEPOST=1468564345][/DOUBLEPOST]
Пишут что после обновления прошивки нужно делать сброс
Где пишут:;)
Как обновить радар-детектор SilverStone Monaco и Leman
1. Подключите Monaco или Leman к компьютеру через USB-кабель.
2. Отключите антивирусы, брендмауэр и файрволл (они блокируют программу)
3. Программа протестирована для OC Windows 7, Windows 8 и Windows 10. На других операционных системах она может не работать или работать некорректно. Попробуйте найти другой ПК.
4. Запустите «SilverStone F1 Updater v3.5» (два щелчка левой кнопкой мыши на иконке программы). Процесс подсоединения может занять 1-2 минуты.
5. Если подключение прошло успешно, на экране появится сообщение о проверке версии.
6. По окончании проверки будет выдана информация о версии ПО вашего радар-детектора: версия прошивки (FW), версия голосового файла (VOICE) и версия базы данных.
7. Галочка «Проверить» ставится в том случае, если вам необходимо проверить какие данные записались (уже после обновления).
8. Прибор готов к обновлению.
9. Выберите файл из архива. Файл должен выглядеть так. Только этот файл загружать:
Leman (Leman_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx.bin)
Monaco (Monaco_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx.bin)
10.Нажмите «Загрузить в устройство»
11. Программа обновит только те файлы, которые не совпадают с уже имеющимися. Т.е. Те, кто хотят обновить только базы камер, могут не волноваться о том, что будет затронута прошивка.
12. В конце обновления будет написано «Успешно!»
13. Радар-детектор обновлён. Можно ехать! Счастливого пути =)
Потому я и написал что ХР в топку. Надо что то посвежее пробовать.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Я должен на расстоянии определить версию прошивки и базу купленного? Ну и вероятно гнастройки..
Скорость при которой будет Режим переключения из Города в Трассу должен также предположить (который удобен тебе) я сам. Режим, отсечки скорости при котором будет молчать вообще- тож . Ну и метраж в Смарт GPS тож на моё усмотрение, только потому, что:
или не хочу прочитать несколько страниц форума и инструкцию в которой всё сказанное мной, включая настройки расжёвано. И после этого:
Боже упаси, умничать. Просто указал направление, с чего начать
savand1967
мицубиси
Так в этой папке FW_Monaco_20042016.zip совместно с SiverStoneF1 Updater v1.9.exe. и лежит файл обновления БИОС и еще прошивка 044, которую по инструкции нужно первой вставлять до обновления БИОС. С другими программами я бы рисковать не стал, а то не так что-то пойдет и РД придется к официалам отправлять для реанимации
bol
Коми
Так в этой папке FW_Monaco_20042016.zip совместно с SiverStoneF1 Updater v1.9.exe. и лежит файл обновления БИОС. С другими программами я бы рисковать не стал, а то не так что-то пойдет и РД придется к официалам отправлять для реанимации
Дык я вообще то и спрашивал, можно ли обновить Биос более новым прошивальщиком (SilverStone F1 Updater v3.5_test1) а не тем что в папке с прошивкой лежит (SiverStoneF1 Updater v1.9.exe)!
Infinity102rus
Башкортостан
Нет
Hyundai Elantra MD
Где пишут:;)
Да здесь, на форуме натыкался, пишут что над сброс делать :) я ж сам это не прилумал .[DOUBLEPOST=1468566568][/DOUBLEPOST]
Вот теперь спасибо. Я не нихочу прочитать, а некогда. Есть работа, плюс ремонт и сборы в отпуск, так же маленький ребёнок. Поэтому не совсем на руку сидеть и форум весь перечитывать.так что уж извините ;)
jurkasila
