SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 580
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
У тебя он издалека и не пикнул даже, хотя на Крис у него приличная сработка.
Ехал сейчас домой и заметил РД в режиме "город 1" не очень реагирует на "треногу" когда она в спину,в лоб- чуть получше.
В режиме "трасса" -как в спину, так и в лоб нормально.
Это получается всегда ездить в режиме "трасса", тогда появляются ложняки, а они то не очень нужны.
Хотел скинуть видео, раза три проезжал мимо одной и той же "треноги" с разными настройками РД, забыл в машине флешку. Завтра будет время на работе попробую скинуть!
Всё таки избавился я от "муляжей", благодаря вашим советам.
Пы.Сы. перед выездом с перекрестка с круговым движением необходимо дополнительно перестроиться на крайнюю правую полосу и именно с неё уходить с кольца
pilot77 я обещаю что исправлюсь!
Ковырял дома настройки РД и подзадержался, а на работу опаздывать не привык, вот и пришлось чуть нарушить ПДД. Больше не повториться!;)[DOUBLEPOST=1476475694][/DOUBLEPOST]
Что с практической стороны, для полезной работы Монако, дает это тестирование.
Да можно не включать, будет работать в норме.:D
Vytich
SilverstoneF1 Monaco
Corolla
никак не могу взять в толк, на основании чего режим "Smart" переключает С1-С2-С3 ?
Судя по Мануалу Монако: Смарт самостоятельно выбирает режим Город1/Город2/Трасса. Режим Город3 в Смарте не заложен - это чисто ГПС-информатор без радарной части.
например АвтоТрасса = 80, АвтоГород = 50
Что будет если скорость поднимется до 85 и опустится до 70 ?
Опять же из Мануала: скорость выше 80 - режим работы Трасса, ниже 50 - Город2 (прием только Стрелки и Лазера).
Этого в Мануале нет, но по логике получается: от 80 до 50 - режим Город1 (пониженный уровень чувствительности радарной части). Спецы поправят, если не так.
Поэтому старожилы форума и не советуют режим Смарт. Больно сложный алгоритм работы, постоянные переключения чувствительности.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
В принципе всё правильно, но вот насчёт режима Смарт абсолютно не согласен. Основная фишка этого детектора в грамотно отстроенных фильтрах, а управление(переключение) этими фильтрами как раз занимается этот режим. Собственно зачем вообще покупать Монако, если не пользоваться этим режимом. Радарная часть у него мало чем отличается от радарной части одноклассников, так что можно купить любой детектор в этом ценовом диапазоне и получить тот же результат, что и у Монако в режиме Трасса.
Plohish
Смоленская область
SHO-ME G-1000 Signature
Спасибо за ответы, будем сражаться с настройками... Я тоже считаю что Смарт полезен...
cergi123
КК
Паджеро
С тренингами конечно печаль, если они не до +20, придется слушать сработки в режиме трасса.
=Сергей=31rus
рио
Пока одно видео работы РД в режиме "трасса" на ту же "треногу" которая направлена в спину в предыдущем видео.
На мой взгляд в режиме "город 1" сильно снижена чуйка.
В этом видео она стоит с левой стороны сразу же за вторым СТО.
Качество ночной съёмки не ахти, но разобраться можно!;)
bol
Коми
=Сергей=31rus
рио
Не понял конечно где старый СТО, но дальность можно посчитать по пролётам опор, ~ 50 м.
Тренога по окончанию второго СТО, который с левой стороны(заправка, СТО 1, СТО 2). Да там больше и ничего нет!
Примерно метров 350 до "треноги"началась сработка РД.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Чувствительность в режиме Город1 занижена ровно на столько, сколько требуется для комфортной езды в городе. Отсечение помех(кроме ДМЗ и АКК конечно) очень эффективно и Монако для города подходит идеально. Триноги конечно будет ловить поближе, но это другой вопрос, безупречного баланса чувствительность/помехозащищенность ещё никто не добился. Вообще триноги в городе попадаются достаточно редко(хотя ради справедливости нужно сказать, что после известного распоряжения об ограничении использования ручных радаров их количество несколько увеличилось), но я всё равно скорость по фильтру Город1 не понижаю(75 км/час стоит), в городских условиях особо не разгонишься и даже если очень редко триногу в городской черте и встретишь , то как правило оттормозится успеваешь и в этом режиме. Конечно если в каком-то городе этих триног натыкано (да ещё после знака "ограничение 40 стоят), то наверное стоит фильтр Город1 поставить где-нибуть на 50( что безусловно добавит помех от разных дверей и заправок).
cergi123
КК
Паджеро
Максимум на 55 км/ч.
FOOGASOFF
Омск
Kia Rio
Я поставил переключение на "город2" ниже 30. От 30 работает "город1". У нас часто "арены" под знаками "40" стоят...Недавно проезжал ещё одну такую. Стоит на спуске с моста. Видео здесь есть(пару страниц назад)
klop-2
Белгородская обл.
Toyota Corolla Spacio
1. Отключение звука - 20 км/ч (движение на териториях заправок, супермаркетов, светофоры - чтоб РД молчал).
2. Отключение радарной части - 0 км/ч (компенсируется отключением звука (первый пункт), но всегда визуально видно, есть ли сигнал (например: стоим первые или вторые (не важно) на светофоре - после светофора знак 40 км/ч, но сигнал на дисплейчике есть и "тапку в пол" давить "при зелёном" не разумно) ).
3. Город 2 - 0 км/ч (нужно, чтоб была индикация в пукте 2 (компенсируется пунктом 1).
4. Трасса - 50 (представим ситуацию: - Зак 40 км/ч. далее достаточно крутой поворот, за поворотом Радар. Но кто из нас соблюдает скоростной режим? Из-за поворота вылетаем и есть вероятность, что поймаем сигнал заблаговременно (если режим Трасса не будет включен в этот момент - возможность "нарваться" увеличивается ) ). Мне повезло, у нас мало помех в городе, поэтому могу себе позволить "трассу -50" .
Остальные настройки: превышение скорости, смарт gps т.д. не первой необхобимости (каждый сам настроит).
=Сергей=31rus
рио
Всё отлично сказано! Да и на счёт поворотов.
Сегодня раз 20 катал на разных настройках, выставил более подходящие для меня.
=Сергей=31rus
рио
После долгих катаний, всё таки добился для себя оптимальных настроек РД.
1. режим "СМАРТ"
2. смарт вкл.
3. смарт жпс вкл.
4. откл. радарной части 30
5. приглушение звука 50
6. авто трасса было 80-75 выставил 70 (для меня отлично получилось)
7. авто город 40
По городу хорошо, а за городом отлично!
На мой взгляд можно ещё поиграть настройками до +5.
Ещё понравилось, что РД не теряет оповещение по базе вот на этом повороте(1), в отличии от Шоуми 900, который на этом участке предупреждает два раза. 1 оповещение по базе.png
На этом видео настройки другие! Что бы не вводить в заблуждение.;)
LesAA
Оренбург
Sho-me STR800
Ford Focus 2
Господа!сегодня приобрёл сей девайс и сразу обновил базы и прошивку и поехал тестировать! По базе GPS абсолютно никаких претензий, все чётко и информативно! Решил протестировать именно радарную часть по К диапазону, сравнивал с Sho-me STR800(без GPS), который до этого в таком же тесте выйграл Комбо Слим. Настройки на Монако выставил: режим Трасса, весь GPS отключил и все фильтры в ноль. На шомике тоже режим Трасса. Повесил по оба по центру лобовухи, но по разным краям друг от друга!
Шомик постоянно ловил помехи от Монаки, тот в свою очередь молчал.
К моему глубокому удивлению Шомик опять оказался впереди, срабатывал секунд на 5 раньше, а один радар в спину Монако так и не увидел (шомик сработал в момент проезда)
Может я что-то делаю не так?! Сегодня постараюсь снять видео, а то не очень удобно.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
... Повесил по оба по центру лобовухи, но по разным краям друг от друга!
Если хотите сравнивать 2 рд то катайте их по Очереди на одни и те же радары;) и трафик желательно чтобы был примерно одинаков. и место установки РД в авто одно и то же . ну и дисплей РД в кадре -очень желателен.
=Сергей=31rus
рио
Да не ставь ты РД в режим "трасса" как Шомик(совсем разные радар детекторы)! Вроде настройки одинаковые, да не тут то было. Я вчера пол дня потратил на подгонку настроек в своём городе(стоял около Криса клацал РД), какие режимы только не ставил. Ели нашёл нормальный для себя вариант, который выкладывал выше.;)
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@=Сергей=31rus На первом видео реакция на авт. двери как я понимаю, а на втором Аргус в лоб направлен как раз на Вашу полосу, справа на столбе на встречной полосе, почему детектор должен прерваться если радар смотрит прямо на Вас и ведёт именно Ваше авто, думаю это нормально.
=Сергей=31rus
рио
LesAA
Оренбург
Sho-me STR800
Ford Focus 2
Извиняюсь, Монако ожил! Не знаю что случилось, но после перезагрузки он стал реагировать на радары не хуже, а то и лучше шомика!
Теперь я самый счастливый:D:D:D
