SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 708
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Всем привет, подскажите в настройках есть задержка при включении, а то мысли не покидают при включении зажигания подаётся большой ток , как себя чувствует радар, не сгорит? Он у меня подключен от зажигания .
Куда большой ток то подается ? Вы его что к стартеру :pardon:прикрутили что ли ? Мучают сомнения-заведите авто вкл рд.Лень крутить колесико что ли ?
Martin69
Тольятти
SilverStone F1 monako
Chevrolet
Лень.... Во первых можно забыть выключить и посадить акком, а во-вторых и это самое главное супруга моя блондинка, и это её авто.
Udav
TV D700, Monaco (не S)
С1
Там это колёсико настолько говённое дешёвое и хилое изначально, что лишний раз громкость не стоит трогать :) не то что включать-выключать каждый раз...
(паяльник и разные радиодетальки в руках держал несколько раз :D
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Уже ломали ? Или гипотезы..У Вас вроде не Тау чтобы рассказывать как его сложно выключить;)
Udav
С1
Кривое вращение, треск (некоторый, назовём это так) при изменении громкости, выключение прибора в момент подхода колёсика уже только к началу дорожки сопротивления и ещё не доходя собственно до контактов выключателя - всё это (на новом устройстве из магазина) безусловно признаки качества изготовления этого переменника со встроенным выключателем на заводе одного из лидеров мировой электроники.
И эта, мне лично сложно, точнее дичайше раздражает, что-либо включать/выключать и снимать/вешать - висит на самодельном кронштейне под потолком и подключено к "+" после зажигания скрытой проводкой, работает само, безо всяких движений с моей стороны.
И совсем офф: вот сейчас ДХО- дальний 30% от датчика скорости поставлю и ваще ничего руками включать не буду :)
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Да, колесико описано очень точно:) Стараюсь тоже лишний раз его не трогать.
AIF
SilverStone F1 HYBRID UNO
Nissan Pathfinder
Martin69,
Насколько я знаю, на современных авто потребители отрубаются на время запуска двигателя, так что просто будет повторный перезапуск. По старым машинам, на нескольких Жигулях использовал две модели Whistler, которые включались от замка зажигания (колёсико не трогал) и одна Cobrа, которая включались по кнопке - ни кто не сгорел...
Martin69
Тольятти
Chevrolet
Мужики спасибо за дискуссию, но я не получил ответ на свой вопрос: как себя чувствует радар при включении двигателя? От скочка напряжения не сгорит?
Udav
С1
Да это и на не "современных" также работает.
Первое положение ключа - АСС, "аксессуары": работают второстепенные устройства, типа прикуривателя и радио.
Второе положение - включаются системы тазика (и мультитроникс с радаром, у кого подключено к этой цепи:) )
Третье (без фиксации) - стартер и все системы, а вот как раз прикуриватель с радио (ну и что там ещё индивидуального) в этом положении отключаются.
Martin69 сказал(а):
От скачка напряжения не сгорит?
читайте выше внимательно.
Не сгорит, просто бесит когда после поворота ключа оно запускается, потом выключается и опять включается после запуска мотора. Можно забить если пофиг на этот психологический момент.
Если подключено к "+ после зажигания", то у других как-то ничего пока не сгорает...
Martin69
Тольятти
Chevrolet
Спасибо за ответ! У меня подключено из блока предохранителей.
Ток и напряжение - разные вещи. В момент пуска происходит просадка напряжения. Да, после запуска напруга в сети авто максимальная, которую ограничивает регулятор напряжения. И если он исправен - то ничего страшного не случится. А если учесть, сколько электронных блоков в современных авто, то по этой логике их все перед запуском отключать? И ЭБУ? ;)
Не у всех.
@Martin69
Если волнует момент перезапуска девайса - поиск - реле Регтайм. Я через него V1 подключил. Вот он реально - чувствителен к напруге, и двойная загрузка бесит.
Поищите на форуме, про реле с задержкой включения @gem писал. Подключай через него и всё.
Martin69
Тольятти
Chevrolet
Я так понял, что у большинства включается от зажигания без задержки времени и это нормально. Спасибо всем кто откликнулся.
xvvx
silverstone F1 Monaco
hyundai i40
вчера взял монако. Номер серийный начинается с 1609... Видел только тут вопрсы по 1511 и 1611. А тут 1609. Что это?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
У меня тоже 1609, видимо вопросов по ним просто нет)
xvvx
hyundai i40
Проехал с купленным монако сразу до тамбова и обратно (июльская версия). Все ок. Ложняков по диапазону к практически не было. Только все по делу. Обновился с сайта, т.к пару камер по гпс не оповестил. Теперь по тем же местам в подмосковье отрабатывает все помехи. Уважаемые разработчики, нафига это сделали? Только я обрадовался, что таки купил нормальный прибор после старенького шо_ми, и нна те...
@xvvx
Проверьте настройки, после обновления сбросьте до заводских настроек. Затем установите настройки РД по своему усмотрению.
xvvx
hyundai i40
@xvvx
Я это всё сделал сразу после обновления. Результат - РД отрабатывает слишком много помех.
Еще, что выявил сразу после обновления: яркость информации на дисплее стала тусклой на солнце. Естественно сразу снова зашел в настройки, установил пользовательскую яркость, в следующем пункте меню "уровень пользовательской яркости" установил максимум восьмерку. Буквы, цифры при выборе восьмёрки становятся яркими и с жирным шрифтом. Но, при переходе в следующий пункт меню буквы и цифры становятся снова блеклыми и шрифт становится тонким. До заводских настрое снова сбрасывал. Ничего не меняется.
При выборе пользовательской яркости, нужно выбрать Brightness - Мой, в этом случае будет пользовательская яркость, если установите Brightness - Яркость, будет заводская.
про помехи не знаю, это один из тихих РД в городе, смотрите свои настройки, по МО много помех, выложите скрин с настройками РД из загрузчика меню, посмотрим.
xvvx
hyundai i40
Сделаю в ближайшее время , т.к. сейчас без машины.
_WSP_
