SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 580
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Навигация в штатном головном устройстве
Да, на ММС Калина подключен GPS по USB, спрятан под панель.[DOUBLEPOST=1506592245][/DOUBLEPOST]Перенес РД на панель, пробовал на том же месте где фото делал, один раз тока показал 1км/ч. Сегодня покатаюсь, посмотрю как дальше будет.
Всем спасибо.
Nordland
Белгород
SilverStone
Volvo XC60
А как определил что "4"
Я по колёсику регулировки сужу. Достаточно громкий звук,стоит (лежит) на панели Рав4го, нет никаких проблем описанных выше. Регион- Белгород и область,поездки- Курск,Воронеж,подМосковье.
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Всем привет. Покатался тут два дня по городу, км 200 накатал, с Monaco.
Первый день РД лежал на панели
- холодный старт GPS был не больше 5 минут.
- скорость прыгала всего пару раз когда стоишь, но не критично, показывала 1-2 км\ч и то пару секунд.
На второй день решил опять повесить над зеркалом, результат тот же что и на панели.
Так и не понял, почему до этого GPS так работала ... На погоду не грешу, так как навигация в штатном ГУ работала норм.
P.S. на постоянку оставлю себе Monaco - оповещение по GPS лучше, информативней ( стоит голос от @vovan11 ). К громкости привык, даже маленько убавляю когда музыка тихо играет. Больше настроек по скорости -можно добиться тишины в городе.
А Supra67 пусть лежит в запасе, или родственнику подарю, у него как раз скоро ДР.
@val9001, правильное решение.
Smutator
Новосибирская обл.
silverstone f1 monako
prius
Проводили недавно с другом тест на помехозащищенность Монако и Sho mi 800, трасса за городом 5 км, 1 табло - измеритель скорости, 5 заправок и большой блок сотовых антенн на крыше одного здания. Режим работы в устройствах "смарт", скорость 100-130км.ч.
Результат озадачил:
Монако трещал 7 раз, т.е. видел все источники излучения, а шомик всего 1 раз! Хотя, как говорит владелец, этого антирадара - проблем со штрафами нет, шомик ловит все радары.
Возникает вопрос, это sho mi 800 имеет такую хорошую работу по сигнатурам или у него радиомодуль слабее?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Результат озадачил:
По Станиславскому не верю.. Настройки поставьте одинаковые .Расшифровать ? Или сами догадаетесь;)... Да уточнить не мешает сигнатурные оба ? Или Вам глубоко на индексы безразлично..
Smutator
Новосибирская обл.
prius
Чему нету веры? Я описал тест который специально проводили на двух автомобилях, в одинаковых условиях, в монако был включен режим "smart" а в Sho-me G 800 STR был режим "авто" или "трасса". Думал что монако сигнатурный, видимо, ошибался, но в любом случае оба антирадара НЕ сигнатурные. Также специально держали скорость 100+ чтобы был активирован режим максимальной чувствительности. Может диаграмма приемной антенны у монако шире, что захватывает сигнал "сбоку" ?
P.S. Для особо не верующих могу еще разок прокатиться и заснять видео.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Для Вас отвечаю что и у монако и у 800 есть фильтра приглушения по скорости и отключения радарной части . А то что Вы загнали в смарт или трассу так и там свои настройки. И когда вы у обоих все приведете к одинаковым ( расшифровать ?) значениям (там только названия разные) вот тогда и будете делать выводы.
Smutator
Новосибирская обл.
prius
Я понимаю, что настройки могут быть разными и режим "трасса", на разных устройствах может отличаться, но был проведен тест, с точки зрения обычного пользователя. 2 устройства с настройками "по умолчанию". Результат я озвучил выше.
Если я проведу тест в котором оба устройства будут в режиме "трасса" - это Вас устроит? Или потребуется (расшифровка?).
w0212
Хабаровский край
Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
1. Машина имеет радар препятствий и пешеходов. На лобовом стекле перед зеркалом ЗВ. Работает до 30 Км/ч, но не известно отключается ли после 30 радар или только автоматика и оповещение. ДМЗ -нет. Будет ли работать Silverstone F1 Monaco одновременно с этой системой. Отключение не обсуждается.
2. Если нет, то будет ли Silverstone F1 Monaco S работать в этих условиях исключая сигналы дальномера как помеху?
3. Читал в форумах, что критична версия биоса при покупке. В магазине на устройстве написано z80pro#1706XXXXX . Именно 17! Стоит ли брать?
4. Если это версия не биоса то как посмотреть версию в аппарате и какую надо брать?
Спасибо.
Дистроники, датчики мертвых зон и пр.
w0212
Хабаровский край
Спасибо , но ответа на свои вопросы там не получил.
Обсуждается фон от Мазд на дороге. У меня же у самого Мазда СХ-5 без ДМЗ , но с системой защиты от наезда на препятствия.
Так же не понятно какой прибор брать: Silverstone F1 Monaco S или Silverstone F1 Monaco для работы в этой машине.
Дистроник в Мазде лазерный. Как реагируют РД на него навстречу мы в той теме отписали, а как будет реагировать в машине - :pardon:
Монописуально. Сигнатурность на этот диапазон особо не влияет - ну будет орать Амата или просто Лазер. А может, и не будет :pardon:, надо проверять. Или брать РД с возможностью отключения лазера. Толку от него - 0,00001.
w0212
Хабаровский край
Спасибо.
Так сигнатурностью не получится отфильтровать этот сигнал?
И Монако S в режиме трассы отключает Сигнатурность и превращается в простой Монако?
w0212
Хабаровский край
Купил в итоге простой Монако.
Ни на какие устройства в Мазде СХ-5 не верещит .
Подскажите пожалуйста, уведомление о превышении скорости на заданную величину это уведомление о превышении скорости в зоне действия зарегистрированного радара, или же вообще- в любом месте дороги , согласно базы данных загруженной в РД?
Если вы имеете ввиду настройку MaxSpeed (МаксСкор) - это зависит от выбранного параметра, к примеру 140 км/ч, при превышении этой скорости прозвучит оповещение о снижении скорости при движении в любом месте.
Если вы имеете ввиду ПревышСкор, в настройках от 0-20 км/ч - этот параметр влияет на оповещение о радаре GPS базы, к примеру в зоне фиксации радара с лимитом скорости 60 км/ч и выбранным параметром 15 км.ч, оповещение о снижении скорости в зоне действия радара будет звучать при превышении лимита 60+15=75 км/ч.
w0212
Хабаровский край
Спасибо. Это и интересовало.
Подскажите еще по настройкам не с компа , а с самого РД.
https://www.rd-forum.ru/attachments/nastrojki-jpg.33977/
Как с самого РД проконтроллировать группу настроек "Смарт GPS" и "База данных" ?
slash3010
