SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 556
Elvis46
Курск
Monaco
Skoda Octavia a5 FL
Нарушение п. 4 Условий и правил! Не стоит повторять одни и те же вопросы в разных темах.
Добрый день! При попытке открыть файл "SiverStoneF1 Updater v1.8" выскакивает вот такая ошибка. В чем дело? Заранее спасибо.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
PaveL 152
Нижний Новгород
F1-Monaco,SS9540EX,SHO-ME G700
Volvo
По моему глюк GPSа. Или самого прибора. У меня на 900м было, вот не поверите. Ни с того ни с сего начал среднюю считать. Я сперва не понял, что происходит. Вижу только, что скорость маленькая и растет медленно. Остановился. А он начал медленно и печально ее снижать (Ну как если в зоне КСС остановиться) Поехал-опять среднюю считает:) НУ Сброс ему устроил полный и он опомнился.:) Железка, че с нее взять. Процессор, память и т.д. Где то что то подзависло:) Сброс не пробовали ему делать? Интересно просто показывал бы после сброса нормально?
Полный сброс не делал) но, если переключить в режим " трасса" все работает стабильно поэтому и подумал что это не глюк прибора, а программы так как в режиме смарт не езжу не замечал раньше. На обратном пути с работы попробую как будет. Дома прошью еще раз) по результатам отпишусь)[DOUBLEPOST=1459328165][/DOUBLEPOST]
Думаю лучше перепрошить попробовать. А по GPSной части удивил меня Сильвер, реально быстро отдупляется. А с проблемой разобраться нужно, эт точно;)[DOUBLEPOST=1459326462][/DOUBLEPOST]Я вот чего только не понял :
Нафига в город1 отключение К диапазона ? В город2 пожалуйста. @Interpower , что скажете?
Диапазон "к" точно не откл. )чувствительность падает.
PaveL 152
Нижний Новгород
Volvo
Да, чтобы убрать все фильтра надо отключить gps.
Так точно) а можно так чтобы с включенным ГПС при настройках откл.радарной части на "0" без движения писал не Офф, а "0" и радарная часть продолжала работать?:) это скорее к разработчику вопрос?)
Добрый день! При попытке открыть файл "SiverStoneF1 Updater v1.8" выскакивает вот такая ошибка. В чем дело? Заранее спасибо. Посмотреть вложение 25541
Вы уже во второй теме задаете этот вопрос. Думаете тут экстрасенсы сидят. Вообще принято описывать проблему полностью. У Вас Вин7 или это Вин8 стилизованная под семерку? 32 или 64 бит?
Хорошо. Предположу что семерка, да еще и по какой то причине не обновляется из инета. У Вас не хватает пакета
Microsoft Visual C++ 2008
Скачайте его отсюда. Поставьте и будет все хорошо.
PaveL 152
Нижний Новгород
Volvo
PaveL 152
Нижний Новгород
Volvo
И файл"SiverStoneF1 Updater заного лучше скачать может битый
@PaveL 152
Я вас не могу понять, а зачем это спрашивается делать ? Что бы он у вас при стоянке к примеру у ТЦ или АЗС орал не переставая на автоматические раздвижные двери ?
Что так трудно отключить GPS если вам так хочется это постоянно слушать. Зачем ухудшать функции которые сделаны правильно и разумно.
PaveL 152
Нижний Новгород
Volvo
@PaveL 152
Согласен) затупил...:Dдумал о другом...и о дверях забыл...
Вот уж насколько я не любитель фильтров всяких (поскольку не чувствую при этом как ведет себя РД в тех или иных ситуациях) Но при скорости ниже 20 радарная часть вырубается у меня всегда.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Именно так и было у меня. Позже люди добрые любезно подсказали, что нет некоторых драйверов на компе. Взяли комп мой на 1 час и встала эта прога без проблем. Кстати за прогу был разговор , что нужно входить как Админ. У меня и так и просто щелчком мыша зайти получается.[DOUBLEPOST=1459331295][/DOUBLEPOST]
П
Перезагрузить комп) заново запустить прогу в режиме админа должно помочь.
Так делал , не помогает. Раз несколько пробовал, именно драйвера добавить и все чики-пуки будет;)
Анонс.
Тест- база для Монако, неофициальная.
В базе присутствует все что можно скачать и что поддерживает РД Монако с ресурса speedcamonline.ru
В базу включены все Стационарные и Маломощные радары, посты ДПС, мобильные засады и ЖД переезды.
Стационарные радары пойдут с такой же озвучкой как ММ радар, надеюсь что это исправят в дальнейшем.
Проверяйте работу фильтров по базе при использовании универсальной программы SilverStoneF1 Updater v1.8, фильтровать лично на серийнике 1511 не проверял, пробуйте
Все претензии по базе просьба писать в личку, к официальным представителям база не имеет отношения.
Скачать можно в первом посте #1
PaveL 152
Нижний Новгород
Volvo
У меня тоже выдал один раз такую ошибку на виндовс 10 ) никаких дров не ставил. Только не помню что делал ) или прогу пытался запустить второй раз или без прав админа или файл скачался криво)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Покатался сегодня с Монакой вечер. Итак, имеем один радар на панели ( принципиально снял Макса) и имеем на руках две альтернативных базы радаров (официальную версию откатал вчера и позавчера). Чьи базы пока говорить не буду, потому как должен откатать и получить результат для себя: что лучше ставить. Катал в разных вариациях и с фильтрами и без. Что удивило, не любит таки Сильвер ( да впрочем как и многие другие РД) наличие других РД рядом на панели. Пока катал с шомиком его было все таки взаимное верещание. Сегодня пока катал его одного меня удивило, что ложных сработок за вечер, в моем мегаполисе было всего 3. Кстати, признаю честно была сработка на датчики дверей заправки, причём там, где вчера промолчал. Но удивила работа Сильвера в точках, где шомик верещал в К2-К3. Там Сильвер попросту молчал. Потому все таки , на мой взгляд он тише шомика. По базам, пока выводы делать не буду, но альтернатива показалась точнее. Пусть даже мне ни один человек сейчас начнёт доказывать, что взяты они с одного ресурса и в принципе особых различий быть не должно. НО, вчера был момент, когда РД говорил мне о впереди стоящем радаре на перекрёстке , а проблема то была в том, что эти радары были сбоку от меня и соответственно мне и дела то быть до них не должно. Сегодня проехал на подобном перекрёстке , все отработало чётко и без претензий. В будущем прошу и надеюсь, что действия кураторов баз будут объединены с желанием производителя тесно сотрудничать между собой и адекватно реагировать на изменения . Ну и лично от себя просьба к производителю добиться таки 2х точечного режима. На данный момент этим прибором доволен, несмотря на то, что понимаю- представителю ещё есть над чем работать. Ну и немного видоса. Опять же , заранее извините, что скидываю полное видео, без обрезки лишней инфы. Потому как единственная возможность обкатать РД- время после работы, ну а резать его времени не остаётся .
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Затыкается периодически перед радарами:eek: в конце первого видео.. GPS же отключен. шомик себя так же ведет ?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@PAPA , там сложно судить и сравнивать с шомиком. Это также через пробку проехать надо:). Ну, а позже вечером, кстати ( когда пробки рассосались), перед радаром периодичного затыкания этого небыло. Включён радар- орал с нарастанием, выключен- молчал. В целом по уровню нарастания сигнала понятно радар это или помеха. Хотя как и говорил, удивила вчера его тишина по городу. Хотя маршрут вроде прежний . Будем посмотреть дальше ;)
Interpower
IBOX phantom
Tesla
По видео: GPS включён, выключение рд снижено. Вопрос где стоит камера при удачном отражении сигнала можно запеленговать дальше, чем хотелось бы.
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
Как покатали Монако на полискан ? Что то тишина.:)
btb07
