SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
Россия
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 706
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
А как прошивал радар? В начале подключил радар и нажал кнопку обновить или загрузить в устройство,а потом установил BOOT. Тоже хочу понять последовательность что бы не попасть.
dubaylov
Химки
F1 Sochi Pro, 7500S, 740А
икс трейл т31
Vovan11 выше в картинках все описал. Сделал вчера также, только подключение к питанию делал сегодня (машина на парковке стоит, лень идти было), на это этапе детектор и умер. Думал питание пропадало (подключен на постоянку), но по ролику с регистратора (подключены параллельно) понял, что нет.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Так написано в инструкции -
1) Подключите Monaco к PC
2) Отключите антивирус
3) Запустите "Silverstone F1 Updater v1.9" (от имени администратора)
4) Загрузите на устройство прошивку Monaco_0_0_4_4_FW (Выбрать точку FW)
5) Включите Monaco к 12V (иногда этот шаг не нужен)
6) Подключите Monaco обратно к ПК
7) Выберите пункт Boot для обновления
8) Откройте файл Monaco_0_0_0_2_Boot.bin (указать путь)
9) Загрузите файл Monaco_0_0_0_2_Boot.bin
10) Отключите радар от ПК
Зажмите кнопку DIM на радаре и удерживая кнопку DIM включите его. Удерживайте кнопку 2-3 сек до появления надписи BOOT installing
Некоторые вопросы вызывают пункты 5 и 6, может быть в них причина сбоя?
dubaylov
Химки
икс трейл т31
5 и 6 не делал, возможно в этом. Если это обязаловка, то странно. У меня а/м стоит не совсем рядом с домом, нужно прошить первую часть, сходить в а/м, потом придти прошить вторую часть и пойти в а/м для включения. Был бы странный алгоритм обновления. Я думаю проблема не в этом. vovan11 и pilot77 обновляли без п5 и 6.
Cverti 1
SilverSton f1 monako
Форд фокус 2
Прошли сразу два пункта без вариантов 5 и 6 подключился в машине без зажатия кнопки все работало только при включении загорался квадратик ездил часа два включал включал все работало потом включил с зажатой кнопкой все тоже только при включении теперь нет квадратика все работает .
Хотел тоже вечером тоже загрузить да что то не охота что бы в место радара получился кирпич :cool: меня устраивает стандартный прошивальщик 1.2. Надеюсь сделают и под старый прошивальщик доработанную ПО.
Зачем?
у всех вроде нормально обновился, только у меня кирпич.
Искренне сочувствую. Бывает. Я 2 раза так Шомик 900й грохал:) Думаю официалы должны помочь либо реанимировать, либо заменить... Вы ж не сами придумали так boot перешивать? Это написано в официальной инструкции. И все у Вас шло как надо. Прошивка новая закачалась. boot прибором начал обновляться и вот в этот момент что то пошло не по сценарию...
Ребят. Ну я думал, что мы прежде чем что то делать, сами для себя понимаем сперва, что и зачем мы делаем? Новая прошивка прекрасно шьется старым прошивальщиком. Вы ж обратите внимание. Что сперва предлагается закачать новую прошивку, потом закачать boot, потом его обновить. Поверьте мне на слово. Я на старую прошивку закачал boot. Включил с зажатой кнопкой DIM и ничего не произошло. Просто РД запустился с новой прошивкой и в прошивальщике 1.9 также писалось, что старое устройство.
Далее Грузим новую прошивку, следом boot. (Как бы вот это вот 5) Включите Monaco к 12V (иногда этот шаг не нужен) несколько немотивированное требование. Ну возможно убедиться, что перед заливкой boot, РД живой и в нем новая прошивка сидит. Включаем с зажатой DIM и РД прошивает новый boot. Лично я отсюда сделал вывод, что сам boot записывается сперва в некую область памяти, а уже потом, при включении с новой прошивкой и кнопкой DIM он перезаписывается прибором туда, куда ему положено. (Поскольку со старой прошивкой такого не происходит). Дальше. По поводу этого boot. Ну если Вы боитесь или не уверены, то не шейте его. Залейте просто новую прошивку и катайтесь. Вы теряете при этом возможность настройки РД с компа (настраивается через меню за 40 секунд) и возможность отключения с компа точек из базы GPS? которые Вам не нужны. И все. Как прошить старым прошивальшиком новую прошивку-вот видео.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
. Вероятно описка, наверное всё-таки запустился со старой прошивкой,Вы же новую не заливали.
Да. Конечно. Со старой прошивкой запустился. Но boot у него где то там уже сидел.:)[DOUBLEPOST=1461299418][/DOUBLEPOST]Подрезал основные фразы ограничения скорости. Убрал слово "скорости" и "километров в час". На всех типах точек проверить не успел. Только на трех проверил. Но должно быть примерно так.
  • Голос для Монако mini 1.rar
    915,1 КБ · Просмотры: 274
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Вроде нормально, если учесть что часть уже раньше вырезана, то больше особо и корректировать нечего. Во всяком случае в нашем регионе, у нас маломощные да контроли перекреёстков в основном. Приеду домой залью.
PS Хотя наверное на светофоре фраза "внимание, контроль стоп-линии, камера контролирует перекрёсток" слишком длинная и достаточно её половины(без разницы первой или второй)
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
Куда делась новая прошивка 0044 и Boot. дайте ссылку. Хочу на будущее оставить. Вдруг пригодится .
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну ладно boot убрали , но FW 00.44 то за что? Сама то прошивка вроде проблем не вызывает,
хотя boot может и связан с ней как-то( вон vovan пробовал boot устанавливать на старую прошивку и не получилось). Во всяком случае тем у кого она встала корректно не стоит с неё откатываться.
@GIGF
А зачем она вам ?, да еще и на будущее, запасливый вы какой ;). В будущем будет новая прошивка. :)
Раз убрали с официального сайта, значит были на то веские причины, устранят и выложат снова.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Думаю, если убрали то видимо не один человек коряво прошился. А менять, да ремонтировать железки за счёт средств фирмы явно не приветствуется руководством. Хотя за 2 дня сам прошил с десяток, проблем нет. И подозреваю, что прошива связана таки с BOOT. Подождём объяснений от @Interpower . По мне уж лучше так, чем кто то ещё окирпичится.
Да просто нельзя такие вещи на всеобщий доступ выкладывать. Тут народ вон у Супры просто прошивкой умудряются прибор в кирпич превращать... А уж boot перешивать... Я, честно удивился, что такую возможность дали пользователям.:) Зря дали. Все же надежнее через сервис-центр.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Думается так и надо было сделать с самого начала. Согласись, человеку далекому от загрузок и изменений в мозге устройства сложно будет от настройщика РД переквалифицироваться в программиста. Если честно, не понял я этого доброго жеста официалов.
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Я сегодня звонил в офис по поводу своего "кирпича". Сказали, что прошивка не под мой РД, нужно смотреть по номеру на рд. Поеду менять кирпич на след. неделе. Видимо поэтому и убрали. Сори.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Интересно, вроде как различали с номером начинающимся на 15(типа со старым БИОС) , на 16 (получается с новым) , ну и 15 с БИОС прошитым в сервисе. Выходит ещё какие-то цифры значение имеют.
Как результат на сегодня с серийником 15 прошивается и загрузчик и новая прошивка, но не у всех. С перепрошитым в сервисе (у меня такой) новая прошивка встаёт без проблем, сам файл boot недоступен. С 16 наверное пользователь Activist(у него новый РД) сможет сказать, если он пробовал конечно.
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Видимо этот номер и имелся ввиду, просили назвать цифры на рд, рд лежал в а/м, а я на работе.
Да у Всех он прошивается. Просто кому то не повезло. Зайдите в ветку Супры и почитайте про кирпичики:) Бывает...
То же самое с перепрошитыми этим Бутом. Прошивки туда сюда без проблем...[DOUBLEPOST=1461343359][/DOUBLEPOST]
Ну положим соврали чуток. Но если не отказываются заменить, то это прекрасно:). Будет новый прибор у Вас.
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Так он и так новый. Посмотрим поменяют или нет.
fl888888
