SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
Одна похожа на скворечник, с 2-мя круглыми "глазами, расположенными вертикально, стоит на длинной "ноге" около столба освещения на мосту 4-х полосном и бьёт навстречу, она же бьёт в спину при проезде обратно по этому мосту.
Скорее всего Мultaradar-SD580 "Робот" Он и будет ловиться плохо.
bol
Коми
Посмотрели поведение радарной части, тех показания одинаковые. Прошивку новую выложим на днях.
- Поведение радарной части одинаковое, если сравнивать с серией 04.2016?
- Какие будут изменения в новой прошивке, или только исправление меню? (наложение шрифтов)
CaHeK124rus
Красноярск
Silverstone F1 Monaco
Kia Rio 2013
Да, один точно такой. Его метров за 300 заметил РД.А вот вторая точно не такая (под мостом), когда едешь с GPS то голос вещает что обнаружен маломощный радар, но в спину тоже бьёт с его слов . Правда есть одно НО! - мне никогда за "в спину" с этой камеры штрафы не приходили,хотя за камерой я уже за 100 ехал. Вот его РД без GPS всего за 100 метров "увидел" в режиме Смарт. В режиме Трасса - за 400 примерно. А насчёт триноги так и должно быть? Это я ещё в режиме Трасса ехал. Боюсь представить что было бы, едь я на Город-2 например.
Одна похожа на скворечник, с 2-мя круглыми "глазами, расположенными вертикально, стоит на длинной "ноге" около столба освещения на мосту 4-х полосном и бьёт навстречу, она же бьёт в спину при проезде обратно по этому мосту. Вторая висит под эстакадой, и разглядеть её сложно. Извините, если сумбурно, но попытался описать их.
По вашему описанию.
Первая как уже ответили это Мultaradar-SD580 для всех РД детектирование данного радара плохое, только по базе GPS
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1629. Маломощный
Вторая это Арена-С детектирование радарной частью Монако в лоб за 400-600 м, в спину 200-400.
В официальной базе Монако присутствуют.
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 30610. Стац. радар
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 7389. Стац. радар[DOUBLEPOST=1472035318][/DOUBLEPOST]
С новой прошивкой на этот радар Арена-С, оповещение сейчас будет как Внимание! Стационарный радар.
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
Был бы ЗАЛЁТ:D т.к. в режиме С-2 К-диапазон отключен;)
cergi123
КК
Паджеро
Инструкция к рд, почитайте в основном выбор режимов, это не 140 страниц и особенно на какие камеры идёт сработка в каждом режиме.
pronin05
Нижний Новгород
SilverStone F1 Sochi Z
Skoda
@savand1967 Вчера вечером ехал по дороге где стояла стрелка, РД ее определил как маломощный радар и действительно когда подъезжал то увидел, что вместо стрелки висит другой радар.
MENTos889
саратовская область
goldmars gt-9
aveo
Вопрос, если рд находится в таком положении под углом он корректно работает?
mb4rever
Oren
silverstone monaco
geely emgrand
плюс минус 15% :) нормально думаю ловить будет
savand1967
мицубиси
А если скобу с присосками для установки на ветровое стекло? РД с этого коврика под таким углом при проезде неровностей наверное будет сваливаться.:)
MENTos889
саратовская область
goldmars gt-9
aveo
На присоски нехочу, на ночь снимать долго, а на коврики тестил не катается и не прыгает совершенно
savand1967
мицубиси
У меня на Паджеро на ровной поверхности РД лежит, и то при проезде по ухабинам приходится его снимать с коврика и класть в подстаканник, т.к. несколько раз слетал вниз.:)
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Сейчас лежит на коврике(штатное через месяц разболталось и РД стал с него слетать).
Заказал на Ali пару держателей для телефона, один по назначению использую, второй под РД.
Они магнитные, там пара пластинок в комплекте ещё. Завтра один получу, сфоткаю если всё получится.
savand1967
мицубиси
Интересная идея:) А с низу крепиться на двухстороннем скотче? Торпеду не испортишь?
k01jan
Escort Passport 8500х50 Intl
сигара
в таком положении ... работает?
Чо думать-то? Трясти надо! :)
Подъедь к источнику, стань, да и поэксперементируй. Есть мнение, что +-10 см. туда-сюда заметно влияют...
cergi123
КК
Паджеро
@psn Магниты на работу рд могут повлиять?
магниты из магнитного сплава NdFeB (Неодим-Железо-Бор) - могут.
Магнитная индукция неодимовых магнитов (NdFeB) 1,15 – 1,45 Тл. Теоретически предел магнитной индукции материала NdFeB ~ 1,6 Тл.
MENTos889
саратовская область
goldmars gt-9
aveo
Коврик липкий, я рукой то еле снимаю с него РД
psn
Екатеринбург
Получил один держатель, РД на него присобачил, держится прекрасно и снимается тоже без проблем.
Чем эти штуки удобны, так то что с их помощью можно выравнять угол расположения РД если панель "кривая". Ну и как в моём случае, не только наклонная панель, но и само место установки немного утоплено и если там коврик класть, то РД будет ниже уровня стекла, а так его подняло на тот уровень, что и хотелось.
ps Единственно пришлось китайский скотч оторвать и посадить на настоящий 3М(то что там изначально стоит не держит не хрена и надпись 3М на нём никакого отношения к бренду ессно не имеет).
Игорь1963
