SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
Получается с приложением мапкам передвигаться безопаснее чем с рд.
Конечно безопаснее, спокойнее и медленнее :D там даже метеостанции - радары, камеры системы безопасный город - тоже, ну и т. д.
Ну, и, актуальность тоже так себе... У меня в регионе, до сих пор куча камер в их базе, которых как минимум уже год нет в действительности.
Так что - так себе альтернатива.
xvvx
silverstone F1 Monaco
hyundai i40
Блин, мой MONACO стал перегружаться. Заметил, что перегружается на неровностях некоторых... но закономерности нет. Путем шевеления провода, понял что дело в месте стыковки штырька кабеля и РД. Можно проехать и 400 км ни разу не услышав звук перезагрузки, а иногда просто задолбает. Угол кабеля при входе в рд зависимости не дает. Обезжиривателем даже штырек прошел - толку нет.... Где то пропадает контакт. Блин....
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
У меня тоже самое было, открываешь радар и делаешь пропайку питания с платой и будет счастье тебе!!
xvvx
hyundai i40
При попытке вскрыть сорвал грани на одном винте. Теперь только взламывать.... Однако, внутри внизу отверстия (куда вставляется штекер питания) есть металлическая пластина. Увидеть её нереально даже с лупой и при сильном освещении, только нащупать часовой отверткой или иглой. Так вот, большой иглой, я её и оттянул с разных сторон ближе к центру, так сказать, что б контакт был лучше с металлом штекера. Сегодня доехал до работы, пока перезагрузки не было... В сл понедельник на 400 км от МСК надо будет смотаться по не особо качественному асфальту - посмотрю как себя будет вести....
xvvx
hyundai i40
Вариант - высверлить головку винта даже не рассматривается?
рассматривался... но с моими ручищами, малюсеньким винтиком и пожизненно преследуемыми ситуациями, когда делаешь одно и попутно ломаешь напрочь что то другое рядом.... решил сначала с оттопыриванием пластины попробовать... а не испытать реальность просверливания радар-детектора насквозь сверлом-:D:D .... может и поезжу еще.... понятно что в голове сидит "всё должно быть как положено". но...
xvvx
hyundai i40
Короче приходится каждый раз теперь после вытаскивания из РД штекера (для обновления баз например) иглой подтягивать к центру пластину, иначе происходят постоянные перезагрузки на дороге. И так уже тысячи 3 езжу
alex ML
Воронеж
Prado 150
Прошу помощи знающих:pray:
Была проблема с гнездом питания Monaco, как пишут выше коллеги - пропаивал его. В последний раз после пайки прибор перестал включаться. Вскрытие показало, что выгорел какой-то элемент цепи питания, установить его не представляется возможным так как принципиальной схемы не найти (да и я не такой уж специалист).
Если кто знает - подскажите, какой накрылся элемент или выложите фотографии платы Monaco
Затрудняюсь сказать, что это такое. Чёрно-коричневого цвета элемент. Для конденсатора размер и цвет не тот. Но и не катушка точно, т.к. стоит с плюса питания на землю. Возможно, суппрессор.
Но без этой детали аппарат обязан работать, если не работает - то её замена ничего не даст.
Хотя, нет... посмотрел повнимательнее на фото - это должна быть катушка.
И она тупо выгорела. Потому что разъём питания , который паян, запаян таким образом, что замыкает плюс на землю. Соответственно все 12В, что на него приходят, через эту катушку с плюса на землю и попадают. Поэтому, да, это обычная катушка. Без правильной перепайки разъёма питания следующая так же скоропостижно сгорит.
alex ML
Воронеж
Prado 150
Спасибо большое, что откликнулись, уважаемый. Пока что удалось найти только фото платы в плохом качестве.
Написал всем кому можно, чтобы бросили фото платы в хорошем качестве, может тогда удастся определить что за smd.
А может их там 2 - невозможно разглядеть...
Нахрена, прошу прощения, Вам фото платы? Или я написал что-то не понятно? :)
Замените сгоревшую катушку перемычкой (нолевым резистором - он будет выступать в качестве предохранителя) или ЛЮБЫМ дросселем в SMD варианте. Подключите питание и оно снова сгорит. Потом подумайте, почему, перечитав то, что я написал.
alex ML
Воронеж
Prado 150
Ну первым делом я перепаяю разъем питания и проверю, чтобы не пробивал "+" на землю.
Далее попробую любой дроссель вместо сгоревшего. Верно?
Борискин
Ростовская область
SilverStone F1 Monaco Pro
Volkswagen Tiguan (2G)
Последнее время радардетектор стал долго ловить спутники на холодную, минут 10 точно, хотя раньше хватало и меньше минуты, куда копать?
Борискин
Ростовская область
Надо разобрать, посмотреть.
xvvx
hyundai i40
подскажите, тут штекер jack 2.5 х 0.7 мм или jack 3.5 х 0.7 мм ?
Перечитал несколько раз, удивился, вспоминая, где у этого аппарата вывод звука на наушники... :)
В этом аппарате вообще Jack-а нету.
Jack-ами называются, как правило, разъёмы типа таких, как у наушников или для подключения AUX/Line.
А разъёмы питания вообще не имеют какого-то специфического названия, они просто штырьковые. Но диаметр оного тут - да, 3,5мм
rasul1988
