- Регистрация
- 04.06.2020
- Сообщения
- 197
- Регион
- Moscow
- Детектор
- SilverStone F1
- Авто
- Mitsubishi
Представляем новую разнесенную модель радар-детектора R-Bot.
SilverStone F1 R-Bot
Сплит-система обеспечивает новые возможности:
Скрытая установка органично вписывается в дизайн интерьера автомобиля
Подходит для премиальных автомобилей с нестандартным остеклением:
• внешняя GPS-антенна решает проблему с принятием GPS-сигнала, который блокируется в автомобилях с атермальными стеклами
• выносная радарная часть решает проблему приёма радиосигнала, который блокируется мелкоячеистыми стеклами с подогревом
Подробнее
Обновление GPS баз, прошивки.
Выносная радарная часть
Фиксируется в районе радиаторной решетки авто, антикоррозийный провод и радарный блок не имеют соединений, обладают влагозащитой IPX6.
Блок управления - центр всей системы, объединяющий все блоки сплит-системы.
OLED-дисплей
Благодаря универсальному креплению дисплей можно установить на любую поверхность — торпедо, лобовое стекло, потолок.
Внешняя GPS-антенна - устойчивый приём спутниковых сигналов.
Работа с мобильными и стационарными радарами
Радар-детектор
Улавливает сигналы в различных диапазонах, которые используют дорожные радары, а также сигналы лазеров.
Сигнатурная часть
Используя библиотеку сигна- тур SilverStone F1, обрабатывает сигналы, определяя конкретную модель радара, и отсекает помехи в данном диапазоне
GPS-информатор
Работает с помощью базы камер и радаров на картах России и СНГ. Используется для определения устройств, не посылающих сигналы, а также для информирования о скоростном режиме.
Тройная защита от ложных срабатываний
• Сигнатурная часть определяет тип радара и точно знает, идет ли замер скорости. Отсекает ложные сигналы в К-диапазоне, сравнивая входящий сигнал с современной, обновляющейся базой сигнатур.
• GPS-сопровождение фильтрует срабатывания по скорости — если вы едете с нормальной скоростью, режим Smart отключит лишние уведомления о радарах. Еженедельно обновляемые базы GPS (радары и камеры) и сигнатур.
• Система Anti-CAS (Collision Avoiding System) фильтрует сигналы различных систем, установленных в автомобилях (парктроники, круиз-контроль и другие частые источники помех)
• Завод-производитель осуществляет сборку на автоматизированных конвейерных линиях, что исключает возможность ошибки при производстве.
• Удобный дисплей и интуитивное управление делают использование устройства максимально удобным и понятным.
SilverStone F1 R-BOT - совершенные технологии на страже вашей безопасности!
Комплектация
OLED-дисплей
Радар-детектор
Сигнатурная часть
GPS-информатор
Комплектация
- Яркая упаковка с выдвигающейся внутренней частью
- OLED-дисплей с универсальным креплением/li>
- Блок управления
- Радарный блок
- GPS-антенна
- Соединительные шнуры
- USB-удлинитель
- Набор аксессуаров для крепления радарного блока, OLED-дисплея и блока управления
- Адаптер питания от бортовой сети
651,2 КБ Просмотры: 518
