SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Eugene555
Чувашия
Silverstone F1 Sochi
Chevrolet Lacetti
Под радаром и WiFi антенна и недалеко выносная GPS антенна. Работает без проблем. Влияния на работу уже который год не замечено.
gps антенна на торпеде по середине? У меня в правом углу, а детектор сверху с левой стороны от зеркала.
Да не важно где антенна. Если она излучает что-то на частоте, пересекающейся с частотой работы другого аппарата, то наводки будут независимо от места расположения друг относительно друга. Разве что спасёт расстояние в несколько метров, когда мощность сигнала от наводки будет незначительной.
Sanchezzz
Волгоград
Neoline 7500s
Tuareg
У меня с одной стороны gps антенна от ГУ, с другой - от регистратора (неолайн х53). Радар-детектор так же как слева от зеркала. Влияния не замечено. Ранее описанные мной проблемы с приёмом спутников не связаны с влиянием этих устройств. Отключал для экспериментов и тестировал. Спонтанные потери и пропуски точек не уходили.
Konuxov
Supra IG68VST
Subaru tribeca B9
Парни, всем привет!
А как сделать так что бы сей девайс какт-о ловил камеры с той дорого по которой я еду. А то едешь по СВХ а он тебе ограничениев 90 и следом все камеры с нижних дорог шарашит. На зебру, на светофор и ограничение в 60:) Круто конечно что он все ловит, но он &ука не затыкается:D
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Никак…
Eugene555
Чувашия
Chevrolet Lacetti
Сегодня проверил на другом радар детекторе ibox c gps не сигнатурный, помех нет, только если в лоб поднести gps антенну, значит или Сильверстоун не исправен на помехи, или сам такой с коробки, а так работает исправно. Помехи пропадают только, если антенну вывести вверх на заднее стекло или снаружи на кузов.
Это значит что данная GPS-антенна излучает что-то в эфир, чего излучать в принципе не должна. Меняйте эту антенну.
А то что ibox не пищит на неё означает лишь то, что у него чувствительность ниже, чем у SSF1.
МУЛЬТИК
Ижевск
Neoline 5900s(07.21) FW.36/31
камри
Вечер добрый всем. Возник вопрос. Живу в Ижевске и очень часто , иногда до 7 раз мотаюсь в Казань по трассе М7 и От Ижевска до этой трассы тоже езжу через татарские деревни где стоят мобильные коррдоны 2М.Вообще в татарстане это один из самых распространенных радаров. Если раньше мой старенький радар SilverStone Монако F1 , заблаговременно меня предупреждал о них, то купленный ему на замену SilverStone F1 Sochi Z , молчит как немой. Хотя позавчера ездил в Казань и он заблаговременно меня предупредил о полискане. На кордоны которые висят на столбах орет как резанный. А вот мобильные упорно игнорирует, где то прочитал, что радар возможно их(кордонам 2м) сигнал воспринимает как помеху и глушит. Хорошо ч то я знаю о местах их установки и уже вижу их издалека:D
К работе по базам GPS вопросов нет, вот только к кордонам 2м. Слишком их много. Начинаю потихоньку задумывается о смене . Вот только непонятно, на что. Склоняюсь на возврат к безсигнатурного радара.
jumperus
Свердловская область
Sochi Pro
Hyundai ix35
А как радары установлены относительно Вашего авто? В спину "бьют"?
Какая чувствительность выставлена на радар-детекторе и какой режим?
МУЛЬТИК
Ижевск
камри
Бьют и в спину и в лицо. Режим трасса. Чувствительность ставил и 2 и 3. Дней через 5 поеду снова в казань. Попробую проехать с чувствительностью 1
Sanchezzz
Волгоград
Neoline 7500s
Tuareg
В этом режиме (чувствительность 3) вроде как сигнатуры не работают. По крайней мере у меня Трасса включается на 110 км/ч, и радар-детектор на более высокой скорости орёт на всё подряд, что излучает.
И ещё АЕМ правильно настроен? Может вы сигнал при его работе просто пропускаете?
Как раз в этом режиме помехи могут и отсекаться. И если радары мобильные не определяются сигнатурно, то они могут и не детектироваться в этом режиме.
МУЛЬТИК
Ижевск
камри
Тоже самое. Орёт на все, что можно. Заметил, что орёт на все провода которые свисают над дорогой и ооочень заблаговременно.
Склоняюсь все же к тому, что научились видимо как то ставить кордоны 2м, на самом минимальном излучении.
Просто когда ещё был монако f1, на одном и том же участке маршрута попадалось из 3 штуки. И вот на два из них сработка была хорошая , а на один молчок. И молчок на один и тот же. Просто их всегда ставят в одном и том же месте. Поэтому и запомнил. Вообщем засада с этими кордонами.
Человек в другой ветке тоже написал: проехал по М7 в Татарстане и его нео 7500s на кордоны тоже промолчал. Хотя тоже уже я начал задумываться о покупке 7500s, посиотрев тесты на кордоны 2м.
Sanchezzz
Волгоград
Neoline 7500s
Tuareg
Точно ли это кордоны? У Неолайн чувствительность одна из самых лучших, и если и он не "учуял" радаров... То тут уж странно. Ибо Неолайн даже двери не фильтрует, только некорые типы дмз. Поэтому он бы даже в спину их уловил. Если уж он даже Скаты в спину успевает детектировать, а они самые маломощные вроде из всех.
Возьмите у кого-нибудь из знакомых безсигнатурный РД и в дороге проверьте. При проезде мобильных радаров посмотрите на его реакцию. Тогда и можно делать какие-то выводы.
А лучше остановиться рядом с такой треногой и сфотографировать её. Если на то будет надобность, конечно же. А то на месте может оказаться, что она стоит, а к аккумулятору не подключена. Тогда и разгадка будет очевидна. :)
МУЛЬТИК
Ижевск
камри
Ну на м7 от Елабуги до Казани только кордоны и где то 2..3 полисканы встречаются
МУЛЬТИК
Ижевск
камри
Нет, тут все точно, стоят и работают. Есть пару штрафов с них. Вообщем будем пробовать.
МУЛЬТИК
Ижевск
камри
А по сигнатуре пишет сочи z, что это скат. ?Просто есть у нас в одном месте он. Пару раз проезжал радар молчал, а один раз так уверенно сработал, но без обозначения марки просто диапазон К....
МУЛЬТИК
Ижевск
камри
Вот с ветки обсуждения 7500s. Человек написал.
"На днях ездил в Казань. Дорога от Набережных Челнов до Казани, по мимо станционарных радаров со средней скоростью, утыкана триногами. Внешний вид напоминает кордон м2 (не полискан, точно). Проехал шт 4 в каждую сторону, РД неолане 7500s - не разу, не пикнул на них. Стояли в лоб, не в спину. Так должно быть? Или пора прибор проверить?"
Вообщем аномальная зона с этими кордонами в Татарстане.
Sanchezzz
Волгоград
Neoline 7500s
Tuareg
jumperus
Sochi Pro
Hyundai ix35
У меня постоянно чувствительность на 3 стоит. Сигнатуры отрабатывают (радар проговаривает, какой комплекс стоит) по радарной части. Стационарный Кордон М2 (на столбе) в спину отрабатывает за метров 300-400. В лоб мобильный Кордон М2 метров за 500, если не больше.
Конечно, все зависит от условий местности и способа установки.
slash3010
