SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@detektor, тут в некоторых темах по несигнатурным РД (входящих в рекомендации форума для +40) говорят, что покажите мне РД, который за 5 000 уверенно детектирует Кордон в спину, заметьте в несигнатурных режимах. Если найдёте РД, который в сигнатуре будет уверенно ловить Кордон в спину - расскажите, себе возьму.
Артур, не выдергивай фразу из всего обсуждения. Там не просто плохо ловится, а на фоне древних древностей, которые как оказалось тоже не ловят как заявлялось с первых сообщений.
liss1975
cobra
X6
Нашёл я на карте тип камеры радара
1. Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2
IDX: 339030
Скорость: 90
2. Vocord Traffic + АвтоУраган-ВСМ-2
IDX: 340653
Скорость: 90
3. Vocord Traffic
IDX: 363016
Скорость: 90
P.S кстати данных радаров нет в заявленных характеристиках при обнаружении по сигнатуре, цитирую с сайта производителя ...
Обнаружение радаров типа «Стрелка»
Обнаружение радаров типа «Кордон»
Обнаружение радаров типа «Robot»
Обнаружение радаров типа «Автодория»
Обнаружение радаров типа «Крис», «Арена»
Обнаружение радаров типа «АМАТА», «ЛИСД»
Инспектор ДПС
TrendVision
IDX: 339030
Скорость: 90
IDX: 340653
Скорость: 90
3. Vocord Traffic
IDX: 363016
Скорость: 90
Там и по картинке видно, Искра ДА-210 датчик. Теоретически не хитрый радар, но у двух сигнотурников(не серийные) замечаю с ним проблемы, благо ежедневно минимум по два раза мимо одного и того же проезжаю, возле дома. Пока не могут починить(( либо стабильность и помех много, либо тишина, но не стабильный прием этой Искры.
sialor
Supra DRS-iG68VST
SUBARU
В режим "Трасса" просится сигнатурный Z фильтр/
Очень просится! Нужен второй режим трасса, "Трасса Z ". Городских режимов достаточно, с учетом того, что началось массовое использование малошумящих радаров в населенных пунктах с ограничением скоростного режима 40-50 км/ч, они стали совсем не актуальны, В режимах Город1, Город2, эти радары не обнаруживаются, только Трасса.
разные
разные
Инспектор ДПС
TrendVision
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
IDX: 339030
Скорость: 90
IDX: 340653
Скорость: 90
3. Vocord Traffic
IDX: 363016
Скорость: 90
Ну ладно , "АвтоУраган" безрадарный. Вокорд по умолчанию тоже безрадарный, но в этом случае укомплектован радарным датчиком "Искра". И что получается - в режиме "Трасса" эта "Искра" прекрасно детектируется радарной частью, но при переключении в режим "Город1" сигнал моментально пропадает, хотя должен быть простой "К". И в чём здесь проблема? Как вариант чувствительность в режиме "Город1" настолько низкая, что он просто не видит эту, как люди говорят , нещадно фонящую "Искру," ну или сигнал блокируется программно через сигнатуру. Вариант с падающей чувствительностью при переключении в режим С1 наверное более правдоподобный. Во всяком случае у меня есть пара Кордонов которые при проезде в спину и режиме Город1 игнорируются полностью, хотя в "Трассе" всё в порядке. Да и в лоб они раза в 2 ближе в режиме С1 определяются по сравнению с "трасса". Выходит в режиме "Город1" такие радары лучше всего по базе GPS отслеживать. Ведь недаром в этих режимах слово "город" присутствует, в мегаполисе действительно тишина - все заправки, двери в ТЦ и прочая шелуха , что доставала по дороге на работу полностью заблокирована. Ну а за городом , как и положено режим "трасса" с неизбежными помехами. Просьбы сделать режим "Трасса Z" наверно на данном этапе неосуществимы - возможно упадёт чувствительность (как и в C1).
liss1975
cobra
X6
Не Правильный ответ... да чуйка ниже но он не видит даже в притык ! Значит сигнатура
KEA
Красноярский край
Octavia A7
Время сработки увеличится из-за переборки и сравнения сигнатур, а из-за чего чувствительность может упасть?
liss1975
cobra
X6
Отчего оно увеличится? Радиоволна и сигнал в электронике распространяется со скоростью света, длина волны СВЧ и период тоже маленький, если только процессор не виснет в процессе сравнения сигнатур ;)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
По сути как я вижу насколько чувствительность где-то выше - просто сработка на камеру у кого-то раньше, значит считаю , что и чуйка здесь лучше, чем у девайса(или режима) который начинает пищать(или вообще молчит) под самой камерой. Если , как Вы говорите, время сработки увеличится из-за перебора , то при скоростной езде по трассе, где каждая секунда дорога, это задержка может плачевно закончится. Может это и неправильно называть чувствительностью , но мне как-то понятней более раннюю сработку называть так. Впрочем я профан в этой области и вероятно есть какие-то другие критерии для определения чувств. , но сработка на радар в "С1" явно хуже чем в "трасса" и как там это называть уже вторично.
Инспектор ДПС
TrendVision
@psn, в перебор сигнатур не вникал пока плотно, а как обычный детектор отделяет полезный сигнал от ложных постараюсь объяснить.
Детектор ловит весь спектр частот, который фищически может поймать, ограничиваясь архитектурой рупора и характеристиками приемника. Так вот. Полезный сигнал, на осциллографе, выделяется характерным горбом ачх. Если минимум три одинаковых горба, с одинаковой паузой, пришли в рупор, логика распознает их как полезный сигнал. Чем долше ждать и учитывать больше этих одинаковых горбов, тем точнее определение и отсечение ложных, но если программно заложить учет к примеру не меньше пяти одинаковых горбов, то выстрел с фиксацией из ручного радара, который успел выдать только четыре горба, детектор отсеет как ложный.
Скорость и поточность процессора, влияет на время потраченное именно на анализ всего спектра и выделение из всего шума, полезной информации.
Обще принятые понятия, тут чутья больше, а тут меньше, по сути не верны, стандартные приёмники, имеют примерно одну чувствительность по коэффициенту сигнал/шум, но именно из за настроек учета количества одинаковых горбов и быстродействия процессоров, одни детекторы чуть раньше, другие чуть позже ловят сигнал. Еще влияют настройки границ диапазона. Некоторые до сих пор работают строго в 24050-24250, а большинство не офишируя сдвинули границу до 24000-24250 и это тоже дает преимущества при ловле переналожившейся волны.
В общем... поверьте, одной лишь чувствительностью, дело не обходится.
Прошу прощения у профессионалов радийщиков, попытался максимально доступным Русским расписать:)
liss1975
cobra
X6
Под Чувствительностью обычно принято считать возможность увидеть полезный сигнал радиотоактом на фоне эфирных шумов (антенна + приёмник супергетеродин).
Далее сигнал с радио блока (приемника) поступает в преобразователь и после в процессор. В самом процессоре программным путём задаются калибровки срабатывания на тот самый полезный радио сигнал, который возможно поступил уже давным давно на антенну. Программное Изменить калибровки обычно не составляет труда, но требует испытаний тк сверх чувствительность одновременно с сигнатурным режимом, черевата перегрузкой процессора тк он постоянно будет перегружен попытками проанализировать сигнатуры от эфирных шумов. Поэтому в сигнатурном режиме загрубили «чувствительность» те поставили заградительный фильтр ...
  • Полезно!
KEA
Красноярский край
Octavia A7
Ну а как:rolleyes: Перед тем как вывести или не вывести инфо на дисплей(динамик), нужно в цикле перебрать имеющиеся сигнатуры сравнивая их с входящим сигналом, ес-но на это потратится время.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Один вопрос - Вы имеете ввиду именно АЧХ или Осцилограмму?
Роман Лосев
