SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
Тойота королла
Прокатился на днях с Курска до Перми.
Был расстроен. Шел через Грязи, Тамбов, Пензу, Саранск, Ульяновск, Казань, Ижевск.
До Ульяновской области все было отлично. А потом, видать, сказалась соседство области с РТ. По выезду с п.Сурское визуально увидел на перекрестке Кордон-М2, который стоял мне в спину. Был спрятан у левого края отбойника. Пришлось резко тормозить. РД сработал только после его проезда. Так и не знаю, поймали меня или нет.
После такого, было принято решение ехать по правил. И не зря! В области насчитал 4 Кордона-М2 и 3 Ската. Два из которых стояли в спинку и РД на них предательски молчал. А на 1, который был в лоб, отработал, но метров за 50. Хотя и скорость была 40 км/ч.
В РТ насчитал 4 Полискана, РД отработал только на один, который стоял в лоб. Но почти по факту проезда. Так же РД отработал на два Кордон-М2 (один стоял между отбойниками по М7, другой у края обочины) заблаговременно.
Через 3 недели точно скажу, что словил за время отпуска.
Спрошу ради любопытства
В какой режиме ехали? Трасса или город1?
Делали сброс после установки прошивки?
Опять день грусти :D
РД непонятно реагирует на стационарные точки. В-первом видео он работает по радарной части, а во-втором по GPS. Почему так? Потерял спутники?
2019_0519_102030.mp4
Что вам тут непонятно ? В обоих видео работа только радарной части на радары Арена, где вы тут услышали GPS оповещение ? Прежде чем делать выводы поймите принцип работы сигнатурного устройства.
P.S.
Вот тут вы двигаетесь
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр
Вы двигаетесь с направления которое предположительно не фиксируется данными радарами Арена, по этой причине GPS оповещение только при движении из н/п Северная на юго-запад. В вашем случае, на видео работает только радарная часть, причем в сигнатурном режиме Город 1, с пониженной чувствительностью.
jumperus
Свердловская область
Sochi Pro
Hyundai ix35
РД стоит в смарте. Настройки брал из шапки темы. Прошивал (обновлял) базу 15 мая. После делал 2 сброса в заводские настройки и выключал питание.[DOUBLEPOST=1558286568][/DOUBLEPOST]
Месяц назад, при движении в первом направлении радар предупреждал, что будет замер скорости, как во-втором.
Арена не может контролировать 2 полосы?
Месяц назад в базе стоял тип КСС, при движении на северо восток вас РД ещё и о средней скорости предупреждал.
Арена может контролировать только одно направление движения.
@jumperus, радары Кордон и Скат малошумные радары и чуда радарного оповещения на них в сегодняшних реалиях, особенно при движении в спину, не стоит ждать с любым РД. Причем на радар Скат, РД желательно еще и устанавливать вертикально, при этом Кордон будет отрабатываться хуже.
Rvaliev
Воронеж
SS F1 Sochi Z
Шкода Октавия
Пользуюсь неделю устройством, пока все устраивает. Есть вопрос, есть ли такая настройка, чтобы например, издавал какой то звук при движении на камеру по GPS, т.е.
1. Определил камеру по GPS
2. Предупредил голосом
3. И пока едешь на нее, издавал какой-то звук, у меня например, только на дисплее отображается.
Просто иногда забываешь что едешь на камеру :)
Lexa59rus
Тойота королла
Это называется имитация гейгера и его нарастания, если не ошибаюсь. И опять же, если не ошибаюсь то такая фишка реализована у стритов. Кому то это фишка полезна, а мне вот например нет. Так как пока я не услышу сигнал PASS, а звучит достаточно громко, то скорость не превышаю. То есть забыть, как мне кажется, о камере впереди практически не реально, так как "входной сигнал" был, а сигнала о прохождении нет. Но это чисто мое мнение.
Если это радар, звук гейгера и так будет от радарной части.
Если вы повторно превысите скорость в зоне оповещение GPS камеры - прозвучит повторная информация о снижении скорости. А если превышения скоростного лимита - нет, зачем лишние звуки ?
jumperus
Sochi Pro
Hyundai ix35
Кордон М2 в спину:
vspinu.mp4
Кордон М2 в лоб:
vlob.mp4
Почему в спину сигнатура не срабатывает?
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Вот полностью согласен! (У человека детектор молчит потому что сигнал от радара он не видит.)
А вот если сигнал он видит, но превышения лимита нет - тоже не нужно верещать! Зачем лишние звуки!
Можно нам такую опцию?!
И повторы про снижение скорости конечно тоже хотим.
dvch
SilverStone Sochi Z
Nissan X-Trail T31
Всем привет.
Присматриваюсь к Sochi Z, уже почти заказал!
И
Хотел спросить, где посмотреть, а если еще нет, то предложить добавить в FAQ, про описание персональных действий по настройке, обновлению прошивки и баз,
и главное, что надо обязательно сделать типа Сбросить настройки и тому подобное.
А то читаю отрицательные отзывы, и ответ на них, что прошивка не та, сброс не сделали, настройки не те.
Спасибо!
Вам не нужен гейгер сигнатурного определения радара, до установленного лимита скорости ? Такой функционал не предусмотрен. До 70 км/ч вы можете выставить настройку АвтОтклЗвука и будет вам тишина, вся информация на дисплее. Либо отключить в ручную кратковременным нажатием кнопки Mute, раз вам он будет долго надоедать.
Краткое нажатие кнопки при наличии
входящего сигнала отключает звуковое
оповещение. Звуковое оповещение
включится автоматически через 30 сек при
отсутствии входящих сигналов. Чтобы
включить его раньше, нажмите кнопку
Mute еще раз.
Если вы имеете ввиду ложные сигналы К-диапазона, используйте настройку AEM.
Нам это кому ? Профиль поправьте в этом случае.
Повтор будет если вы превысите повторно установленный в GPS базе лимит + ваш выставленный лимит Превышение скорости 0-20 км/ч.
bogdog
Subaru
Нам не нужен никакой звуковой гейгер после оповещения о приближении к радару. Прямо до проезда радара гейгер не нужен!
Так регулировкой дистанции оповещения можно полную тишину получить, не отключая радарную часть на случай треног.
Такой функционал у шомиков и супры есть. У них называется "приоритет GPS". Он отключаемый.
Как уже неоднократно говорили, повтор нужен чтоб напоминать, что скорость так и не снижена. И повторять до тех пор пока не снизишь. Один раз сказать маловато.
А мы - это те кто раньше об этом же говорили.
Персонально каждый сам под себя настраивает РД в конкретном регионе использования и под свои скоростные предпочтения. В шапке даны усредненные настройки по РФ.
Сбрасывать настройки на заводские необязательно, это рекомендация, т.к. любому эл.устройству требуется периодически производить перезагрузку. При обновлении только базы, этого можно не делать, при обновлении новой прошивки будет полезно перезагрузить устройство, сбросив на заводские настройки.
И все этот приоритет отключают за ненадобностью, что-бы не влететь на мобильный радар. Смысл вводить изначально невостребованный функционал ?
Я уже описывал ситуацию когда при таком постоянном голосовом повторе будут требовать отключить эту говорилку, к тому же радарный гейгер не будет в этом случае работать должным образом. Неужели трудно после получения GPS оповещения за N метров скинуть скорость до не штрафуемой ? Или предпочитаете тормозить непосредственно за 100 м перед радаром ?
bogdog
Subaru
И всегда поначалу этого функционала нет, а как появляется - то многие радуются тишине и ненавязчивой информативности. Выходит такая фишка востребована. Реализация простая, возможности ошибиться практически нет. Многие скажут спасибо!
Если скорость сразу скинуть то и повторять станет как бы нечего. С повтором вот чем плюс: не глядя на скорость можно понять что скорость уже в норме. Замолчало - все ок. Очень удобно!
Иногда тормозить в 100м в лоб, и 10м если в спину вынуждает поток. Те кто впереди и те кто сзади все так делают. Не выбиваться же из потока.
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Полностью поддерживаю ! Уже сколько раз сам нарывался. РД предупредил за километр, что впереди камера,говорит "снизьте скорость", ну думаешь ещё далеко до радара и не снижаешь пока.Либо снизил, но не много. Гейгер крякает да крякает, а потом глядь на спидометр метров за 100 , а едешь-то с привышением и давай оттормаживаться.
Сколько народу уже просили добаваить этот повтор.[DOUBLEPOST=1558642365][/DOUBLEPOST]
А если я еду по трассе 140 км\ч ? В этом случае РД предупредит примерно за километр и более. Мне нужно за километр притормаживать ?
Ну если кому-то даже будет мешать этот "повтор", неужели нельзя в настройках меню сделать выбор типа: "Повтор превышения скорости вкл. \ выкл.?
Совершенно верно. На М7 по НиНо куча установок, где под стационарные комплексы в середине НП ставят Кордоны М2 в спину в начале, или на выезде. Похоже, прибыльное дело, особенно против тех, кто юзает только ГПС базу. ;)
bogdog
Subaru
Вот стоит стационар Кондон в лицо, с 1км верещит. За 400м до него стоит тренога Кондон в спину. Как тебе поможет верещалка?
А мог бы послушавшись повторюшку снизить скорость и ехать в тишине целый км с приоритетом гпс.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Кордон не верещит на 1 км, даже в лоб. Есть ещё комплексы, которые вообще не фонят.
Ну а если до стационарного комплекса от начала НП метров 600-800? При приоритете ГПС на расстоянии оповещения РД будет "слепой".
fazl
