SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Позвольте первопроходцу несколько вопросов:
1)
- работает от датчика освещения или по часам ?
2) Z - в каком режиме подключаются ?
3) ВЧ-тракт как-то модернизирован ?
Интересный вопрос. А Neoline случайно не патентовал "Фильтр Z-сигнатур"? @X-COP, не просветите?
DmHsolver
EX25
авто притушение яркости дисплея
Мануал прочитал, ваши ролики посмотрел, в ТП позвонил (человек не знает), потом уже здесь спросил :(...
Этот ролик несколько раз рассматривал - вижу, что прошла загрузка и затем упала яркость, но причина не понятна. Это по часам определилась ночь, или сработал датчик ?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Интересно было бы узнать отличия от Монако S.
Этот ролик несколько раз рассматривал, но ответ по автояркости для меня не стал очевиден - вижу, что прошла загрузка и затем упала яркость, но причина не понятна. Это по часам определилась ночь, или сработал датчик ?
DmHsolver
EX25
Эту картинку с (9) в мануале смотрел, потом вот эту:
и не увидел здесь на указанном месте никакого датчика.
Вас все-таки не затруднит (как владельца) односложно ответить, - при прикрывании рукой яркость меняется ?
Вам так это важно и вы не верите тому что написано в мануале ? Меняется, датчик присутствует в реальности.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
В режиме трасса он будет произносить сигнатуры детектирумых радаров?
Pashech78
str-9540sq
RRS 4.2
Почти уже выбрал SS 9540bt - у вас по нему очень большой опыт использования, и вот попалась эта новинка..
Модель новее, цена ниже... А общие впечатления 9450bt vs Sochi z успели сложиться?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Патентовать то, что уже есть на рынке практически невозможно. Сама идея блокировки сигнала была реализована до 7500s, пусть и отличная во многих деталях.
А вот с названием немного странно выходит. Букв то в алфавите много. Почему бы не гнуть свою линию. Которая не будет путать потребителя и отличит и без того заметный бренд.
Это мое личное мнение и размышление на этот счет. Форум не поле для выяснения юридических прав и претензий.
Сегодня получилось проехать серию радаров Кордон с Sochi Z.
На один Кордон Темп в лицо в режиме Трасса Sochi Z отработал просто невероятно далеко, тем более в сигнатурном определении радара Кордон. Я знал где установлен Кордон, но при таком определении радара был уверен что его переместили, но нет, оказался на том же самом месте
Первое детектирование в К-диапазоне РД обнаружил примерно за 1.9 км !, почти 2 км ! Сигнатурное определение радара Кордон произошло примерно за 1.7 км ! Дистанция высчитана исходя из GPS координат.
Смотрим :)
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18058. Маломощный
Ну это конечно исключение из правил, далее по маршруту стоял Кордон в спину, детектирование произошло практически по факту проезда, примерно 50 м ((
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 2200. Маломощный
Ну и в режиме Город 1, радары Кордон в лицо, тоже считаю неплохо ~ 500-600 м.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 335. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 20814. Маломощный
P.S. В Sochi Z GPS отключен, GPS оповещение видеорегистратора.
Pashech78
str-9540sq
RRS 4.2
Как на заправки и ДМЗ и активными круизами реагирует?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Для него будут урезанные голосовые пакеты?
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Как на заправки
Ввиду постоянного К на эл.раздвижных дверях АЗС и ТЦ и у таких радаров типа как Арена, в режиме Город 1 и Трасса данный диапазон К не блокируется, в режиме Город 1 идет блокировка только известных сигнатур ДМЗ авто, работает фильтр Z-сигнатур.
В режиме Город 2 блокируются все сигналы кроме известных сигнатур радаров.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Попался новый крузак с ДМЗ, с собой оказался для чистоты эксперимента шомик сигнатурный 1000-й, на ходу всё перетыкал, вечером выложу видео.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Видео получилось стихийным - чисто случайно попался Крузер, решил не упустить момент, вставил текстовые комментарии. К сожалению, солнечный день, экран полосит, а ютуб совсем зарезал информацию с экрана, на исходниках можно было рассмотреть на экране режимы и К-диапазон в автоприглушении ((
Текстовый итог: Сочи Z - реагирует на ДМЗ Лэнд Крузера только в режиме трасса, К-диапазоном, не приписывая ему какие-либо "сигнатуры". В режиме "город 1" этот сигнал он успешно отсеивает. Ну и в режиме "город 2" соответственно тоже тишина. На данном маршруте, по которому проехался крузер ложных сигналов нет (часто здесь езжу), поэтому все издаваемые РД звуки относятся именно к крузеру (нет не все, проехал сегодня по тому же маршруту в "трассе" - первый К-диапазон фонит от Пятерочки на повороте, но там где был второй - сегодня, без крузера, тихо ).
ekb96ekb
