SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
а есть возможность полностью удалить базы?
Есть возможность для каждого типа из базы через апдейтер поставить ВКЛ/ВЫКЛ оповещения, соответственно все ВЫКЛ равно пустая база и отсутствие оповещений.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
Режим Город 2.
ЖПС ВЫКЛ.
-Крис П в спину
-Крис П на подъёме с поворотом, около электр. щита
-Крис П в спину за остановкой
Обратное направление.
-Крис П
-Крис П в спину
Lelik81
Silverstone f1 sochi z
Renault laguna II
Добрый день! Купил сегодня этот РД, может подскажите оптимальные настройки для Беларуси?
liss1975
cobra
X6
Сегодня активно прокатился с этим радаром...
Сразу после покупки прошил на голос мини и отключил мобильные засады, муляжи и камеры полосы по gps, поднял уровень фильтра трасса до 100 км, режим город 3 установил на 50 км, что бы хоть немного разгрузить уши от не нужных сообщений.
По Мкад и Москве ездить в режиме трасса нереально тк постоянно ловит помеху в К диапазоне. В режиме город 1 все повеселее, но есть вариант нарваться на передвижной комплекс Кречет которых сейчас много по МКАД и Московской области.
В режиме трасса, Кречет начинает улавливать за 1-1.5 км и иногда не поймёшь толи помеха, толи радар. По сигнатуре улавливает примерно за 100-200 метров, а это уже залёт )
В режиме город 1 не видит Арену, которые ещё есть в московской области, в режиме Трасса все видит заблаговременно.
Радар довольно чувствительный и добротный.
В поездках на дальняк, отлично подходит режим трасса, а вот в мегаполисе режим город 1 но в этом режиме нет гарантии, что радар увидет все камеры заблаговременно радарной частью.
Пожелания для разработчиков ПО - сделайте отключение Poi не нужных радаров по gps через меню, а то как то не серьезно каждый раз подключать радар к компьютеру при желании изменить эти Настройки и сделайте однократный сигнал «бип» при появлении слабого сигнала К, а по мере его увеличения, примерно с уровня 3 по шкале, включайте Гейгер.
@liss1975
Вот сразу видно что вы в настройках не разобрались еще полностью и совершенно не понимаете как нужно это делать :pardon:
Режим Город3 нельзя установить по фильтру скорости, режим Город3 можно установить только в ручную.
В режиме Город3 радарная часть отключена полностью.
Кстати этот режим вы можете с успехом использовать при поездках в самой Москве, т.к.
Или увеличить порог лимита АвтоГород и использовать режим Город2
То что Вы и Sochi Z называете Кречет, скорей всего мобильный Скат или Оскон, данные радары расположены в основной своей массе в области, согласен, в местах установки этих радаров лучше использовать максимальный режим Трасса.
В МО нет Арен, вы что-то путаете, Арена в режиме Город1 и Трасса детектируется как К-диапазон, записанной сигнатуры на радар Арена нет у сигнатурных РД любого бренда.
Настройте правильно РД для своей области и для своих скоростных предпочтений, и часть проблем отпадет. :)
Kia
Я бы как раз оставил, потому как в базе Сочи в мобильных установках присутствуют только маломощные мобильные (Скаты, Кордоны) с которыми возможны проблемы в спину.
Ближайшее к вам место обитание Арен - Рязанская область, в МО Арен нет.
Я для Липецка не использую режим Город1, а вы для Москвы, ну, ну.... Для Мск в пределах МКАД только два варианта - ГОРОД3 (все стационары есть в базе, а о мобильных установках в пределах МКАД давно не слышал, если не прав - поправьте), либо ГОРОД2, если уж так хочется детектирования радарной частью, и ничего другого.
liss1975
cobra
X6
По Мкад и области в основном стоят передвижные вот такие установки
По МО вчера насчитал 6 машин по Ярославскому ш-се, 3 по Горьковке и 4 на Щелковском... в основном все авто находятся ближе к Москве. На мкад на 10 км пути, 8 стационарных камер и 4 передвижных ...!
Арена висит на Щелковском ш-се при проезде через город...
@liss1975
Вы ликбез по мобильным установкам МО решили в этой теме провести ?
На карте покажите где это ?
И в этой теме это - off.
Можете писать перейдя по ссылке ниже
Москва и МО
liss1975
cobra
X6
"Вот сразу видно что вы в настройках не разобрались еще полностью и совершенно не понимаете как нужно это делать :pardon:
Простите, не дурак ...
"Режим Город3 нельзя установить по фильтру скорости, режим Город3 можно установить только в ручную.
В режиме Город3 радарная часть отключена полностью..."
Вместо Город 3, правильно читаем Город 2...промахнулся пальцем на iphone и отредактировать уже нельзя...
В меню настроек есть пункт "ВыкРадЧасти" с установкой порога скорости, ниже которого выключается радарная часть и поступают уведомления только по GPS и Лазер . По своей сути это есть тот самый режим Город 2.
"То что Вы и Sochi Z называете Кречет, скорей всего мобильный Скат или Оскон..."
Это уже косяк производителя? Или у них одинаковые сигнатуры с Скат или Оскон?
"В МО нет Арен, вы что-то путаете, Арена в режиме Город1 и Трасса детектируется как К-диапазон, записанной сигнатуры на радар Арена нет у сигнатурных РД любого бренда."
Я и не говорил, что есть радары которые понимают сигнатуру Арены... Я всего лишь констактировал сам факт, что в режиме Город 1, который лучше подходит для мегаполиса, возможно можно забыть про Арену и залететь на Кречет... Кстати Арена висит именно там где я ее вчера видел... в следующий раз поеду, сделаю фото...если ошибся, принесу здесь извинения... не исключаю тот факт, что радарная часть не увидела арену из-за приоритета GPS или из-за маленькой скорости потока, при котором радарная часть отключилась... скорость я как раз и не посмотрел по данным GPS...
"Настройте правильно РД для своей области и для своих скоростных предпочтений, и часть проблем отпадет. :)"
Это как? Поднять порог Город 1 до 120? Так для этого есть ручной режим Город 1... Пользоваться Город 2? Тогда надо забыть про передвижные комплексы и новые маломощные радары, которых нет в GPS базе ;)
Если честно, меня вполне устраивает для Москвы Город 1, но не пойму почему радар заранее не проговорил про передвижной комплекс в К диапазоне, а только по сигнатуре за 200 метров? Может сильно загрубили чувствительность в этом режиме с целью минимизировать ложные срабатывания ?
Город 2 не отключает работу радарной части, следует наверное читать у вас Город 3.
Город 3 отключает радарную часть.
Подпись сигнатурного сигнала у них схожа, можно сделать что-бы Скат назывался по сигнатуре Скатом, в этом случае реальный Кречет тогда будет Скат.
В каком смысле забыть про Арену ?
Вы написали;
Арена в Город 1 детектируется К-диапазон, я вам это хотел донести.
Кстати реальный Кречет тоже, ниже видео на радар Кречет в режиме Город 1, правда РД Монако S.
P.S. И да, есть хороший режим АЕМ, если понимать как он работает.
Фото это конечно хорошо, но вы для начала хотя-бы точный адрес скажите.
liss1975
cobra
X6
Адрес скажу точно как поеду туда следующий раз тк живу в Москве и вчера был там проездом, могу дать примерный адрес с погрешностью в 2-3 дома, тк запомнил ориентир ...
По поводу Арены, не буду утверждать точно и ранее написал, что возможно... а возможно она мертвая висела и поэтому радар ее не увидел... а возможно по фильтру отключилась радарная часть, а возможно это вообще не Арена ;) хотя я их ранее насмотрелся в Краснодарском кр-е.
Если честно или Вы меня запутали или я Вас...
В ручном режиме Город 2, по инструкции остаются только сигнатуры, но есть еще в меню фильтр "Отключение радарной части" при установке скорости, ниже которой отключается радарная часть, которая частично дублирует или повторяет ручной режим Город 3, кроме GPS.
Как я понимаю последний фильтр, живет своей жизнью и не зависит от других настроек, а это значит, что какой бы ручной режим не стоял, Трасса, Город 1 или Город 2, при сработке фильтра на отключение радарной части в лучшем случае останутся только оповещения по GPS... или я опять не так все понял ? ;)
PS Радар детектор получился добротным, чувствительным и информативным...
Претензий к нему нету, но есть пожелания о которых я ранее писал...
Смущает только отсутствие заблаговременного предупреждения на радары типа "Кречет" в режиме Город 1 как по сигнатуре так по диапазону К...
Почему в режиме Трасса "Кречет" отлично и заблаговременно принимается в К диапазоне? Чувствительность другая? Или радар детектор заблаговременно поймал помеху в К и одно наложилось на другое создав ложное впечатление о заблаговременной сработке?
@liss1975
Я не понимаю о какой Арене и каких Кречетах вы пишите, если вас интересует информация по настройкам - переходите в личку, мне так будет проще вам отвечать.
=Сергей=31rus
рио
Продолжение видео на Крис П в режиме Город 1.
ЖПС ВЫКЛ.
-Крис П в лоб
-Крис П в лоб
-Крис П в спину
Продолжение по возможности!
liss1975
cobra
X6
А видео приема Арена в город 1 есть?
И ещё, не сочтите за не тактичность и наглость, что то мне подсказывает, что железо делается на одном заводе где и для sho me... мне это показалось или это так и есть? Единственно, что качество исполнения получше...
Malahit
Свердловская
SsangYong New Action
Всем привет. Едем дальше.
Иваново-Владимир дальше на Москву до А108 по ней до М4, далее по платной до Воронежа. Скорость в пределах разрешённой.
Иваново. Утром только стационарные Крисы.
Владимир. Стационарные Вокорды в лоб ну очень далеко берёт.
Дальше на А108 едем аккуратно. Много Скатов, Осконов. Оскон в спину метров за 50, в лоб около 200.
Скаты в спину по проезду уже, в лоб метров за 100. Опознает их как Кречет.
Далее на М4. Здесь в основном стационарные Кордоны в лоб и спину. Напрягают конечно сработки в режиме трасса и город1 на информационные фермы, что то там фонит ужасно. Но точно это не замер скорости. Где то уже за Московской областью (Тамбовская или Липецкая) на встречной полосе стоял наряд ДПС с Бинаром в руках. Стреляли в тех кто с горки ехал, мне получается сигнал шёл боковой задний. Поймал он его моментально. А вот как было бы в реале не понятно. Успел бы я скорость сбросить или всё пиши пропало.
Далее к Воронежу появились подвижные Крисы и стационарные Кордоны.
Отмечу что база камер в радаре заводская январская. В навигаторе майская. Что в радаре многих камер нет, что в навике. Как эти базы обновляют не пойму.
Neoline 6200s 10/06
Показалось этому вашему "что-то".
Этот же завод - Tomahawk Navajo S - первый сигнатурный радар-детектор от Tomahawk, но прошивки допиливаются независимо.
Serg_Serg
