SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
За всех не скажу, но у меня так получилось, что он работает именно как GPS-информатор.
У меня постоянные К-ложняки
А вы в Москве другого ожидали ? При правильной настройке РД - ложный К при передвижении по Москве практически отсутствует, то что вы не можете правильно настроить, это проблема ваша.
а нужные мне радары (Скат и Оскон) он почти не видит.
Почти, это как ?
В лоб с детектированием данных радаров - нет больших проблем, в спину - как и у всех подобных РД, как повезет, причин может быть куча, опять же - настройки, и даже режим Турбо у обсуждаемой на форуме модели РД не факт что поможет, ввиду в МСК регионе
Хотите большего от РД на данные радары ? Увеличивайте бюджет и смотрите в другую сторону при покупке РД.
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Это не моя проблема. (Я, кстати, настроил его в точности по вашим рекомендациям из форума). Это прибор не способен работать - просто потому что там один процессор на всё.
Я по Москве почти не езжу, у меня в основном трасса. Предыдущий РД (видно в профиле) прекрасно фильтровал на трассе 99% ложняков. Да, я понимаю, что от софтового детектора требовать нечего... Поэтому и говорю - лично у меня он работает практически только как информатор. За эту функцию - твердая пятерка. Как радар - это каменный век, уж извините, говорю правду как она есть - мне есть, с чем сравнивать.
Почти, это как ?
Мне сложно сказать по расстоянию до этих радаров - видит в последний момент. Я не знаю, может, сто метров, может, 50. Да, их ставят в основном очень хитро, за прикрывающими машинами, но все-таки... Я, собственно, ради Скатов этот девайс и купил, но оказалось, что не особо они ему и по зубам.
Помню еще, как-то по Ярославке ехал и специально считал, из 5 Скатов по имени назвал только один, и то я его проезжал на скорости в районе 40 км/ч.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
А я вам показал, что просят о такой функции на форуме, кроме вас - только двое.
В предложениях для разработчиков есть еще. Но те у кого только один сочи - не подозревают о функционале других детекторов. А те у кого нет сочи - само собой не станут писать тут.
Раз так, то логично сделать так как уже сделали эти адекватные производители.
Нелогично упираться в приоритет ГПС как это делает StreetStorm или в приоритет РД как это делал Sho-Me в 2017, позже они переключение приоритетов внедрили.
В поддержку - написал.
Чувствительность на К в режиме Трасса 2 - хорошая. По регионам это хорошо, в мск наверно не очень.
Издалека и мобильный и стационар чует. В момент стационара в лицо на высоченном столбе за 1000м - охота его придушить чтоб замолчал.
В шапке рекомендация не для МСК.
О как ? Это ваш вывод или кто подсказал, а другие РД все с двумя работают ?
Да, ваш прошлый РД прекрасно видно в подписи, что же вы его не используете, раз так все прекрасно в нем ?
Улыбнуло :D А, ну да - статус, понятно.
Поверьте, мне тоже есть где и с чем сравнить, и не только по Ярославке :)
И да, что-то я не видел тут на форуме от вас какого либо сравнения или даже видео работы радар-детекторов, одни слова. Можете далее излагать свои мысли, они уже наперед понятны.
Neoline 6200s 10/06
Вот когда вы или я будем владельцами торговых марок РД - мы сможем поступать как кажется логично нам. И отвечать своими финансами.
А пока, в ндцатый раз повторю, SilverStoneF1 поступает так, как считает нужным и судя хотя бы по этому форму - получается у него неплохо, если сравнить с другой торговой маркой, работающей с этим же заводом в Корее.
Midas
Subaru Forester
Я где-то писал, что я по шапке настраивал? Вот у меня даже ссылка осталась: SilverStone F1 Sochi Z - это ваше сообщение про Москву.
Это вы мне ответили: SilverStone F1 Sochi Z
И что, где тут криминал? Я не говорю, что именно ваш РД - плохой, а все остальные хорошие. Это проблема всех РД на едином процессоре. Вам, может, и нормально, но я, имея опыт с хард-сигнатурником, вижу колоссальную разницу в их работе. Даже спустя несколько месяцев я не могу забыть, как прекрасно функционировала радарная часть на моем прошлом РД. Реально, я очень часто вспоминаю, почти в каждую поездку.
Я же написал: купил его ради Скатов и Осконов. В итоге оказалось, что он их почти не видит - однако меня, в принципе, устраивает его работа благодаря отличному GPS-информированию. Которое безнадежно устарело в моем прошлом РД.
Да вы и слушать не хотите ничего, вы любую критику (справедливую или нет - неважно) принимаете в штыки.
И что вам записать в работе 177-й Супры?? Как она молчит на трассе? Так я могу эту работу описать коротким словом: МОЛЧИТ, и не надо никаких видео снимать и смотреть. Да, я в курсе (слышал), что она плохо себя ведет на каких-то радарах (Арены, Кордоны - не помню), но у меня, где я езжу, таких нет ни одного. Я не понимаю, что вы ко мне прицепились, я в первом же сообщение написал максимально понятно, что мой опыт работы с вашим РД касается только меня лично. Вы же, вместо того чтобы услышать частное мнение о частном опыте, сразу мне влепили оценку "Не согласен", это вообще какой-то инфантилизм.
Что вы приводите старую ссылку, с тех пор уже добавлены новые функции чувствительности РД, не указан режим настройки АЕМ и т.п.
Тут речь совершенно о другом, о приоритете и одновременной работе GPS оповещения и радарной части, не надо передергивать.
Я прекрасно знаю какие есть РД с двумя процессорами и как они работают.
Вы именно так и говорите.
Только вас это видно не смущает
Опять же улыбнуло :D - на каких-то.
@Midas - понимание приходит с опытом, желаю набраться вам терпения. Удачи. :drink:
Keks777
Sho-me G-800STR
Skoda Kodiaq
@Maicl. Интересует Silverstone F1 Sochi Z. Однако, перед тем, как его купить, хочу выяснить следующий вопрос.
У меня автомобиль Skoda Kodiaq в максималке, с ДМЗ, адаптивным круизом и много еще чем. Так вот, мой старый РД, орет как полоумный, стоит только включить зажигание. Вопрос, подойдет ли мне Silverstone F1 Sochi Z? Как он работает в паре с такими авто? Будет работать радарная часть или только по точкам GPS? Спасибо.
@Keks777
В сигнатурных режимах Город 1 и Город 2 РД должен блокировать ваши АСС, ДМЗ и пр, и молчать. Вопрос как эффективно в этом случае поведет себя радарная часть в этих режимах при движении на реальный радар ? Это нужно учитывать и проверять.
Возможно, повторяю возможно, при настройке чувствительности 2 (средняя, стоит по умолчанию) или 1 (низкая) в режиме Трасса, он тоже будет блокировать излучение ваших активных электронных помощников, понять можно только при установке в автомобиль, что бы исключить скоростную фильтрацию при тестировании откл. режим GPS.
Перед покупкой попросите продавца дать РД для тестирования, оставив залог.
Вчера купил. Прошил укороченным голосом. Не нашел, если стоит режим Город1 он в Автотрассу перейдёт или только в режиме Смарт переход.
Если стоит режим Город1, в Город 1 и будет работать.
Автопереход режимов, в зависимости от скоростных настроек, происходит только в режиме Смарт.
iast
Брянск
SilverStone F1 Sochi Pro Wi-Fi
@Maicl
Приветствую!
Ожидаются ли новинки от Silverstone F1 в этом году? Очень интересует функция беспроводного обновления баз.
Midas
Subaru Forester
Норма ли, что иногда в режиме Город 1 детектору мерещатся Вокорды и Кордоны?
Приветствую!
Да, конечно. Уже вышла новая модель гибрида
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Была модель гибрида UNO A12 Z Wi-Fi, сейчас её в наличии - нет. Есть видеорегистратор Hybrid mini PRO с функцией WiFi обновления.
iast
Брянск
То есть, по радар-детекторам пока тишина? Жаль. Как-то, вообще не нашел таких устройств в продаже... Было бы интересно видеть у Silverstone F1 модель радар-детектора с возможностью обновления баз в беспроводном режиме. Спасибо за ответ.
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Не замечено такого. В "Город 1" только один раз обзывал иномарку, если не изменяет память Вокордом. В основном ложняков очень мало и они в "К".
На вашу же машину не может срабатывать?
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
А когда сейчас базы обновляются, раньше по понедельникам было, сейчас по другому?
Midas
Subaru Forester
В режиме Город 1 (у меня р/д в режиме Смарт работает) ложняков в "К" не припомню. По крайней мере, не помню, чтобы меня это как-то раздражало. Зато на трассе уже все уши прозвонили К-ложняками. В городе иногда (редко, но бывает) видит несуществующие Вокорды и Кордоны.
Rvaliev
Воронеж
SS F1 Sochi Z
Шкода Октавия
у меня Шкода Октавия 2018 г с ДМЗ и обогревом лобового,проблем никаких нет, работает отлично что на трассе, что в городе
Скэб
