SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
Коллеги, а кому-нибудь удавалось прошить сабж из-под Линукса?
Мне пока не удалось заставить работать прошивалку ни из-под Вайна, ни из VirtualBox, но очень хочется
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Добрый день! Взял Сочи на замену Монако. Вроде бы проблем нет, кроме одного глюка. Никакие настройки пока не менял, все дефолтное, езжу в Город1. После обнаружения видеоблока в обязательном порядке говорит "Видеоблок, снижайте скорость". Даже если еду 30 кмч где разрешено 80, все равно "снижайте скорость". Как лечить?
@Activist, попробуйте перепрошить.
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Прошивка последняя?
Данную проблему вроде как исправили.
Проблема имеет место быть на последних прошивках, такое происходит на GPS точки которые не фиксируют скорость, у них прописан лимит скорости 0 км/ч в базе, ранее на такие точки оповещение о снижении скорости отсутствовало.
Этот баг будет исправляться.
Вышло обновление прошивки FW 0116
Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
Исправлена ошибка оповещения - Снижайте скорость на GPS точки с лимитом скорости 0 км/ч.
В меню добавлен Demo режим
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Вышло обновление, на офсайте.
Орловчанин
Орел
Subaru Forester
В шапке темы новая прошивка версии 01.18, база данных только Rus и Кz со всеми последними изменениями от 29.08.2019
Прошивка интересна в первую очередь пользователям Казахстана, т.к. внесено голосовое оповещение СЕРГЕК, комплекса ФВФ Сергек.
Какие настройки установлены?
Режим Смарт, чувствительность 3, АвтоГород - 50, АвтоТрасса -90. Скорость видно в штампе видеорегистратора, в обоих случаях начало детектирования в режиме Трасса.
@Maicl, урезанное голосовое сообщение, женский голос, можно.
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
А не пробовали на скорости 90 проехать Ската? Просто интересно, назовет ваш экземпляр его по имени или нет. Мой называет, если только как на вашем видео, ехать в районе 50.
Тут не от скорости зависит, хотя она тоже влияет на результат. Сигнал радара Скат настолько сложный, что обработка его занимает больше времени чем обычно, по этой причине сигнатура Скат в лучшем случае распознается в непосредственной близости к радару или в момент проезда, соответственно чем выше скорость, тем меньше времени на обработку. Раньше, когда еще не была записана сигнатура радара Скат, этот сигнал вообще банился в режиме Город 1 и Город 2 как ложная помеха, в Трассе К-диапазон.
Я вам предлагал, отключить GPS + разместить РД вертикально и поэкспериментировать, ну вы как-то это проигнорировали.
В заканчивающийся сезон я много проезжал радаров Скат и везде в лоб сигнатура распознавалась, как уже писал выше в непосредственной близости к радару, в спину сигнатура 50/50, но К диапазон всегда, если не режим Город 2 в момент проезда.
Стационарный Скат в лоб, скорость 90-70 км/ч. затык в детектировании К-диапазона ввиду перехода РД в режим Город 1, в этом режиме сигнатура баниться пока как не распознанная или схожая с сигнатурным ложным сигналом, затем успешно распознана и озвучена.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Подскажите, проезд точки GPS, уведомление и надпись PASS, но не пойму логику, иногда есть, иногда нет. С чем связано?
Это происходит при GPS оповещении точек В спину.
В этом случае после проезда зоны фиксации в спину звучит вместо звукового сигнала и надписи PASS - В спину с соответствующей надписью.
На этом видео это видно;
Shtyrlytz
