SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
Разочаровался в этом радаре. Для меня он работает как GPS информатор, после последнего обновления от 19.08. ездил в соседний город, и там есть участок дороги где установлен система КОРДОН, если до обновления он предупреждал о камере, и показывал среднею скорость, и сколько осталось до конца участка. То после обновления он вообще молчит, тогда спрашивается зачем он нужен за такие деньги! Тогда не проще поставить программу стрелка, тот же самый информатор по GPS
Что значит молчит ? По GPS базе молчит или радарной частью не видит Кордон ? У вас как-то размыто все написано, пишите что работает как GPS информатор и тут же, не показывает КСС. :pardon:
Нужна конкретика - координаты, ваши настройки и т.п. Если точка в GPS базе и радар Кордон рабочий, молчать Soshi Z не должен, если вы конечно не намудрили с настройками. :)
Василий32
Волгоград
W Polo
Добрый день. У меня вопрос к представителю. С новой прошивкой радар стал странно себя вести по распознаванию стационарных радаров Крис-П. В режиме город1 в лоб может молчать практически до проезда радара о потом начинает орать К-диапазон. Когда радар смотрит в спину молчит даже когда уехал от радара метров на 100 и вдруг сочи просыпается и озвучивает Крис. Ранее таких багов не было. И еще один минус новой прошивки,снизилась дальность обнаружения в режиме город1 в лоб радаров Кордон. Будут ли исправления или Вы не считаете работу сочи не корректной?
Никаких изменений в последней прошивки радарной части не было, сигнатурная прошивка тоже не изменялась v0104.Sig
На радар Крис, если он действительно Крис никаких проблем не должно быть, а то прислали недавно видео, где видно отчетливо что стоит активный (К-диапазон) Муляж радара Крис и сигнал кукушки естественно баниться в режиме Город 1, это не ваш случай ?
Первое что сделайте - перепрошейте РД и сбросьте на заводские настройки.
Василий32
Волгоград
W Polo
Кстати да, висит три штуки поперек дороги и Сочи всегда уверенно их распознавал как Крис. Но недавно их снимали. Совпало это как раз с выходом новой прошивки 0115 . После этого и начались глюки. Видео у меня к сожалению нет. Сегодня проезжая под них, смотрят в спину, сработка была Крис. А вечером обратно, смотрят в лицо, сработка К-диапазон. И определил их гораздо ближе чем в спину продолжал пиликать.
Как-то странно, в спину есть определение Крис, а в лоб - нет, три радара, возможно раньше не все работали, один, сейчас сильное излучение сразу трех и сигнатура не распознается путается сигнал, а в Город 1 он соответственно баниться как ложный сигнал, это как вариант, предположение. Попробуйте на другие Крис протестировать. Крис это сильно фонящий радар и проблем на него не должно быть.
Василий32
Волгоград
W Polo
На одиноко стоящие триноги все нормально срабатывает. Да и на эти всегда срабатывало нормально. Началось только после выше описанных событий глючить. И еще я упоминал о снижении дальности обнаружения кордона в лоб. даже в режиме трасса.
Ну вот видите, значит проблема внешняя.
Не замечал, завтра специально проверю на Кордон.
Mazzay
Саратовская область
SilverStoneF1 Sochi Pro Wi-Fi
BMW
А есть какой-нибудь способ изменить сигнал, например, на К-диапазон? На свой собственный сигнал я имею в виду.
Mrak55555
Башкортостан
Sho-me g-1000 Signatur
Лада Веста
Есть глобальное отличие между sochi z monako s, всю голову сломал какой выбрать?
Monaco s отсекает сработки по датчика слепых зон?
@Mrak55555, что голову ломать, хотите сэкономить? Есть видео, тест- сравнение сочи z и монако s, погуглите.
Mrak55555
Башкортостан
Лада Веста
Блин, да гуглил я, прямых сравнений не нашёл, вот прошивка обновится все поправится, с новой прошивкой ничего не нашёл, хоть вы в двух словах поясните! Спасибо!
И нет, дело не в экономии, а в целесообразности переплаты!
Ну или дайте ссылочку куда глянуть!
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
Коллеги, а кому-нибудь удавалось прошить сабж из-под Линукса?
Мне пока не удалось заставить работать прошивалку ни из-под Вайна, ни из VirtualBox, но очень хочется
Удалось сегодня настроить обновление из-под VirtualBox. Всего-то надо было добавить пользователя в группу vboxusers, тогда заработал проброс USB в виртуалку и виндовый драйвер подхватил РД.
McSCI
SilverStone F1 Soshi Z
TLC 200
Всем привет! Захотелось рассказать свою историю, всегда был приверженцем марки Шоуми, все предыдущие радар-детекторы были этой марки, 520-й, 800-й и последний 1000 сигнатурный, о марке СильверСтоун даже не знал. Все устраивало до тех пор пока не поменял авто на Тойота Ленд Крузер 200, оснащенный активным круиз контролем, системой мониторинга слепых зон и т.д. И тут моя удовлетворённость 1000 сигнатурным сменилась на сначала лёгкое недоумение, а потом и на полное разочарование. На мои системы безопасности он (Шоуми) срабатывал либо Стрелка, либо Кордон, либо оба сразу. Так собственно и попал на форум. Попытался по этому поводу уточнить в теме прибора, может будут какие доработки, но ответа от официального представителя не последовало, вообще никакого. Спасибо добрым людям (@strike13), пояснили что такое поведение для 1000-го абсолютно нормальное и не только на Тойоту, но и на остальные авто, оснащенные современными системами безопасности, и подсказали посмотреть в сторону Сочи. Сказано, сделано, вчера был куплен Сочи в одном из сетевых магазинов. Первое что интересовало это реакция на свои системы безопасности, попробовал в нескольких режимах, Трасса - реагирует только в чувствительности 3, на 1 и 2 тишина, Город1 и Город2 тоже тишина. Спутники поймал в первый раз минуты за 2-3, утром сегодня не больше минуты. На Трассу не выезжал, утром доехал до офиса попадались только Стрелки, ловит нормально, мне понравилось.Особо пока не разбирался, тему тоже не осилил, будем читать, разбираться, настраивать. Экран понравился, читается хорошо, вот бы тетя поменьше говорила, покороче. Пока не прошивал, надо будет разобраться как. Пока доволен как слон, наслаждаюсь тишиной.Прощай Шоуми, здравствуй СильверСтоун.
Пы. Сы. Что не очень понял, отсутствие кнопки для снятия прибора с крепления как у Шоуми, пробовал нажимать, но понял что нет ничего, еле снял с крепления, очень туго.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
На оф сайте есть прошивка с короткой озвучкой.[DOUBLEPOST=1567669452][/DOUBLEPOST]
Просто до конца можно не "насаживать", держится нормально и снимается не туго.
На трассу наверное всё-таки лучше попробовать чувствительность 3, посмотреть, будут ли досаждать ложные или не сильно, я сам не пробовал с тройкой на ДМЗ ездить в межгороде, но на 2 случаются проблемы с детектом в спину хитро-установленных крисов, не говоря о маломощных радарах. Но что поделать ДМЗ требует бОльших компромиссов. Хотя бы башка не раскалывается от ложных в условиях езды в городе-пригороде.
McSCI
TLC 200
На оф сайте есть прошивка с короткой озвучкой..
Спасибо, пока не прошивал. Возник вопрос - на mac Os я так понимаю прошить не получится? Только ОКНА ?
Это я уже понял, что возможны проблемы, но вариантов то нет, либо вообще без РД, лучше уж так. Буду пробовать, в выходные поеду на дачу, посмотрю на трассе.
ekb96ekb
