SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
Likos
Казахстан
Sochi Z, Whistler xtr-695
Subaru Forester
Вопрос к разработчику: имеется ли возможность как-то программно поднять уровень звука? На трассе с открытыми окнами, да еще с музыкой, вообще не слышно его! Был до этого Monaco S, так тот ОРАЛ просто, даже не на максимум ставил. Более новая и дорогая модель работает хуже старой, ГДЕ ЛОКИКА, (должен быть мат сейчас, но нельзя) ?
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
Провёл эксперимент - определил в глубине комнаты место со слабым, но всё же достаточным для работы уровнем сигнала со спутников GPS. По смартфону в этом месте приём 3-4 спутников. Сервис позиционирования на смартфоне в этом месте уверенный; один из конкурентов обсуждаемого РД из той же ценовой категории также работает уверенно, но наш РД поднимает сервис GPS крайне редко и ненадолго. Пробовал с разными версиями ПО от 1.13 до 1.26 и пришёл к выводу, что результат от версии ПО не зависит. Видео не снимал, но если очень нужно, могу повторить эксперимент и сделать видео.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Не обижайтесь, не посмотрел, на место вашего проживания, имел ввиду переезд под другую группировку спутников.
Хорошо, если проблема в этом.
Ну и вы не обижайтесь ).
Несколько дней функционирования после замены батарейки - все стабильно работает. Даже отвалов не было ни одного. Вердикт однозначный.
С этим беда. Теткин голос после уровня середины - "металлика".. Сливается с музыкой и шумом открытого окна. Вернусь к дядьке усеченному. Хоть как-то различимо было.
Да.. Это уже понятно. Сколько сам "танцевал" с версиями. Оказалась причина в батарейке ЖПС.
Проблема и с ПРО. Отвалы, "слабый сигнал". Думаю, надо пересматривать компании политику использования элементной базы РД и конструктивного размещения их.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Аккумулятор я предварительно проверил - он жив.
Сколько на вашем вольт?! У меня тоже "не вспух", но держал ниже 2,4V. Поэтому долго и мучился с РД. Не мог понять что с ним.
marmax
VW Polo Sedan
Его рабочее напряжение, согласно даташиту, от 2 до 3.3 вольт. После примерно 3-недельного периода неиспользования напряжение на нём было 2.1В; после часовой зарядки стало около 2.6, после чего я и тестировал качество приёма сигнала.
И этот аккумулятор влияет только на хранение альманаха при отсутствии основного питания; на стабильность приёма сигнала без отключения основного питания он влиять никак не должен, у меня же при проведении эксперимента РД эпизодически (раз в час-полтора) находил спутники, но в течение пары минут терял их снова.
Теперь собираюсь снять модуль, визуально осмотреть состояние антенны и промыть его в калоше - может, при сборке либо флюс плохо отмыли, либо посторонняя грязь попала на антенну.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Угу. Но как говорится "Но". У меня выше не поднималось 2.4V (при зарядке). Видать конец был с батарейкой. Изначально, с психу, хотел чип заменить вместе с аккумом. Но подумал, раз такое поведение РД (то работает, то не работает нормально), значит дело все-таки не в чипе, а в батарейке. Не знаю, после чистки антенны или замены батарейки, но отвалы, которые были изначально еще при приобретении РД - отсутствуют. С поиском проблем (как ранее) нет. Уже почти неделю (хотя не срок конечно, но все-таки).
@marmax отпишитесь, пожалуйста, как что получится после манипуляций. Интересно какой в вашем случае получится результат.
PS Брал пару батареек. Остаточное напряжение там было 2,8V из упаковки. Думаю сейчас до 3-шки точно подзаряилось. При этом пока все работает отлично. Последнее обновление за 24.08. после сброса - 4 минуты, повторное выключение/включение - в районе 10 сек. Ну что тут сказать?! Да нормально пока все.
marmax
VW Polo Sedan
Добрались руки до промывки модуля..
Видно, что антенна также дорабатывалась напильником для подстройки
Кроме того, видны следы флюса на самой антенне и с обратной стороны платы вокруг пайки:
На фото плохо видно, но флюс также не отмыт вокруг пайки аккумулятора, а это может вызывать его ускоренный разряд
После промывки всё стало выглядеть так:
Однако, качество приёма сигнала GPS либо не улучшилось вовсе, либо улучшилось совсем незначительно: на окне спутники обнаруживаются стабильно, но в глубине помещения либо не обнаруживаются вообще, либо обнаруживаются кратковременно и снова пропадают. В том же месте ни у смартфона, ни у РД другого производителя проблем с приёмом сигнала GPS нет.
PS GPS-антенна у нашего РД какая-то полуразмерная... Вероятно, с ней в принципе не приходится рассчитывать на качественный приём
PS2 погонял подольше и должен признать, что улучшение всё же есть: находит спутники быстрее и разрывы происходят реже, несмотря на плотную облачность и дождь (до промывки модуля тестировал при ясном небе)
Можно рекомендовать производителю усилить контроль качества ;)
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Спасибо Вам большое! Что, собственно, еще раз подтвердилось, о чем я тут "спамил" со своей проблемой. Все-таки хорошо бы аккумулятор заменить (может быть), т.к. у меня он как-то резко "съехал вниз". Все девайсы у меня: головное, сотки, сигнализация, ВР в машине отлично ловят сигнал GPS, но кроме РД. Проблема с GPS теперь есть и у флагмана ПРО. Думаю, что подход у SSF1 тут одинаковый.
User817
Краснодарский край
Silverstone F1 X-Driver 0.42
Интересно, кто догадался сделать пломбу на данном устройстве в виде бумажки на нижней стороне? При установке на липкий коврик - пломба остается на коврике. Сразу минус гарантия.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Я тоже заценил эту шутку производителя при покупке. Месяц РД покатал на присоске, затем просто на низ РД закрепил металлическую пластинку скотчем.. Ну и конечно на магнитное крепление (от сотки) теперь крепится на торпеде.
Likos
Казахстан
Subaru Forester
У sochi pro, как я видел, прошивку срочно обновили...
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
И что?
Сочи про новый аппарат. Для него могут каждый день новую прошивку клепать, исправляя косяки и дорабатывая прибор.
Likos
Казахстан
Subaru Forester
И что?
Я про то, что пора и с Sochi Z что-то делать
doktor_2003
Саратов
Silverstone F1 Sochi Z
Opel Astra h
Прокатился в общем на этой неделе по маршруту Саратов-Пенза-Саранск-Арзамас-Нижний Новгород...и обратно Ну что могу сказать, на объездной Саранска радар не сказал не об одной камере, ни по GPS ни по радарной части, в остальном Крисы, кордоны в принципе не плохо...интуитивно, т.к. всю дорогу ехал 150-170 будем ждать писем а там посмотрим через какое то время...., правда с одной оговоркой... ехал радар+яндекс навигатор.
И для меня все таки не понятно, может представитель объяснит почему Автодория 3,0 детектится нашим радаром как Кордон?
doktor_2003
Саратов
Opel Astra h
А вот кстати вопрос к пользователям:D Никто отвалы GPS не замечал? Прокатившись два дня по трассе заметил пару раз что не показывает скорость, отвал был буквально на несколько секунд. погода ясная, навигатор в машине в это время работал исправно.
alex2605
Самара - Пенза
SS Sochi PRO | Neoline 6200s
Lada
ekb96ekb
