SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
теперь и до нас добрались...
Думаю с нас и начались.. У меня до Про было. Но там еще и другие проблемы с ЖПСом смиксовались. Поэтому особо внимание не обращал.. Но, как оказалось я не одинок.. :)
volkk80
Волжский
Land Rover Range Rover Evoque
rкак сброс до заводских сделать и обязательно после обновления прошивки это делать, а то потом неудобно настраивать заново на весу, провода спрятаны под обшивку.
KENT_TLT
Самарская область
Silverstone F1 Sochi Z
Skoda Kodiaq
Здравствуйте.
В связи со сложившимися, временными проблемами невозможности обновления GPS баз с официального сайта, загрузить свежую БД от 14.10.2020 можно скачав из вложения ниже, не забываем активировать в загрузчике Updater v6.01 окно Файл.
Закачал эти базы, радар детектор вообще перестал загружаться. Пишет на экране DB : v E0
Ни на какие кнопки не реагирует...
Загружается только если при включении удерживать кнопку Menu
Вась-Вась
Минск
Neoline x-cop 5500
Я неделю езжу, нормально.
KENT_TLT
Самарская область
Skoda Kodiaq
В общем с зажатой кнопкой Menu загружается, радарная часть работает, а вот стационарные камеры не проговаривает. Скорость отображается. Как будто базы камер нет. Что делать?
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
Какое у вас устройство ? В подписи не указано.
Пришлите скрины обновления в личку, загружалось и проверялось не на одном устройстве, все работает.
KENT_TLT
Самарская область
Skoda Kodiaq
Здравствуйте.
Sochi Z
Скрины в воскресенье скину, сейчас не дома.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
РД вообще перестаёт предупреждать о стационарных радарах, реагируя на них лишь только радарной частью (скорость при этом всё так же отображается на дисплее)
Ну вот, как говорится, вспомни... :D
Вчера поймал этот глюк. Началось с того, что оповещение на камеры стало идти с запаздыванием. Метров на 100-200 с переменным успехом, а то и проскакивало.. Ну и в один прекрасный момент, просто показывает непонятную скорость на экране и оповещения пропали. Радарная часть работает (временами на помехи). Выключение-включение решает проблему. Глюк редкий, но есть.. Может раз в два месяца, раз в месяц, а то и через пару недель проявляться. Что это интересно?! Прошивка стоит последняя за 14.10 из этой темы.
KENT_TLT
Самарская область
Skoda Kodiaq
@toPPer, попробую сдать, посмотрим, работает ли расширенная гарантия Ситилинка.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Ошибочка с последним обновлением. Совсем старые БД подгружаются..
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
Как его настроить, чтобы он при включении сразу переходил в режим Смарт? Постоянно режим Трасса. Хотя в настройках через комп всё установил по гайду из шапки. Подскажите пожалуйста.
А разве должен?
Пока аппарат не узнает, с какой скоростью он движется, как он может включать режим "город"? А автопереключение режимов город-трасса как раз в смарте и происходит. Так что, до момента определения своего местоположения он и не будет переходить в "смарт".
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
А разве должен?
Поясню. Включаю - режим Трасса. Еду - постоянно показывает букву Т. Кнопкой на радаре выбираю режим Смарт - начинает переключать режимы в зависимости от скорости. Это же неправильный алгоритм работы.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Сброс сделайте на заводские настройки в самом устройстве.
Давно видно не обновлялись, сменилась прошивка, добавлены новые опции в меню, в этом случае при смене прошивки сброс обязателен, на сайте указано это, даже подчеркнуто.
Проблема пройдет после сброса.
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
Большое спасибо. После сброса все заработало.
Dimmm_65
ss9540ex
тлк200
Приветствую всех. вопрос такой если в авто подогрев лобового и датчики слепых зон -будет ли радар-детектор корректно работать?
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Датчики слепых зон будут фонить на РД.
Сочи Про ведет себя с ДМЗ лучше (но заранее попробовать стоит).
Andy On
