SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Снова нашёл ошибку в базе данных, на камеру "АРЕНА С" стационарно весящию на столбе говорит "МУЛЯЖ",
Камеры постоянно меняются
То, что раньше было муляжом, сейчас активный радар, а то, что раньше было радаром - стало муляжом.
Напишите об этом в соответствующую тему на форуме или через сайт Сильверстоун Ф1.
Внесут в базу/поправлят.
Phoenix32
Брянская область
Neoline X-COP 5900s
Skoda Fabia 2
NiGHT
Алтайский край
MMC
Есть стабильная проблема: при движении от этой камеры Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр
до этой Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр происходит сброс измерения средней скорости чаще всего тут Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр один раз было чуть дальше тут Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр просто пишет PASS и едет дальше, конечную камеру распознает корректно. Можно подправить, что бы не сбрасывалось, очень мешает, участок длинный, тяжело рассчитывать среднюю скорость самому.
еще есть просьба проверить выгрузку на эту пару камер Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | | Просмотр их по gps не обнаруживает, проезжал туда и обратно. связь с gps была, сигнатуру кордона поймал, а сами точки по базе не нашел. соседний платон ловится нормально.
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Данный точки находятся на сложном затяжном повороте, уход в сторону практически под 90 градусов, по этой причине происходит сброс КСС. Нужно ставить промежуточные фиктивные GPS точки.
Когда вы проезжали данные точки ? В данных точках была ошибка по GPS базе, проверьте пожалуйста на следующей неделе, после обновления базы.
NiGHT
Алтайский край
MMC
а кто будет ставить фиктивные точки ? вы у себя в базе или это надо спидкаму делать, заводить отдельную базу для виртуальных камер и т.д. ?
еще параллельно вопрос по этому же участку. как считается средняя скорость на участке?
участвует ли в расчете расстояние от точек. дело в том, что на этом участке за счет поворотов длинна по прямой и с поворотами (а эта величина используется при подсчете средней скорости внутри этого СКАТа) сильно отличается (кажется, на 17% я тогда считал). При таком разбросе если считать скорость через расстояние по прямой, то может оказаться, что 90км/ч вычиленной равно 105км/ч реальной.
проезжал я там 10.11 и 13.11 с базой от 09.11
к сожалению, проверить не смогу, был в командировке и параллельно проверял актуальность базы спидкама. следующая поездка должна быть нескоро.
Neoline 6200s 16/11
В случае, когда они необходимы (Conqueror) точки расставляются после получения базы со speedcamonline.ru. Или же дорабатывается алгоритм, чтобы не происходило сброса (Neoline).
Для программ на телефоне возможен вариант привязки картооснове (SpeedTrapAlert)
Фиктивные точки в базе давно не ставятся. Точки входа для камер - немного другое.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
При последним обновлении ошибка вылезла на голос при обновлении девайса. При повторе даже файлом, без закачки заново, сказало все "Same"..:)Посмотрим как закачалось.. Пока не пробовал.
pronin05
Нижний Новгород
Skoda
@toPPer, Вчера вечером обновил ни каких ошибок не было.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
volkk80
Волжский
Land Rover Range Rover Evoque
Что то я подустал постоянно сбрасывать на заводские настройки и потом опять в ручную менять настройки, измените на оф сайте по прошивкам когда сброс делать, а когда, при обновлении баз, это делать не обязательно. А то там написанно что каждый раз сброс делать нужно.
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
я не сбрасываю когда обновляю базы, все нормально работает!
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
К сожалению, поймать "неизведанную фигню" без сброса шанс большой. А вот со сбросом - мало. Поэтому приходится каждую неделю сбрасывать из-за такой "фишки" девайса... Печаль.. Но стабильная работа меня устраивает больше. Ранее был уже ответ оф. представителя что при обновлении баз не надо. Но как показывает опыт эксплуатации - Надо!
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Парни, этот девайс того стОит, чтоб за него заплатить лишние 2 тыр против Монако GS?
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
если судить строго по описанию с офиц.сайта- то сочи будет много тише за счет эффективного отсекателя помех. монаку не катал, но сочи мне очень нравится!
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
А вот любопытно, примерно в каком процентном отношении обеспечивает молчание сигнатура и Z-сигнатура?
Или я что-то не так понимаю и просто сигнатура нужна лишь для написания на экране фамилии радара?
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Сигнатура это определение частоты сигнала и сравнение с теми что есть в памяти детектора.
Z - датчики автомобилей.
Обеспечивает лучшее молчание на ложняки, но существенно увеличивая вероятность залёта на радар.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Вот я и думаю, стоит оно того- переплатить 2 тыщи за "молчание ягнят" или лучше пусть пищат себе налево и направо
RN3KU
Воронеж
IX 35
Ну так это Вам решать :D Всё в ваших руках :D
Вроде как, в вашем регионе ещё Арены живые? В таком случае - любые сигнатурные извраты противопоказаны.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Вообще меня имеющийся Monaco почти всем устраивает, появилась идея его жене отдать на новую машину, а себе взять что-нибудь понавороченнее. Вот и пытаюсь понять менять или оставить его себе. Жена по городу ездит, ей бы хватило GPS-говорилки.
А аналог Monaco сейчас что? Monaco GS с маркетинговой GPS-сигнатурой?
garec
