SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
[email protected]
тест-прошивка
Kurortnik
Курск
ShoMe G800
Kia
Всем привет. Возник такой вопрос стою перед выбором, обычная Zка или Pro. Есть ли смысл переплачивать за Про, в том плане что по поводу поддержки будет у обычной Zки. Спасибо.
Likos
Казахстан
Sochi Z, Whistler xtr-695
Subaru Forester
Добрый день всем!
Произошла такая беда, пока еще не исправлял, только утром обнаружил.
Скачал новую программу для прошивки 6,05 кажется версия.
1. Что смутило, обновил прошивку 1.26 (хотя не должен был)
2. при включении сегодня на все голосовые сообщения идет мерзкое шипение вместо голоса.
3. попробовал сброс до заводских, ничего не дает.
4. Изображение на экране, когда входишь в меню не соответствуют озвучиванию, озвучивание голосом при этом есть.
Подскажите, может кто сталкивался, вечером буду лечить пробовать. Первая идея взять 6.04 старую и попробовать через файл прошить. Буду признателен за конструктивные советы, как беду эту победить.
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
У ПРО есть усилитель, на трассе чуйка получше будет, да и как более свежая модель потенциально будет поддерживаться дольше (но это не точно). Стоит переплачивать или нет? Стоит прочитать ветки этих РД на форуме и принять решение самому
Alex_g_by
Silverstone F1 Sochi Z
Добрый день всем!
Тоже самое. Причем при нажатии кнопки Mute начинает читать все меню подряд. Помогло временно только нажатие Menu до следующего включения
Сегодня обновил по новой. Вроде все норм. Изменили версию загрузчика на 6.04 (вчера была 6.05) и вроде голос по новой прошился.
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
Добрый день всем!
аналогично, обновил девай утром и поехал в дорогу 1000 км почти, а тут такая засада((( не ожидал конечно от команды сс такой подлянки(((
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
вроде поправили на загрузчик 6.04, при обновлении показывает файл голоса 0.0, а теперь вот после повторной обновки все как надо. но проверю теперь только утром...
Likos
Казахстан
Subaru Forester
Добрый день всем!
Произошла такая беда, пока еще не исправлял, только утром обнаружил.....
В общем лечится это программой загрузчиком 6.04 и заливкой последней базы файлом.
В чате написали, что сегодня выйдет новая прошивка и пролеченный 6.05.
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
Я правильно понимаю, что после прошивки радара нужно идти в машину, там его сбрасывать на заводские настройки, потом идти обратно домой и на компе через меню опять настраивать типы камер, на которые он должен срабатывать по GPS? Потому что не первый раз замечаю, что после сброса тип камер "стационарные радары" всегда оказывается отключен.
Konrad_s
Silverstone F1 SochiZ
Если есть дома адаптер на 12 в с нужным штекером, то можно все сделать не бегая к машине.
Likos
Казахстан
Subaru Forester
Правильно понимаете, но нет никакой нужны через комп настройки делать, через меню самого устройства это делается на одну минуту.
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Адаптер 220 to 12v как показала практика не всегда полезен.
Некоторые устройства он не тянет, хотя подключи их от автомобильной сети - запускаются без проблем.
Думаю есть опасность превратить гаджет в кирпич при обновлении.
Настройки и обновления баз произвожу без проблем, обновлять прошивку не рискую.
Не помню какой из этих производителей (SilverStone, Neiline, Sho-Me) прямо в инструкции об этот предупреждал.
Miron_76
Ульяновск
DRS-iG68VST
KIA Optima
Сегодня ехал по трассе и в момент проезда Автодории появилась надпись Смарт и до конца участка она так и висела. Печалька. Прошивка от 17.05. Что за глюк?
salich69
Тверская область
Сгорел Street storm
Passat b6
Добрый день. Я приобрел новый радар детектор Сочи z. Обновил его через компьютер. Автоматическое обновление не встаёт ссылаясь на недоступность сервера. Установил вручную с короткой женской озвучкой. После этого через прибор сбросил настройки. В некоторых пунктах радар детектор хрипит и издает звуки похожие на плохой сигнал рации(в разных пунктах) подскажите пожалуйста в чем проблема? Вы сталкивались с таким? Спасибо
[Видеозапись]
VID_20210521_141707.mp4
VK | VK
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
[Видеозапись]
VK | VK
привет. попробуй поставить заново прошу с обычной женской озвучкой.
toPPer
Казахстан, Алма-Ата
Nissan Patrol
Похоже что сигнал GPS "сбежал" в тот момент.
Сталкивался. Прошивка криво встала. Перепрошей из архива моего недавнего сообщения (ну или снова перекачай с сайта и прошей). Сброс обязательно. Потом прошей последней прошивкой через апдейтер (скачать заново!!) с нужным голосом.
А что, собственно, поменялось в программе-обновлялке, что заменили её версию на другую? Была ж 6.04 и работала себе. А тут 6.05 выложили какую-то кривую. В чём был замысел её обновления? Или распределение разделов в прошивке изменилось, и 6.05 типа должна была их корректно прошивать на свои места, но не вышло с первого раза?
Капитан 0077
QAZAQSTAN
SS Sochi Z
Camry 2016
заметил что на косячной 6.05 обновка длилась гораздо быстрее.. но кстати на оф.сайте опять 6.04 висит
uruii
H-1 Grand Starex
Всем привет! Тоже прикупил этот радар. Перешел на него с Супры 68. Первое обновление встало криво как и выше описывали. Перекачал и перепрошил по новой, со второго раза все стало нормально. Прокатился немного по городу, пока доволен.
ekb96ekb
