SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Участок ммксс на двух кордон-темп, на старте и на самом участке ограничение 90, финиш в населенном пункте.
В начале участка детектор проговаривает "Начало контроля средней скорости, ограничение 60" и дальше на экране показывает "КСС 60".
Ссылка на видео в вк Камеры видеофиксации в Белгороде и области's Videos | VK.
Это промежуточная версия прошивки обработки участков ММКСС, дополнительный лимит скорости у КСС не учитывается в этом формате базы.
Новый формат базы от speedcamonline.ru получен буквально на днях.
В дальнейшем будет другая версия прошивки, которая будет работать с новым форматом базы и учитывать дополнительный лимит скорости для таких участков.
Sergey_T
Рено Дастер
Ещё пишут, что нет оповещения о мм-радаре на финише при въезде в середине ммксс, но видео нет.
Нужно уточнить, именно на участке ММКСС ? И именно на последней прошивке ?
На участке ММКСС, при входе в зону КСС не проходя Старт, оповещение о ММ радаре должно быть.
При входе в зону на обычном участке КСС, при входе в зону не проходя Старт, оповещение о Конец КСС в данной прошивке - нет. Не пройден Старт, не учитывается КСС, все просто.
Нужно конкретное видео проблемы, оповещение должно быть.
Уход с участка ММКСС, сброс КСС и возвращение на участок ММКСС, оповещение о ММ радаре присутствует.
Sergey_T
Рено Дастер
Вот прислали видео.
Заезд на старт ммксс SpeedCamOnLine.ru | Rus | 17332. Маломощный
и на ту же точку из середины участка. Экран видно плохо, но детектор молчит.
Sergey_T
Рено Дастер
Да, на неё при выезде на трассу в середине участка.
@Sergey_T
Пока информация не подтверждается, лично проверил обычный Монако с прошивкой 2.42 на вход в участок ММКСС не проходя старт, оповещение о ММ радаре на финише было.
На видео пользователя дисплей плохо видно, но вроде GPS активно, постоянно тут нет GPS оповещения если не пройден старт на прошивке 2.42 ? Единственное что приходит на ум, это дистанция участка КСС, на видео пользователя участок более 30 км ! У меня участок при тесте был примерно 2 км., проблем нет, на финише оповещение ММ радар присутствует при вхождению в зону не проходя старт, будет смоделирован длинный участок и проверена работа Монако.
Sergey_T
Рено Дастер
Да, пользователь ездит постоянно по маршруту Истобное-Губкин, т.е. внутри участка выезжает на трассу примерно за 3 км до финиша и в этом случае оповещения нет.
Более короткие участки он, к сожалению, не проезжает, пытаюсь выяснить у других.
SL52
Нижегородская область
Silverstone F1 Sochi Z
Рено Сандеро
В данной прошивке (FW 0113)
Добрый вечер! После установки данной прошивки очень сильно сократилось расстояние до камер из базы, объявляет о них практически в момент проезда, метров за 20, ранее не меньше 300. Причем не всегда, а как-то избранно (но на одни и те же). В своем городе камеры в основном известны, не хотелось бы так попасть в поездке. Просьба обратить внимание на данный факт.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
А в настройках какая дистанция?
Сброс сделан пару раз?
@SL52
Укажите какие настройки используете, двадцать метров = в момент проезда, минимальная дистанция 100 м. по настройкам.
Можете как-то указать конкретнее на какие камеры, координаты ? И как уже посоветовали - сбросьте на заводские настройки, затем заново настройте.
SL52
Рено Сандеро
@SL52
Режим всегда Смарт, город2 до 40км/ч, трасса с 60 км/ч, сбросы пару раз были сделаны. Вчера была установлена последняя версия 0113 от 03.06.2019, даже без дополнительных сбросов все отлично работает, все отрабатывается на нормальном расстоянии (и "проблемные" тоже). Вопрос снят, спасибо. Если данные по тем камерам будут нужны, могу написать.
@Sergey_T
Информация подтвердилась. При входе на протяженный участок ММКССС (более 15 км) за 4 км до финиша, минуя старт, GPS оповещения на финише о ММ радаре отсутствовало. Информация передана разработчику ПО, причина выясняется.
Sergey_T
Рено Дастер
Вот еще прислали с этого же участка, тот же пользователь.
Включил детектор в середине ксс, gps-оповещения на финише не было. Длина участка 6.4 км.
Это в тестовых прошивках поправлено, при входе на протяженный участок ММКССС (более 15 км) за 4 км до финиша, минуя старт, GPS оповещения на финише о ММ радаре на тесте присутствовало.
Небольшой анонс о предстоящих изменениях прошивок в устройствах SilverStone F1 в обработке участков ММКСС с разным лимитом скорости, и с новым форматом баз, актуально в основном для пользователей Татарстана, но и конечно др.регионов РФ где это присутствует.
P.S.
Так же будет увеличен подсчет дистанции участков КСС свыше 9999 метров (10 км)
Небольшой анонс новых прошивок для Evo S и S-Bot с другим форматом базы.
Evo S, обработка участка ММКСС с разным лимитом скорости и Стац. радаром внутри участка.
Так же будет увеличена дистанция подсчета участков КСС более 10 км. Добавлен новый признак контроль разметки.
MrFix123
SilverStone F1 Monaco
Пежо 408
22349. МУЛЯЖ
Адрес: 77-54-1 Москва, ул. Нижние Мневники в центр - Стрелка МУЛЯЖ
Скорость: 60
Курс: 66
12192. МУЛЯЖ
Адрес: 77-54-2 Москва, ул. Нижние Мневники из центра - Стрелка МУЛЯЖ
Скорость: 60
Курс: 248
10423. Стрелка
Адрес: 77-?? Москва, ул. Нижние Мневники в центр - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 46
12907. Стрелка
Адрес: 77-?? Москва, ул. Народного Ополчения в область - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 16
11456. Видеоблок
Адрес: 77-407 Москва, ул. 1905 Года, к ТТК - Стрелка ВБ
Скорость: 0
Курс: 348
камеры демонтированы больше года, в базе 4pda0st и strelki их нет, Monaco S продолжает о них напоминать.
Все присутствует в базе в рабочем состоянии, по порядку;
22349. МУЛЯЖ
Скорость: 60
Курс: 66
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12349. МУЛЯЖ
12192. МУЛЯЖ
Скорость: 60
Курс: 248
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 2192. МУЛЯЖ
10423. Стрелка
Адрес: 77-? Москва, ул. Нижние Мневники в центр - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 46
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 423. Стрелка
12907. Стрелка
Адрес: 77-? Москва, ул. Народного Ополчения в область - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 16
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 2907. Стрелка
11456. Видеоблок
Скорость: 0
Курс: 348
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1456. Видеоблок
Пишите в соответствующей теме для удаления, внимательно читая шапку темы
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
И предоставляя подтверждающую информацию.
Максим Шерстобитов
