Симикон Искра
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Re: Искра
Проблемы могут быть, а может и не быть - зависит от частоты сигнала датчика дверей...
Re: Искра
У кого есть информация о кол-ве стоящих на вооружении ИСКР в полках ГИБДД Москвы и области. Можно в процентном соотношенние к общему кол-ву радаров.
BTN
Re: Искра
Сегодня еду-стоит племяш(подаренная мной COBRA-215) и патрулька ДПС(знакомые племяша), останавливаюсь и поболтав провели маленький тест(у меня 78SE)
Четыре выстрела короткими "ИСКРЫ" при наличии движущихся авто(скорость зафиксирована!) : COBRA-0 из 4, 78SE-4 из 4. Два выстрела при отсутствии авто: и COBRA и 78SE 2 из 2.
По договорённости через пару часов протестировали "ИСКРУ" в помещении: и COBRA и 78SE практически одинаково 10 из 10(условно). Со слов гайцев "ИСКРА" при наличии фиксируемого движения работает "быстро", а при отсутствии "цели" сама её "ищет".
Сугубо мои выводы по "ИСКРЕ": при отсутствии "движения" в поле досягаемости, она сама увеличивает длительность импульса. В итоге легче детектируется.
Расстоянние до РД: на дороге-"COBRA" 30~50см, "78SE" около 1м., в помещении- и "COBRA" и "78SE" от 1~2м. Притом в помещении меряли направляя несколько раз в противоположную сторону!
Re: Искра
Очень интересное замечание. То-то мой старый Bel V940 на пустой дороге ловил искру а в потоке были пропуски. Теперь причина вырисовывается.
Exclusiv
Sho-me 520
Re: Искра
Сугубо мои выводы по "ИСКРЕ": при отсутствии "движения" в поле досягаемости, она сама увеличивает длительность импульса. В итоге легче детектрируется.
И кто же будет посылать импульсы "при отсутствии движения"? Сотрудники ГИБДД, чтобы владельцы Кобр случайно не нарвались на засаду?
Re: Искра
Я сегодня встретил Искру у Рассудово на Киевском шоссе в составе видео комплекса. Поток был редкий, но работала постоянно. Так мне. PRO58 сообщил примерно за 2 км. И что самое удивительное была очередь "гонщиков" на оформление. Так что вполне возможно и при отсутсвии или редком движеннии засечь пристрелочные импульсы.
BTN
Re: Искра
Exclusiv:
Меряли пустую дорогу по моей просьбе для проверки работоспособности РД в ручном режиме "нажал и сразу отпустил", и я обратил внимание на сработку Кобры. Такое может произойти когда инспектор спешит или неопытен, и в итоге пытается взять скорость когда одиночная машина ещё вне зоны действия самого радара. Итог-000км/ч., РД просигналил-оттормозился, штраф-0коп.
stop-radar:
Вот именно что она работала ПОСТОЯННО, т.е. в автоматическом режиме настроенная на определённый порог превышения скорости. Итог-превысил и автоматом видеофиксация, поэтому и очередь на оформление.
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Re: Искра
Объясните, искра после нажатия на курок меряет пока не отпустишь или это зависит от наличия трафика? Прекращается измерение после превышения установленного порога и фиксации скорости?
BTN
Re: Искра
Будет мерить пока не отпустишь!
Re: Искра
Нет. Искра работает в автоматическом режиме, длительность нажатия не важна. Последнее сам хочу проверить. Думаю, что измерение прекращается после фиксации скорости цели.
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Re: Искра
Понял, спасибо!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Re: Искра
А не связано ли более легкое детектирование Искры в помещении тем что она ловила отраженный сигнал, который имеет чуть большую длину волны по сравнению с прямым сигналом?
Я почему спрашиваю это - возможно ли улавливание отраженных superfast (60 мс) сигналов Искры на трассе (от других автомобилей), пусть даже в виде писков, похожие на помехи. Я имею в виду, если ручной superfast выстрел производили по впереди идущему автомобилю.
У нас был случай когда на трассе Crunch 213B засек Искру на трассе всего за 500 м слабыми писками, похожими на помехи (до этого засекал ее свободно за 2 км). В то время как впереди идущая машина с более лучшим детектором засекла ее за 20 сек до того как Кранч начал подавать признаки жизни (снизил скорость с 140 до 90 км/ч).
И еще вопрос, более общий: есть ли сведения насколько ухудшается чувствительность детекторов, если двигаться за большими авто (типа джипов, автобусов, фур)? В случае, описанном выше автомобиль с Кранчем как раз ехал за здоровенным джипом. Мог ли он как-то заэкранировать сигнал от Искры?
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Re: Искра
IMHO крупный, высокий автомобиль может и будет экранировать.
Re: Искра
Ухудшается в любом случае. Всё зависит от конкретных условий. По этой же причине в таких ситуациях больше проблем бывает у разнесёнок.
Farnsworth
x50
cdrawn
Re: Искра
отличное видео! с массой они конечно попутали. по уму называется эффективной площадью рассеяния - ЭПР.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Re: Искра
Если честно, то я в том видео об Искре не совсем понял насчет "Легенду про радар-детектор и дальность определения". Они легенду опровергли или подтвердили? :)
BTN
Re: Искра
А эти ролики смотрели?
Только эксперт ошибочку допустил, не большей массы, а большей площади отражающей поверхности машины.
оригинал
Разоблачение радаров Искра
измеритель скорости "Искра"
http://rutube.ru/tracks/3186579.html?v=5c92095572d82c1d5e962fb700a7b054
http://avtoexpert.by/
Показал видео знакомому ИДПС. Про вентилятор радиатора - он не пробовал. Про замер через зеркало - сказал "неправильно", надо на стоящей машине и через боковое зеркало и опущенным стеклом. И самое главное - при замере "в торпедо" (Ваз09) на первой скорости печки получается 20-30км/ч.(сразу вспомнил старый добрый БАРЬЕР), на второй для города будет уже на "300р", про третью лучше промолчу. НО способ "в торпедо" срабатывает 50х50. Правда он просил "никому", но я вам расказал по секрету ..
