Smart Detector от Техномода
  • Автор темы Nagumich
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Там робкие голоса звучат в чате, что ничего не ловит, но "нужно немного подождать прошивку"
В очередной раз вспоминаю цитату В.Белкина: "ВНИМАНИЕ: Не покупайте этот продукт если его работа вам не нравится на данный момент, если вам недостаточен набор функций, который предлагается на данный момент."
Несмотря на это в условиях ограниченной информации о работе девайса (не считая хвалебных од продавца) я все же пошел на нарушение этого принципа и купил его себе.
На данный момент "работа" этого девайса меня точно не устраивает, но я успел сдать обратно эту "поделку".
Доработается или нет - это тоже большой вопрос.
Но я склоняюсь к тому, что фраза "нужно немного подождать прошивку" на самом деле для того, чтобы покупатели не успели возвратить "поделку" в срок, надеясь на "светлое будущее".
Остальным могу лишь посоветовать не покупать данный девайс, пока не выйдет "новая прошивка" и не будет открытой информации по ее работе.
Не наступайте на мои грабли:D
Там ещё один прикол есть, изначально вызванный выбранным способом работы.
Опустим нюансы с реальной многозадачностью Андроида и что у него там в приоритетах, а что обрабатывается по остаточному принципу.
Тут, например, люди из Воронежа рассказывают, как у них BT уши после сигналов алярм - от источника звука отваливаются...
В помещении, причем, не в чистом поле...
Ну и еще один прикол: сама коробка как бы затачивается по работу радарной части. Только вот приложение не работает без предоставления прав доступа к геолокации...
И да - мне удалось оттестировать "поделку" с глушилкой ГПС.
Т.е. глушилка ГПС заглушила телефон с активным доступом к геолокации, но без доступа к сотовой сети.
Приложение работает -позиционирования нет, скорость на экране - 3 км/ч, оповещение о радарах ниже 40 км/ч в программе не работает (как я понимаю это жестко там сделано для всех режимов). Итог - проезд радарного радара в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ.
Как я понимаю, такой же баг с отсутствием радарного оповещения при потере позиционирования есть в каком-то из IBOXов.
Т.ч. как эта поделка будет работать в условиях РЭБ - скорее всего никак. А зачем тогда девайс затачивается якобы для радарного оповещения, но глушится при РЭБ - мне не понятно:pardon:
Цирк уехал - клоуны остались...
По настоящему "самые крутые" мои проезды не показал:pardon:
Что ж... Придется показать:lol:
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
У них в чате уже масса людей продаёт это чудо устройство, но эти сообщения очень быстро удаляют.
Пока грузится видео о работе "СмартДетектора" на радары и ложные, опишу тут свои мысли на счет определенных "костылей", вбитых в работу девайса и затрудняющих появление видеороликов от реальных пользователей о негативной работе девайса...
Для того, чтобы доказать, что какой-то радардетектор не работает, обычному пользователю как правило надо просто остановиться перед радаром в зоне его работы и снять на имеющийся смартфон видео с РД в кадре.
Но это не в случае со "Смартдетектором" и вот почему:
Первая проблема - обязательное наличие дополнительных технических устройств.
Программа СД устанавливается на телефон, следовательно для того, чтобы показать отсутствие сигнала нужен как минимум второй телефон (или камера, или регистратор), который будет постоянно снимать экран с активной программой.
Т.е. по сути это комплекс мер, делать который в большинстве своем никто не будет. Так, мне чтобы снять видео пришлось специально устанавливать телефон в поле зрения регистратора, что в целом достаточно затруднительно.
Так, например, мне, за всю поездку ни разу не удалось снять на второй телефон ни один из ложных сигналов на Скат-М (которых было достаточно много). Т.е. физически не успеваешь взять второй телефон и активировать на нем камеру (как ковбой револьвер из кобуры).
Проблема вторая - радарная часть всегда отключается ниже 40 км/ч (независимо от режима).
Т.е. невозможно остановившись перед радаром снять отсутствие сигнала, т.к. радарная часть отключается.
Следовательно доказать отсутствие реакции на видео возможно только в движении, а это требует повторных проездов, делать которые как правило никто не будет. Да и рядовой пользователь может даже не знать, что проехал радар в тишине и нужно развернуться, чтобы зафиксировать факт пропуска.
Проблема третья - жесткая привязка к работе ГПС.
Да да... Вы все правильно прочитали - девайс, который в принципе работает только на "ловлю радарных сигналов" жестко требует доступа к геолокации.
Если приложению запретить доступ к геолокации - оно не работает.
Если включить глушилку ГПС, то телефон (в случае если программа установлена на него) как правило худо-бедно позиционируется по сотовым вышкам посредством АГПС.
Но даже если вам удастся полностью обойти эти требования (мне это удалось сделать путем установки программы на телефон (с разрешением доступа к геолокации), который был без доступа к сети (т.е. АГПС не работал), но с активным ГПС (который я заглушил глушилкой ГПС), то в этот момент скорость была ошибочно "равна нулю" и поэтому смотри "проблему №2".
Кстати, как будет работать девайс с такой жесткой привязкой к геолокации в условиях РЭБ - скорее всего никак. "Ослепнет" как в моем случае.
Учитывая совокупность всех этих проблем затруднений снять показательное видео о неадекватной работе радара достаточно сложно. Не потому, что таких моментов мало (скорее наоборот), а именно потому что физически это сделать сложно.
А обычному пользователю это практически невозможно!
Тем самым разработчик максимально упростил себе жизнь, чтобы правдивых видео о неадекватной работе девайса в сети изначально было как можно меньше...
Ну и собственно, само видео... Наберитесь терпения - оно длинное.
Рутуб:
Ютуб
Рутуб:
Ютуб
Кстати, если верить "анонсам новой прошивки", то улучшений на Скат в новой прошивке не анонсируется...
Ну со Скатами же все "прекрасно": улучшать - только портить:lol:
И еще одно видео про рентген пальца "диод в глаз"
tigr120
Neoline 6200S
Рутуб:
Ютуб
Жесть. Не даром техномод свой недавний рекламный ролик снимал в 5 утра:D.
tigr120
Neoline 6200S
Рутуб:
Ютуб
А концовка это косплей техномода, как он Сочи про в мусорку выкидывал:D
etr888
Рязань
Neoline 6500
Suba Forester
Jenek62 Спасибо!
Особых сомнений не было, что получится г..
Следующий шаг Техномода должен быть по классике жанра.
Начать крутую рекламу, что БЕРИТЕ ДВа на распродаже, а не то завтра будет дороже! :D
#ВЫВСЁВРЁТЕ
"После того как автор видео называет Автопатруль-Радар Кордоном и зачем-то мешает нормальной работе устройства, включая глушилку (а он точно только GPS-глушилку включил? мы же не знаем, что ещё осталось за кадром) просмотр прекратил - доверия таким видео нет".
Интересно, мне хоть 100р. накинут, когда на серьёзных щах эту формулировку из методички, вообще никак не меняя, потащат в паблик?
@alexd123 или я путаю и техномод за всю свою жизнь никогда по методичкам не вещал?
Называл, называю и буду называть:lol:
Про то, что его "поделка" называет Скаты "К-диапазоном", а помехи - "СкатомМ" похоже афтар опуса умолчал... А что так?
Кстати, вопрос создателю: почему его поделка называет Автопатруль Кордоном? :lol:
Предлагаю создателю ввести требование, что каждый покупатель подписывается под тем, что не будет мешать работе созданной создателем "поделки".
Почти как соглашение о нераспространении негативных видео:lol:
Ну вот, оказывается ты мой сарказм не распознал.
Хотя во многом это для олдов, кто помнит того, кто первый на форуме начал эту пургу гнать и в отношении какой марки.
Я специально фразу застолбил, чтобы роялити мне слали, а не всяким там прихлебателям бездарным.
:lol:
А если серьезно, то я считаю, что обычный рядовой юзер и не должен знать какой именно радарный модуль стоит в каком радаре.
Если бы не было ложных, то лично мне бы хватило одного оповещения на все радарные радары. Но оповещение не должно быть после "обилечивания".
Ну а если кто-то захочет меня в чем-то уличить - мешать не буду. Место проезда идентифицируется координатами в штампе видео.
Janeg1980
