Sochi Pro обсуждение и предложения по работе GPS
Neoline 6200s 21/14
Если она Вам не нужна, это не говорит что она другим не нужна, информация о количестве спутников очень полезна в определенных моментах.
При таком размере экрана в принципе просится настройка отображения информации на экране Простая/Нормальная/Эксперт.
что бы внимание отвлекать.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Одному флажки не угодили, другому надпись GPS мешает, третьему количество спутников, четвертому ...
Это все я один :)
Ладно, допустим флажки- это святое для Silverstone. На святое не покушаемся, пусть трепещут на ветру. Но объясните все таки зачем нужно количество спутников? Ну моргайте синим светодиодом пока их не станет 4
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Это все я один :)
По количеству спутников, можно косвенно оценить точность собственного местоопределения.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
@Арсений, вам это для чего надо? Вы что на истребителе ездиете и вам нужно точное целеуказание? Пожалуйста, косвенно определите какая будет точность при 10 и 15 спутниках.
Точность измерений с помощью GPS зависит от конструкции и класса приёмника, числа и расположения спутников (в реальном времени), состояния ионосферы и атмосферы Земли (сильной облачности и т.д.), наличия помех и других факторов. «Бытовые» GPS-приборы, для «гражданских» пользователей, имеют погрешность измерения в диапазоне от ±3-5м до ±50м и больше
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
@lar, извините конечно, но зачем Вы выбрали модель с таким функционалом ? Выбрали бы модель попроще, например модель Z, там нет отображения количества спутников, нет отображения ложных помех, графиков и т.д и т.п., не надо вникать.
Это как с отображением на дисплее стрелки направления движения автомобиля, в небезызвестных моделях, говорили, говорили, что это НЕ компас, нет все равно компас, ну да ладно.
Сейчас о циферках GPS: Как вы правильно подметили активация происходит при наличий 4 спутников, мало того, при наличии 4 спутников будет отображаться точное местоположение, только есть одно НО, все это будет происходить в идеальных условиях, когда эти 4 спутника будут расположены равномерно по сторонам горизонта, только в этом случае получим точное GPS позиционирование. Вероятность того что это будет так, ничтожно мала и, соответственно большее количество спутников на горизонте вероятность эту увеличивают пропорционально.
Для чего нужна точность GPS позиционирования при получении GPS оповещений думаю объяснять не надо.
Вопрос с количеством отображения спутников закрыт, он был, есть и будет.
Арсений
Touareg CR
Одинаковая, при 5-6 сильно хуже, при 4 и меньше - очень плохое.
Арсений
Touareg CR
@SilverStone F1, зачем вы навязываете пользователям моё первоначальное мнение?
Количество спутников, это лишь отнимание полезного места на дисплее. Не смотря на то, что количество этих самых спутников могло быть большим, отвалы GPS, до отправки в СЦ всё равно присутствовали. Вопрос так и остался: если был плохой контакт, то откуда столько отображаемых принимаемаемых спутников?
Здесь разная физика процессов - количество спутников отражает состояние возможностей приема в данный момент в данной точке (с натяжкой, но так), а отваливание - это проблема конкретного устройства (за счет потери электрического контакта модуля приема по питанию и (или) нарушение связи между модулем GPS и ЦП), ну или если приём совсем плохой..
Да это одно и тоже. Ну для чего это водителю? Есть навигаторы, он же не птица по сторонам света ориентироваться. (Это как детская задачка шуточная Рисуется Автобус на листке, ставятся различные условия - кол-во пассажиров, имя водителя, погодные условия... и спрашивается куда едет автобус - ответ это направление в котором он движется на листке Вправо или Влево. А в нашем случае с авто - Прямо!)
Лично мое мнение -"компас", кол-во спутников, часы, логотипы прочее) - не нужны (это доп нагрузка на память и проц как минимум).
А то что есть отображение типа радара, наличия помех, частотысигнала, интнсивность (графический гейгер) - это отлично!
Ну и само собой ЖПСинфо - расстояние до камеры, ограничение скорости и даже своя скорость это норм!
Ну и сами знаете есть у многих короткая озвучка - с экраном для многих тоже самое - им много чего не надо т к они не вникают в это.
Предложение от @Nagumich про версии отображении инфы вполне норм. Это же ваша реакция на пожелания пользователей... тут смысл не в том что бы обосрать, просто предлагают варианты которые могут устроить всех (т к сами будут выбирать).
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Neoline 6200s 21/14
Направление движения и количество спутников выдаётся GPS модулем вместе с координатами и никакой дополнительной нагрузки на процессор и память создавать не должны.
Уточнение, значительной дополнительной нагрузки - их, всё же, нужно выделить из полученной вместе с координатами строчки в отдельные переменные, а затем значения этих переменных - отрисовать на экране...
Арсений
Touareg CR
Арсений, по моему это всего лишь "красивые" числа, не более. Маркетинг.
Эти числа отражают ровно то, что принимает модуль GPS (не использует для работы, а именно видит), маркетинга здесь нет, чисто техническая информация.
Логика работы самого модуля скрыта в самом модуле, и почему он использует именно эти спутники для расчета места, а не другие, неизвестно никому кроме проектировщика чипа модуля (хотя, может быть, эта информация есть в техническом описании модуля).
Для большинства обычных пользователей эти числа можно трактовать так:
1. >10 - лучше не будет
2. 5-10 - на четверочку (из 5)
3. Ниже 5 - работает хоть как-то и хорошо.
Я прекрасно помню времена, до появления SirfStar 3 (прошу прощения если ошибся в написании) когда GPS приёмник надо было подержать "под небом" минут 5-10 до появления нормального МО.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
у меня monaco s уже года 4, ни разу не задумывался о количестве спутников, просто ловит в течении секунд 10 и работает без отвалов...
Для пользователя (да и для разбора непонятных ситуаций), конечно, более полезным и информативным было бы выбирать соседнее значение в той же самой строчке и отображать число именно используемых, которых всегда меньше, чем видимых. Так что с "маркетинга здесь нет" - вопрос спорный... ;)
P.S.
На штатной системе в последнее время периодически по утрам наблюдаю - видит 8 (из 12 для неё возможных), использует 2. Со всеми вытекающими...
mikitka
