  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Neoline 6200s 21/14
Ну народ же писал, что на туареги, мазды, двери АЗС идёт детект.
Т.е. попытка подобного анализа сигнатуры в условиях наличия помех может приводить к абсолютно непредсказуемым результатам - от ложных оповещений о радарах вместо подавления того, что полагается давить, до пропусков на радары, на которые оповещение быть просто обязано.
А может и не приводить. И сказать что-либо заранее по той или иной ситуации без анализа радиоизлучений в конкретном месте - просто невозможно. Впрочем, если у вас появится спектроанализатор, способный в режиме реального времени показывать подобную информацию (или хотя бы детектор с подобным функционалом) вопросы достоверности сигнатурности вас волновать уже не будут...
Слово "возможно" в предложении "Возможно вы не поняли о чём Сигнатурный детектор для "чайников"" у читающих вас в этой теме устойчиво трансформировалось в понятие "Совершенно точно".
Ну вот зачем придумывать почему 2х2=Фиолетовый слон, если железка пытается анализировать сигнал после второго смесителя? Если вы разобрали прошивку и можете нам рассказать как именно в Сочи Про корейцы пытаются усидеть своей компактной пятой точкой на пяти стульях для сумоистов сразу - нам будет интересно и полезно прочитать и обсудить.
Во всех остальных случаях - это было флудом ещё 3,5 года назад.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Какой фиолетовый слон. На точной дианостической аппаратуре это видно на графиках, а тут про частотомер и его точность писали уже. Про появление у юзвергов спектроанализатора это вряд ли. Цена как крыло самолёта.
Neoline 6200s 21/14
Данная реализация "сигнатурности" аппаратно не может давать стабильного результата детекта сигнала или бана помех.
Естественно этот родовой косяк стараются минимизировать различными программными алгоритмами в прошивки.
Те, кто много катаются с детектором, пытаются на основании своего практического опыта строить предположении.
Вы сами писали, что ездите мало, при этом по манере изложения заявляете себя как разбирающегося в теме радиосигналов и их обработки.
Только вместо реального разбора прошивки или простой систематизации, например, поведения показометра спектранализатора на своём пусть небольшом, но постоянном и известном маршруте, вы многословно пересказываете маркетинговые термины, что является флудом.
Вопрос: зачем вы так поступаете?
Neoline 6200s 21/14
Спасибо за @Passerby за уточнение - корректнее "после демодулятора".
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
Решил я подключится к GPS модулю в нашем РД.
Что я вижу, в заголовке получаемых данных U-BLOX.
Тест проводился на балконе 2 этажа южная сторона прошивка РД 108. Дальше картинка в начале подключения, через 5 мин , 13 мин, и 1 час 45 мин.
Видео показывает что нас обманывают , показывая нам на экране РД кучу спутников, реально их 4-6.
U-Blox Ctenter отказался читать конфиги GPS чипа.
Дальше идет чисто моё мнение. Так как нам показывают кучу спутников, а реальная цифра другая, что если CPU тоже думает что, во сколько спутников, а реально проезжаем в тишине участок КСС. Что если вместо чипа NEO-7 стоит откровенно китайская подделка прошитая для имитации u-blox (можно доказать только вскрыв физически модуль), тут же становится вопрос сертификации этого чуда. Где ещё обманывают?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
На Ярославке в Москву, теперь три участка от Пушкино - отработал к стати нормально как ни странно.... А вот на Оскон беда...., практически в упор на полную шкалу сразу и обозвал конечно же Скат.... - режим Смарт, в это время Трасса была... Там ещё постоянные помехи в К и было видно F...., ну и вместе с помехами Оскон забанил, пока сигнал максимума не достиг....
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
Но ни на одном фото нет U-Blox Ucenter o_O
GnssTookit несколько иное ПО.
Я когда с 7500s разбирался и его патчами для GPS, то замечал, что UCenter у себя имеет кучу недокументированных "приколов" для общения с чипами. ДА, оно в общем случае работает, но приколы я видел - может в этом случае конфиг и не может быть считан, либо его можно попробовать через UBX команды прочитать
это только кататься с подключенной консолью и собирать логи, в попытках поймать отвал и смотреть.
Но что то я думаю, что на подоконнике будет сложнее отвалы ловить =/ по идее чисто кол-во спутников влиять не должно (но кто их знает...)
там еще может быть Neo-6 с железом G07xx, были уже такие приколы
нужно 3 вещи:
- фото этикетки модуля
- данные вывода команд UBX-NAV-SVINFO / UBX-MON-HW / UBX-MON-VER (эти команды протокола UBX)
- ну и да, вскрыть тоже можно ( но они так же могли и маркировку нанести лазером иную)
а ковырните плз маркировку процессора, че там у него за STM32 ?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Два дня поездил с мигающим светодиодом, GPS так и не подключился, заметил что в спину Кордоны стал брать дальше метров на 50, Крис в лоб так же примерно. Техподдержка трубку не берет. Может кто подскажет альтернативу? Присматривать к 8700, но там тоже свои заморочки со Стрелками.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
@Yraqw, то есть без жпс чувствительность радарной части выше?
krator
Московская обл.
VW POLO
Я не стал выкладывать скрины ucentra так как нечего интересного не было (GnssTookit простая и все основное видно), а большинство настроек светилось серым, чип программа не распознала, и да я для контроля подключал чип нео-8 правда, с ним все ок у проги.
Маркировок на GPS не обнаружил кроме цифр на плате, скорее всего серийный номер.
Аппарат пока полностью дербанить не собираюсь, подожду чуда от разрабов, вдруг произойдет.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Вечера доброго форумчане! Здравствуйте! Ну во первых сигнатурность не аппаратная штука, а программная в нашем девайсе, ибо нет отдельного аппаратного модуля фильтра помех. От малого катания с детектором и без него на знания темы радиосигналов и их обработки это никак не влияет, ибо у меня за плечами 19 лет стажа в отделе связи на ВАЗе. Вы же не видели мою трудовую книжку, ни в бумажном варианте не в электронном, ибо недавно у нас брали согласие на это. На поведения показометра спектранализатора в девайсе я высказывал своё мнение на счёт того, что там вообще могло отображаться, ибо никакой инфы на сей счёт на табло вендор не удосужился отобразить. Да и назвать его спектроанализатором это слишком круто, ибо все показометры как минимум калибруются и имеют какую-то погрешность, а это в итоге влияет на конечную стоимость девайса. В данном случае где инфа? Ссылки на инфу вендора, что является маркетингом я тоже писал, но я же должен от чего-то отталкиваться, ибо это ж не я пишу а вендор, а так же то, что здесь пишут юзверы, что не всегда сходится с тем же маркетингом. И заметьте я всегда свои высказывания стараюсь после подтвердить информацией найденной с интернета, чтобы это не выглядело моими фантазиями.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! А как приёмник gps сигнала может оказывать влияние на другой приёмник только частотами на порядок выше? Приёмник ничего не излучает, Другое дело, отсутствие модуля возможно избавит процессор от обработки сигналов с него.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
у меня за плечами 19 лет стажа в отделе связи на ВАЗе. Вы же не видели мою трудовую книжку, ни в бумажном варианте не в электронном, ибо недавно у нас брали согласие на ЭТО.
Простите, не понятно, что такое ЭТО.
Скудный ум физика с 40-летним стажем в науке/R&D может только предположить, что у вас в книжке есть запись о секретной работе с радиоизотопами стронция ...
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Напишу свои наблюдения.
Я обратил внимание на нестабильное детектирование радара при приближении к нему. Причем такой эффект замечал и на Арену и на Кордон. Аналогичное (непостоянное) поведение замечал и Олеум в своих роликах.
Выглядит у меня это так - обнаружение (возможно даже с сигнатурой) потом сработка фильтра F затем снова обнаружение, причем происходит это все в рамках одного "цикла" приближения к радару и явно зависит от обстановки вокруг.
Я предполагаю что фильтр помех слишком активно работает, РД - очень тихий.
Было бы полезно ввести настройку уровня "активности" фильтра борьбы с помехами.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! К изотопам стронция моя работа никакого отношения не имела. Это мой радио позывной, когда я после армии занимался радиолюбительством, если по регистрации в связьнадзоре на тот момент, то 4х1528.
mikitka
