  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
при обнаружении излучения / точки по базе экран переходил в рабочий режим.
А на 1.14 все оповещения так и происходят на черном экране только звуком,
Это такая фича или глюк этой версии ?
Вариант режима перехода экрана из темного в рабочий режим на период события и без спидометра производитель не считает нужным.
("Тефаль заботится о вас".)
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Тефаль мне кажется не прав...
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Вчера вечером после проезда одного из радаров внезапно пропал звук.
Потом метров через 500 у следующего радара все "починилось" само, странно, первый раз такое было.
lar
Ярославль
SilverStone F1 Doppler II PRO
Sportage 4
У меня наоборот как-то на ходу зашелся в истерике- ни с того ни с сего как принялся орать "пристегните ремни", поорал и успокоился. Больше не истерил
  • Смешно
Реакции: FG59
alexd123
taz
Простите ради бога, а вы про сочи про сейчас говорите?
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
@alexd123, 114 прошивка от 08.02.21, здесь ограничение 20 км/ч, я ехал по параллельной улице со скоростью 80 км/ч, Сочи Про попросил пристегнуть ремни :)
alexd123
taz
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Ну раз пошла такая пьянка :drink:, у меня на Кордон в спину два раза потерялся, назвал, пиликнул гейгер на К_2 пару секунд, тишина, еще секунд пять и опять Кордон, гейгер К_2 и опять тишина, проезд радара в тишине. Помогла двойная перезагрузка, пока 3т, все нормально.
Сегодня в пробке много Кречетов.
И еще вопрос , на 1.15 прошивку реально последнюю базу камер подвязать или только катать с базой почти месячной давности?
Вечером напомните, расскажу, как из двух файлов собрать последнюю прошивку с последней базой.
Единственный минус - устройство шьется два раза - сначала 1.14, потом опять на 1.15.
А в чём большое, принципиальное, отличие 1.14 от 1.15?
  • Пересмотрена и обновлена схема детектирования Скат/Кречет.
  • Исключили насколько возможно ложные Кречет
  • Восстановление информации о конечной точке и средней скорости после кратковременного отвала GPS на участке KCC, например в тоннеле.
  • Если есть ложный сигнал, в режиме Город 2, График или F будет тоже отображаться, при активном режиме Индикатор фильтра (график / F) после настройки значения ВыклРадЧасти
  • Внедрено сигнатурное определение нового радара Стрелки М
  • Другие мелкие исправления, в том числе и по замечаниям пользователей
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@S.R., напоминалка!!
Как получить нужную прошивку с последней базой. Краткий гайд.
Запускаем обновлялку. Дожидаемся окончания "Проверки версии ПО.." и появления "готов". Выдегиваем провод из детектора и жмем "Загрузить". . Приложение ругается о невозможности произвести обновление. В этот момент, не закрывая обновлялку лезем в подпапку update и копируем оттуда файл с последней базой (SochiPro_Fxxxx_Vxxxx_Dxxxxxx_Sxxxxx.bin), т.к. после закрытия обновлялки папка update и содержимое могут удалиться (при ошибке обновления не удаляется, но лучше перебдеть). Либо качаем файл с последней базой с сайта (пока не прикроют).
Теперь нам нужен hex редактор. Я использую HxD - компактный и бесплатный.
Открываем в нем обе прошивки - со свежей прошивкой, и со свежей базой.
В каждом файле ищем соответствующую дату базы
Как мы видим, база начинается по одному и тому же адресу 0051D010 c байта C8.
Теперь в файле со свежей базой выделяем все байты начиная с адреса 0051D010 и до конца (поставьте курсор на первый байт, а затем нажмите Shift-Ctrl-End)
Копируем (Ctrl-C) выделение в буфер и переключаемся на файл с новой прошивкой.
Ставим курсор на начало базы (адрес 0051D010) и нажимаем Paste write (Ctrl-B). HxD предупредит, что размер файла изменится - подтверждаем.
Теперь возвращаемся в начало файла. Нам нужны следующие 4 байта.
Точно так-же копируем их из файла с базой в файл с прошивкой.
И, наконец-то, сохраняем файл с новым именем (меняем Dxxxxxx на нужную дату).
В заголовке файла вероятно есть информация о размерах блоков, я пока это подтвердить или опровергнуть не смог. Но обновлялка принимает исправленный файл, шьет его без вопросов, проверка прошитого тоже ни на что не ругается. Детектор стартует, рапортует нужную прошивку и базу, оповещения работают.
Вероятно при про прошивке модифицированного файла вы лишаетесь гарантии, так что рекомендовать проводить такие действия не буду. Все на свой страх и риск.
Update: дополнил гайд модификацией заголовка. Благодарим @n9mo за информацию.
Update: избавились от прошивки детектора старой версией.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
заголовок 16 байт
0-ой - хз что
1-4 - размер секции прошивки. le кодировка
5-8 - размер секции озвучки. le, аналогично
9-12 - размер секции БД. le
13-15 - опять хз что
чисто теоретически, девайс ушатать сложно будет, но даже если:
- шнурок (клон J-LINK) стоит порядка 900рэ
- SWD на плате есть (если не ошибся), это куда подключать Jtag
- снимается дамп с рабочего устройства, заливается в труп
- обновляется ПО штатными средствами
если не помогло, то умельцы проц перепаять смогут (пламенный привет booree)
Спойлер: от себя (обращаю внимание, что требует проверки) чисто теоретически, девайс ушатать сложно будет, но даже если:
Уточню: STM32F103 процы, на которых сделаны много различных РД, прекрасно шьются ST-LINK'ом, самый дешёвый - ~150р. в китаяндии. Считать прошивку из нормального аппарата невозможно без спец. оборудования (цена которого чуть более, чем на 3 порядка дороже этого ст-линка). Но в случае с аппаратами от SSF1 этого и не требуется. ISP-разъёмчик - да, есть практически на всех платах РД рядом с этим процессором.
заголовок 16 байт
0-ой - хз что
А Сильверы те ещё извращенцы-затейники... При наличии многих мегабайтов нулей в файле сделать однобайтовое поле для "экономии заголовка"...
Дополнил гайд модификацией заголовка. Благодарим @n9mo за информацию.
BYV
SilverStoneF1
SilverStone F1 EVO S
X-TRAIL
Золотые слова! Слет с гарантии 100%
darkwebROK
