  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
lar
Ярославль
SilverStone F1 Sochi Pro сдох
Sportage 4
Правильно ли я понял, что:
1. кроме указанных в мануальной :) таблице четырех режимов добавился режим Магистраль, аналогичный режиму Трасса, но в котором можно задать повышенную чувствительность (то, что вы называете М4 и М5)?
2. В режиме Трасса двери и прочие ДМЗ диагностируются и блокируются?
3. В режиме Магистраль двери и прочие ДМЗ не диагностируются и не блокируются?
4. М4 и М5 - это реально изменение чувствительности или что то там дополнительно отключается/включается?
Никак, одно и тоже. К оно есть К.:D единственно, что приходит на ум, что сигнал К это сигнал радара типа Арена, но это мои додумки.
Они различаются в режиме Город1. Один отключен, другой нет. Отсюда и надо плясать при разгадке этой тайны мироздания
Это не тайна мироздания... Это расширенное чем-то сознание маркетологов...
Ибо если в режимах, отличных от трассы, отключается приём именно диапазонов Х и К, то это автоматически исключает и возможность определения сигнатур радаров, почему-то работающих именно в К диапазоне...
А как блокируются "двери" фильтром, если они работают в "К" диапазоне.
Предположу, что формулировка такая более правильная:
2.1. В режиме Трасса ДМЗ диагностируются и блокируются.
2.2. В режиме Трасса двери (т.н. "постоянный К без сигнатур") информируются как "К"
Если я не прав - прошу поправить...
блокировка происходит по сигнатуре сигнала. У нас всё работает в К диапазоне.
Если у дверей нет сикнатуры (как у Арены) то они будут обзываться просто К.
А врежимме трасса, производитель может просто убрать этот фильтр, или точнее настроить его что бы срабатывал в зависимости от мощности сигнала.
lar
Ярославль
Sportage 4
@Б.Е.А., т.е. в режиме Магистраль все то же, что и в Трасса, только добавлено отключение распознавания сигнатур помех при разной мощности входного сигнала (4 и 5)?
скорее да. В этой технологии просто нового ни придумать. РАзные алгоритмы работы, в зависимости от мощности, режима и скорости.
iast
Брянск
SilverStone F1 Sochi Pro Wi-Fi
Добрый день.
Приобрел на этой неделе Proшку в магазине онлайн.. Серийник 200400060 :rolleyes: (я так понимаю наипервейшая партия). FW: v01.00 DB: v2.2 130320. Обновил на актуальную версию.
За пробег 200км один раз потерял спутники с неприятным звуком, вроде бы на ровном месте.
Прошу посоветовать правильно настроить прибор.
1. Цифры в графах АвтоГород, АвтоТрасса, "АвтоЭкстра MUTE"?
2. Что поставить в параметры "ВыкРадЧасти" и "АвтоВыкЗвук"?
3. Почему-то постоянно сообщает "Робот", даже когда завожу автомобиль в гараже.
Езжу не быстро, но иногда с превышением на 20-30 км/ч :). Регион - Брянская обл.
Спасибо за помощь. Я думаю многим будет полезно.
Вероятно, автомобиль оборудован датчиками контроля мёртвых зон?
А то что "робот" оповещает - так это фирменный финт ушами от корейских... Ну, в общем, от корейских. Большинство их производства РД так реагируют на некоторые ДМЗ. К счастью, китайской "разработки" сигнатурные РД такой ерундой не страдают.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
В
Вот поэтому его и нужно отключать. Я вообще чрезвычайно редкий в России Робот и Стрелку( а эта гадость похоже любимица столицы и в большинстве регионов она неведома) на следующий день после покупки заблокировал(вроде и камер таких у нас нет, а помехи с этой индикацией вылазили периодически). Ну и чуть поездив и Лазер до кучи вырубил( по сути вещь, как известно, бесполезная и только раздражает сработками на ик подсветку).
Завтра отвечу, с компьютера, с подробными комментариями, каждому кто высказал свои замечания и предположения.
Пишите ещё :lol:
Пишу - разве должен "К" показываться в режиме "город2"? Или при "виртуальной" скорости 119км/ч включился иной режим?
alexd123
taz
Смотря какие настройки там стоят. Вангую что там не Г2. Автор завтра все нам скажет, сегодня ему почему-то очень смешно, беспричинно.
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Исключены ложные Кречет, насколько это возможно
С момента появления (установки) 113 -114 прошивки в моём Сочи Про несколько раз появлялась такая ошибка:
В режиме Город 2 звучит помеха "Кречет" > тёмный экран 2 секунды > пропадает звук до перезагрузки устройства.
По возможности устраните данную ошибку в новой прошивке.
Немного о новой стрелке
Я бы с 1000 проехал. На месте это не очень. Он и Крис стоя напротив на месте так же с перерывами. (Сам рд при выставления скорости 0 отключён когда стоишь. Как жпс немного плывёт туда сюда рд думает что едет и включает радарную часть).
psihiatr
Тюмень
Монако S, Ibox, Neoline
КИА
По просьбе, выкладываю.
lar
Ярославль
Sportage 4
Парни, а откуда в РД фраза "Пристегните ремень безопасности"? Три раза мне сегодня ее выдал в процессе движения, я "чуть кофе на штаны не пролил"
всё здорово! только 2 сразу нельзя тестировать! ОНи друг на друга влияют, и тупо могут банить сигналы. (можно даже в соотв теме про 1000 разместить. Мне реально интересно как у других он отрабатывает их)
ViktorG
