  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
@S.R., А Сильверы-то тут при чём? Разработчики - корейцы, для них это нормально...
Реакции: S.R.
Как получить нужную прошивку с последней базой. Краткий гайд.
Краткий - по факту совсем не краткий:magnify:
Я вот одного понять не могу почему база идет неразлучно с прошивкой?:pardon:
Я понимаю, что могут быть какие-то критические изменения, связанные с работой по базе, но не думаю, что они индивидуальные в каждой прошивке...
Foolproof. Причём, в дословном и пословном его переводе...
Это понятно...
Но тогда логично думать, что для официальных (не тестовых) прошивок должна быть предусмотрена возможность заливания свежих баз без смены прошивки.
А то какой-то механизм принуждения к использованию вновь выпущенной прошивки.
Вот сколько помню еще со времен древней 67супры в большинстве РД все же применялось раздельное обновление прошивок и баз. И ничего - вполне адекватно работало все:pardon:
До тех пор, пока владелец не пытался проверить, а что будет, если загрузить в тушку прошивку от другой модели. Оно же должно начать лучше работать?
Дисплей, например, с символьного на матричный должен от этого измениться...
Или сигнатурной тушка стать, если ей для этого прошивку от совершенно другого типа процессора подсунуть...
Плюс, супра не показатель, поскольку в части базы - у нее никогда ничего не менялось. А вот у других подобных раздельнообновляемых - смена формата базы для добавки новых функций или правки допущенных глюков неизменно приводит к всплеску "всё делал как всегда, после обновления прибор перестал работать, мало ли, что вы там где пишете, мне лично никто ничего не объяснил!"...
Это понятно. Просто я считаю, что большинство пользователей - люди адекватные...
В конце концов - неплохой пример Навител, в котором есть критические точки в ПО, по которым подбираются карты. Хочешь использовать старое ПО - вот тебе свежие карты в старом формате. Хочешь новое ПО - вот пожалуйста - для нового формата...
Просто я не понимаю логики, когда актуальные базы/карты цепляются только на крайнюю прошивку ПО, а для старого ПО нужно плясать с бубном:pardon:
С этим сложно спорить... Вот только большинство проблем, причём, на ровном месте, создаёт меньшинство... ;)
Могу ошибаться, но наиболее вероятная логика - в новом ПО уже устранены проблемы, присущие старому, далее см. пункт первый... :)
Что, впрочем, судя по опыту, отнюдь не исключает возникновения ситуаций, когда старое проблемное ПО работает более адекватно, чем новое, в котором эти проблемы устранили. Но добавили другие...
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Passerby, вот для этого и нужно делать раздельно, чтобы была возможность откатиться, но и иметь при этом обновленную базу. А тут прошьешь новую и жди когда чего поправят или "пляши с бубном"
P.S. Если взять, к примеру, Неолайн, у них шьется все отдельно, раздолье для экспериментов. :D
@Yraqw, не считаю необходимым обсуждать в этой ветке других производителей
но и там иногда проходят обновления, после которых старые базы уже могут работать не корректно.
Но в целом да, какую хочешь базу, такую и накатывай (хоть вообще без базы катайся).
Желаю вам посидеть хотя бы месяц на телефоне 8-800 линии техподдержки любой марки.
Особенно эффективно будет, если все штатные сотрудники при этом уйдут на удалёнку. Все сразу.
И тут случится смена формата (у Сочи Про по памяти осенью вроде была).
Если в конце первой же рабочей недели вы не будете систематически нарушать п.3 Правил этого форума в отношении звонящих на линию - через месяц я вам поверю и соглашусь, что да - можно сделать раздельно.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Добрый вы однако:), по электронке быстрее отвечают.
Удалëнка это же не навсегда.
Представитель уже дал понять, что никто и ничего менять в данном устройстве не будет, им так проще.
Тут кто-то правильно высказался - " вы знали что брали, обзоры больше половины смотрели перед покупкой".
Я к тому, что если бы попробовали заглянуть со стороны техподдержки - уже не так бы агитировали за раздельное обновление.
lar
Ярославль
SilverStone F1 Sochi Pro сдох
Sportage 4
Три раза мне сегодня ее выдал в процессе движения,
Блин, мне все это уже перестает нравится.
Сегодня опять три раза велел пристегнуть ремни, а потом еще и добавил что-то там про GPS
А случайно ни кто не додумался такое оповещение на камеры контролирующие ремни так сделать?
Или это вообще не на камеру было?
Вот никто даже не возьмётся угадывать, где и почему.
Единственная подсказка - если проблема связана с начинкой базы, эти сообщения будут повторяться в тех же самых местах (при движении там в одинаковом режиме).
Если с чем-то другим - стабильных повторов не будет.
lar
Ярославль
Sportage 4
Оба раза в разных местах. Насчет сегодняшнего места- я там каждый день с работы езжу, первый раз проявилось. Там стоит радар из базы и она фиксирует на нем лазер.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Дайте ссылку на камеру, а еще лучше напишите в ТехПоддержку, они точно подскажут по поводу фраз детектора.
jurkasila
