  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Неа:) У Сильверов нет же возможности отдельного обновления базы. У них общий файл, со всем на свете.
А, ну хотя бы общий с 106-ой прошивкой и новыми базами.... :)
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Друзья, паходу сервисники используют для своих аргументаций профессиональный прибор для решения теории сферического коня в вакууме-Тестер радар-детекторов SHO-ME 111 Black (ниже даже инструкция приложена по его применению). Эво как оно всё просто получается. А нам они: тут напиши, там нарисуй, на шесте стриптиз станцуй. :). Цена? 4500 рупи понажимал кнопочки, и можно дуть щёки, какие отвалы, какие несработки. Оказывается всё гениальное просто.
  • mcgrp.ru-bP99uX1W.pdf
    267,5 КБ · Просмотры: 340
Т.е. предыдущие высказывания с предположениями о наличии у российских "производителей" лабораторий, оснащенных приборами для работы на гигагерцовых частотах и укомплектованных специалистами соответствующей квалификации - были всё же не стёбом, а искренней надеждой на такой сценарий?
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Ну конечно надежда всегда умирает последней. Че толку катать девайс 6 тыс. км, если имеется лабораторное дианостической оборудование, на котором можно отмониторить все параметры девайса, и симитировать любые ситуации с генератором сигналов + высококвалифицированный персонал, который может работать с таким оборудованием. Только не у Российских вендоров, ибо он рождён в Корее, скорее у сервисников. Я думаю, что на предприятиях ВПК имеются лаборатории и с более высокими параметрами в СВЧ диапазоне, но они не занимаются выпуском рд, да и доступ очень ограничен.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Нормальное оборудование, с поверкой и нормированными допусками по чувствительности, для работы с сигналами до 40 ГГц, ну очень дорогое, иногда дешевле брать его в аренду, а не приобретать.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Да, это если нужно решить проблему, а не ИБД (имитация бурной деятельности), а если потроллить, то вот ещё такие девайсы. Тут принцип другой, зачем брать, если можно отправить вендору.
    86,6 КБ · Просмотры: 188
    144,5 КБ · Просмотры: 187
@stronzij, а ещё есть с виду обычные сигнатурные РД, которые при подключении к ноутбуку могут выдавать много интересной информации.
Я только не понял как всё это относится к теме Сочи Про? Ведь никто на форуме не знает как, когда и чем тестирует именно SilverStoneF1
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Ну вот теперь будут знать, чем "тестировать" девайсы и троллить сервисников. А че, там же написано, что это тестер рд, т.е типа генератор сигналов радарных комплексов, которым можно и наш рд прошарить. :) А вот видео, как это работает:
Арсений
Touareg CR
Это по интерфейсу, по которому они шьются?
Да. Знаю минимум две марки в РФ, которые для себя такие штуки из корейцев вытрясли.
[moderatorial mode on]
Оффтопик закончили, если что можно в Теорию и практику перейти
[moderatorial mode off]
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Утра доброго форумчане! Друзья мои, у меня в этой связи возникла такая мысля, что вся эта сигнатурная фильтрация учитывает только частоту сигнала и его мощность. Вспомните график визуализации помех, где смысловое значение столбиков, как я предполагаю высота это коэффициент усиления в db, горизонт это частота. Т.е форма сигнала не учитывается, а по сему при обнаружении сигнала излучения с радарного комплекса идёт сравнение частоты из памяти, и если совпадение, то голосовое и визуализированное информирование, притом он не всегда различает радарные комплексы точно, ибо излучающий модуль одинаковый. Так же и с адаптивными круиз-контролями. Если диапазон частот совпадает, а сигнал мощнее радарного комплекса, т.к он дальше по расстоянию, ибо такой автомобиль движется рядом, то он мощностью сигнала перекрывает более слабый сигнал радарного комплекса, а фильтру фиолетово что там за детект, ибо частота одинакова. Вот и сработки на туареги и двери АЗС. На видео видно детект по частоте, похоже на Beltronics RX65i red не сигнатурный канадский рд. Не хватает генератора сигналов помех, притом с одинаковой мощностью. Вот тогда можно было бы грузануть моск сервисникам капитально, и это был бы не плохой троллинг.
@stronzij,
Так то, вот тут всё разжёванно, В т.ч почему банятся реальные радары и детект ДМЗ в сигнатурном режиме.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Сегодня на 106 отвалился GPS, включился Город 1 и моргает светодиод, сброс до заводских и прошивка на 108 ничего не поменяло.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Доброй ночи форумчане! А тем временем на сайте вендора: Дата обновления базы камер: 21.09.2020. Завтра вечером обновлю свой девайс.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
@stronzij,
Здравствуйте! В этой статье не была упомянута новая технология фильтрации помех, что должна работать в Сочи про- ISF (Image Signal Filtering) новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых радар-детектором Sochi PRO.
Таким образом, технология ISF обеспечивает эффективную работу системы Anti-CAS защищающей от сигналов различных систем, установленных в автомобилях (датчик «слепых» зон, круиз контроль и т п- эта информация с сайта вендора.
Возможно на момент написания этой статьи её ещё не анонсировали. Но опять таки это в теории, она напоминает поведенческий сканер антивируса, где сигнатурный метод (сравнения по базе сигнатуры известных вирусов) безсилен, ибо полиморфный вирус можно определить только по изменению системных файлов при его активности. Так же и тут должно быть, когда форма сигнала меняется, и близка к эталонному по АЧХ. Но нет же этого, ибо детектируется помеха как радар. Так что теория и маркетинг это одно, а реали юзания это другое, и пересечения увы нет пока на данном этапе. Поэтому детект идёт по упрощённом варианту, ибо нет другого. Как то так.
Слово "возможно" в предложении "Возможно вы не поняли о чём Сигнатурный детектор для "чайников"" у читающих вас в этой теме устойчиво трансформировалось в понятие "Совершенно точно".
Какая разница, какой маркетинговой шелухой ESP, HSP и SSP Pro, ISF, IVT или КтоКакуюЗазывалкуКручеПридумает этовотвсё называется?
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Здравствуйте! Я имею ввиду не маркетинговое название, а сам метод фильтрации, т.е не только по имеющейся сигнатурной базе сигналов помех и радарных комплексов, а ещё и по изменению формы сигнала, его импульсов. Вендор же расписал как это должно работать, ан нет, реали далеки от написанного.
Я имею ввиду не маркетинговой название, а сам метод фильтрации
То есть вы уже по наводке @n9mo разобрали прошивку, вычленили блоки сигнатур, блоки фильтров и готовы нам показать на примерах кусков кода как это всё на самом деле работает?
Покойный Юра @Green_label, помню смеялся как в прошивках "сигнатурников" эти самые сигнатуры были видны и их изменения от прошивки к прошивки. Человек он был специфического тона общения, но в вопросе разбирался.
Я на данный момент не знаю, к кому обратиться за нормальным разбором и предпочитаю впустую не фантазировать.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Ну народ же писал, что на туареги, мазды, двери АЗС идёт детект. Я ж не сам придумал. Я от этого отталкиваюсь. Ведь вендор не спроста дополнил вторую технологию к первой, и это верное решение, если не по базе, то по изменению сигнала. Я не разбирал прошивку по базе, я не программист.
kumonek
