Способ борьбы с ареной и ей подобным.
Может мое сообщение будет абсурдным, я не технарь, так что извиняйте. По логике вещей если есть проверочное оборудование - http://www.olvia.ru/rus/products.php?s=6 - то соотвественно можно сделать аппарат, который моделировал бы ту скорость которую надо, вопрос кто сможет сделать это, а насчет глушилок вайфай это все ерунда, от стрельбы в лоб врядли что спасет, так что есть над чем задуматься... (еще одна ссылка http://simicon.ru/rus/services/gun/stand.html)
Гений! Осталось только достать эту штуку.
karat-ufa
sho-me 785-Street Storm9520ex
Генератор помех для беспроводных видеокамер возможно тоже применить только увеличить выходную мощьность
А какая там частота?
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Генератор помех для беспроводных камер мешает передавать реалтайм картинку. Если разрабы комплексов типа стрелки хоть малость озадачились дуракоустойчивостью, то применили пакетную передачу по накоплению какого-то объема.
Хорошо если они заложили пасс-код. Положил свисток пасс-кода в авто и никаких квитанций - "свои" :)
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ну а почему вы думаете что не заложили:pardon:? разработчики программ всегда оставляют для себя "служебный вход"!99% он есть но об этом на весь интернет не кричат;-)
Барьер 2М
Продам дорого Pass-Key для Стрелки, ПКС-4, Поток-М, АвтоУраган, Рапира и т.д. \M/ :D
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Ага называется РПГ:lol::lol::lol:
Nekto
Иномарка
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
В дополнение к глушению беспроводных сетей, есть вариант выведения их из строя ненадолго.
Цитата с форума
http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopic=15144&st=390
Все очень просто ... WiFi, согласно стандарта, вначале каждого радио_пакета имеет преамбулу, если в эфир НЕПРЕРЫВНО ИЗЛУЧАТЬ только одну эту преамбулу то ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ WiFi будут её принимать и ждать когда она закончится :-D т.е. СПАТЬ ЭТО И ЕСТЬ СТЕРИЛИЗАТОР ! Устройства WiFi принимают ЭТУ преамбулу лучше чем что либо другое, поскольку по ней синхронизируются. ЭТО многократно увеличивает поражающие свойства СТЕРИЛИЗАТОРА. Поскольку я фактически первым в Мире, где то 6 лет назад, обнаружил этот "фифект" то естественно в продукции от Вектор постарался его пофиксить ... или вот эта гипотеза ... несложно заметить, что то не гипотеза ... а достаточно подробное описание как на одном из глюкал включить режим СТЕРИЛИЗАТОРА. Из GL2422AP он же голимый блинк_900_ПЛЮС получается великолепный автономный СТЕРИЛИЗАТОР И здесь как раз это описано :
http://wireless.net.ua/pipermail/wireless-ru/2004-May/004118.html
Больше ни на что блинки не пригодны ... СТЕРИЛИЗАТОР можно включить без малейших проблем на любом WiFi девайсе. ==== ответ - можно проще. аппаратно паяльником гасим модулятор на передачу на девайсе, в режиме поиска базы получаем глушилку хорошую - по 1 сек несущая стоит на каждом стандартном канале и в итоге эффективно все каналы валит. народ сидит в инете не более 10 сек. второй вариант - шумелка на магнитроне из микроволновки. не юзал (потенция дороже :), но грят риал зло
Farnsworth
x50
Vampire,
1. А если Арена не передает а накапливает?
2. Предположим пункт приема находится в километре от Арены.
Dlink сначала забивает саму Арену, потом отъезжает от неё и связь восстанавливается, потом Dlink подъезжает к пункту приема и забивает его но данные уже прошли.
3. Дата постов на форумах 2004-6г, где D-link DWL-900AP+ теперь купить?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Мне пришла небольшая идея в голову. Известно что арена передает на ноут гайцам сигнал по стандартному протоколу WiFi, можно соорудить передатчик (глушилку) на этой частоте. Т.к. частота wifi 2.4ГГц, а это гораздо ниже радарных частот, то соорудить передатчик на этой частоте гораздо проще.
А почему бы просто не сделать детектор wifi-ный? Мощность WiFI-излучения Арены достаточно высокая (нужно за 1 - 1.5 км данные передавать), чтобы определить ее издалека, причем найти признаки, отличающие ее от обычных wi-fi cетей. Помнится на такую тему уже был разговор.
Это гораздо легче сделать, IMHO. И тогда Арену можно будет издалека засечь по ее WiFi-излучению.
Например, вот такую маечку надеть: :)
mvictor Это возможно, но это не универсальное решение. Боксы могут быть стационарными или пишущими в память.
kdg
Зеленый лазер на пол вата ей в камеру...чтоб матрицу пожег.
Георгий
Может Всё таки засветку применить
штук 30 ик светодиодов по вату каждый непрерывного излучения вокруг номера
vor4un
logan
нет но крепко думаю на этот щёт пока нашёл полватные по 100руб
но хочется минимум 1-1.5 вата как найду думаю попробую
тогда лучше не постоянно , а включать от сигнала р. детектора. Иначе слишком заметно будет ( через любую камеру ).
Георгий
я думаю лучше при превышении определёного порога скорости
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Тот же самый Визир, подпустят поближе ,а потом жахнут из него в упор:'(.Даже если сделать управление от рд то вы не учитываете инерционность системы!Пока рд обработает сигнал,пока сработает реле включающее ик диоды-результат-ваше фото уже готово!*NO*
fazl
