Сравнение и выбор РД премиум класса - помехозащищенность у кого лучше?
Bashmik
SHO-ME 1795, SUPRA DRS-77 VST
Так потому, что часть функций связанных с gps безполезны!
cdrawn
даже если там будет стоять радар впоследствии :)
А вот этого уже в оригинале на английском нет. Думается мне, что запоминаться может не только пара координат, а еще и характерная частота помехи.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А если она совпадет с частотой радара? :) Хотя конечно вероятность этого достаточно мала.
С другой стороны, тогда уж лучше детектор пусть показывает частоту сигнала, а водитель уже сам примет решение радар это или помеха.
Bashmik
Нужно рядом человека сажать я чувствую, для управления таким радаром:)
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
2 ALL
Как я понял из объяснений Veil Guy и некоторых др. источников. Не уверен, что работает так как описывается, так лично не пробывал.
Модуль GPS нужен для записи трека движения авто.
При приеме РД сигнала определенной сигнатуры (непохожей по мнению программы РД на излучение радара) происходит сверка с базой треков. Если в этом же месте неоднократно(3 раз и более) имелся подобный сигнал или пользователь вручную добавил точку - такой сигнал считают помехой и его не выводят на дисплей.
Если же сигнал по мнению программы РД похож на излучение радара, то он выводиться на экран вне зависимости от GPS точек.
Вывод. Например ,если ездить по МКАД 3 и более раза днем и ночью. То РД запомнит большинство помех и не будет их отображать до тех пор пока не произойдет изменение сигнатуры сигнала (частота и т.п.)
Выдержка из инструкции PASSPORT 9500ix об этом
" analyzes (over time) the source of radar signals by location and frequency. This allows PASSPORT to determine if a signal is a real threat or a
false one. If it determines that the signal is an automatic door opener, motion sensor, etc., PASSPORT automatically locks out this source at this particular location"
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Я думаю что там вряд ли сигнатура сравнивается :)
Скорее всего запоминается частота и количество источников сигнала.... при появлении еще одного источника РД подает сигнал....
Автоматически он точно не добавляет.... что бы добавилась точка с помехой надо 3 раза нажать кнопку (из инструкции)
To lockout a false alert, (X, K or Laser only) press the mute button three (3) times, (either on the detector or the SmartCord) uring the alert. Pressing the mute button the first time will silence the audio. Pressing it a second time will generate a prompt on the display that will read: “Lockout?” Press it a third time to confirm that you want to lock this signal out by location and frequency. A “Stored” message will be displayed.
Escort RedLine
2 ThinkPad
Сигнатура - в моем понятии характеристика сигнала. Я достоверно не знаю какими характеристиками оперируют инженеры в данном случае Escorta. Возможно только частотой, возможно и др.
NOTE: AutoLearn typically needs to see the exact frequency in the same
location
approximately three times to lock it out. Since some door openers
are turned on and off routinely, some variations may occur.
NOTE: When AutoLearn is on, PASSPORT will also UnLearn signals to
protect you from locking out real threats. If a particular signal is no longer present at a location that was previously locked out, PASSPORT will unlock that signal.
http://translate.google.com
В ней говориться что нет необходимости нажимать 3 раза, а необходимо что бы сигнал был принят в определенном месте 3 раза
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Насколько я понимаю Escort 9500 с GPS не адаптирован под отечественные радары. Ожидаемая версия EURO еще не продается, стоимость пока не известна, и карт России со станционарными радарами не предвидится - Россия для этой фирмы не перспективный рынок похоже, так что нет смысла пока его обсуждать, хотя детектор по смыслу не плохой и дальнобойность у него скорее всего на уровне V-1 и Эскорта 8500х50 EURO.
Пока что есть на рынке сегодня это Снупер от Кобра Электроник с GPS приемником, да вот только дальнобойностью он не славится и обсуждать его как покупку уровня V-1 смысла особого нету.
А кстати где вы берете карты с расположением радаров по всем городам России для навигаторов?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
stop-radar, угу, режим автообучения есть....
Причем работает по принципу запоминания частоты (судя из приведенной цитаты)
Вопрос только как быть со стационарными радарами... он их тоже пометит?? :)
Они же тоже всегда вещают на одном месте и постоянно....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Карты не нужны.... просто закачивается файлик в навигатор....
Файлик я беру тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527 (нужна регистрация и не менее 15 постов на том форуме, что бы открылся раздел навигации)
Там есть специальный человек, который ведет эту базу по России и Украине, остальные ему скидывают инфу из навигаторов, он ее проверяет, потом выпускается релиз.....
Escort RedLine
Для США - есть база радаров и кроме этого блокируются только К, X и Laser, в то время как стац. радары работают в Ка-диапазоне. (в 90% случаев для США)
Для России нужно заливать базу стац. камер или делать Unlock как в инструкции.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Чего то мы немного отклонились от цели нашей ветки сравнить те четыре РД что указаны в первом сообщении. Хотя если кто знает еще детекторы не уступающии им по дальнобойности можно и их расмотреть по поводу помехоустойчивости.
Эскорт 9500ix EURO появится еще не скоро так что его пока рано обсуждать, а его собрат без приставки EURO пока не ловит все Российские радары насколько я понимаю...
Кто еще ездил с этими четырьмя РД? Как они в городе не сильно мозг выносят ложными сработками?
Кто из них менее досаждает?
Наверное V940 Белтроник хоть и дальнобоен, но досаждает ловлей всех помех сильно, судя по негативным отзывам в интернет магазинах и на фруме?
Так и не сказали режим автоскан не уменьшает дальность обнаружения? Не получится ли так что можно пропустить одиночный замер ручным радаром пока будет ожидаться повторный замер?
Escort RedLine
И без Autoscan можно пропустить одиночный замер.
Пока достоверной информации о какой -либо проверке этого режима на ручные радары (СНГ) лично я не встречал. Также как и отзывов о частых пропусках.
Если коротко, это программная фильтрация сигнала, аналог у Whistler функция Filter. Ничего существенного не меняет. Выделяет больше процессорного времени для сканирования определенных частот. Соответственно, немного меняется чувствительность по диапазонам. У Escort 8500x50 отмечается улучшение в К-диапазоне.
Повторюсь, что экспериментов по ручным радарам СНГ не делалось. Так что не известно как себе покажет этот режим в наших условиях.
"Regardless of which Autoscan mode you use, it's good to know that both Beltronics and Escort are continuing to push the envelope on super-advanced filtering modes -- that have minimal adverse impact of genuine police radar reception -- to deliver their owners the most enjoyable high-end radar detector ownership experience possible."
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Что-то мне кажется, что в крупном городе все они будут доставать. :) Я где-то читал, что тот же Bel 940a переключают в режим "Город" тем что ставят его между сиденьями под приборной панелью или даже в бардачек. Радары конечно берутся ближе, а вот помехи практически исчезают. :)
Еще вариант: солнцезащитная полоска. Она также снижает чувствительность. Можно купить держатель для мобильного телефона и ставить детектор за полоску в городе, а на трассе - опускать ниже ее. Хотя все это конечно для тех регионов, где нет лидаров...
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А кстати почему 940 Бел ловит больше помех чем тот RX65A?
PAP
Valentine V1 3.872
При таком подходе, разумнее прикупить менее чувствительный детектор.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
raror, по той же причине, что Вистлер 330 ловит больше помех чем Вистлер 695 :)
"Все дело в волшебных пузырьках" - прошивка :) + другой процессор
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А чем Валентин превосходит Эскорта и бела RX65A по отсеиванию помех? Можно в валентине конечно настроить отсрочку в выдачи звукового сигнала на сигналы в диапазоне K. но от этого он же не станет их фильтровать как ложные?
Вы про помехи или про ложные срабатывания?
Двери и датчики трафика V-1 видит исправно, а вот сработки на "не понятно что" крайне редки.
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
raror, видится мне, что Вам бы следовало покататься с Валентином. Возможно, многие вопросы бы отпали сами собой. А так получается, что Вы ориентируетесь по отзывам других пользователей и, как мне кажется, тех, у кого этого самого Валентина и нет ;)
Александр С
