STR-9020GPS EX, STR-8020GPS EX, STR-8010GPS EX
devil696
Conqueror VP-508
Ford Focus
Доброго дня! Есть аппарат 9020gps. После включения обнаруживает быстро нарастающий К сигнал и орет о нем всю дорогу. Сервис? После n-го количества перезагрузок замолкает и работает корректно минут на 20. Потом по 2му кругу...
Будет проблемой если магазин не заполнил талон?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, devil696! Талон в этом случае заполните самостоятельно, но заполнен он должен быть! Обращайтесь в СЦ, проблему решим.
red52
Street Storm STR-9020GPS
вольво хс-90 д5
Также только при минусовых погодных условиях с утра пока в машине салон не прогрелся так же вкл и орет,ппри прогретом салоне проблем нет....на днях пару раз тоже было....[DOUBLEPOST=1440939023,1440938837][/DOUBLEPOST]А в нижнем новгороде есть гарантийка
AlexeyKulikovsky
F
Добрый день!
У меня не обновляется ПО на 8020 GPS EX. Не появляется режим Город 3. Как это можно исправить?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте! Режим Город3 не должен появляться после прошивки, если его изначально не было.[DOUBLEPOST=1445514455][/DOUBLEPOST]Да, в СЦ его можно добавить, но боюсь процедура платная, попросят рублей 520.
AlexeyKulikovsky
F
И ещё вопрос по 8020GPSEX: как можно сделать так, чтобы он оповещал о приближении к Стрелке и т.д. только визуально, при условии движения в рамках предела ограничения скорости? Сейчас он кратко пищит при обнаружении и при проезде радара.
Например в модели 9550 именно так и сделано: ограничение задано 80 км/ч, если едешь меньше, то он только моргает. Если больше, то начинает уже издавать сигналы. Когда снижаешь скорость меньше 80, то опять только моргает.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
red52
вольво хс-90 д5
чего то за бойда,не хочет обновляться,вернее пишет проверте соединение с интернетом,звонил на техподдержку,сказали вирускник мешает,откл ноль эмоций,удалил такая же херня..и интересно новое обновление есть или все от 15 го года
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Red52! Приносим извинения! Вчера была ошибочка, уже исправили. Пожалуйста, попробуйте обновиться ещё раз. Обращаю внимание, что нужно скачать файл заново!
Art_nik
Свердловская область
Stree Storm 9020GPS EX
Renault Logan
Купил радар детектор SS 9020 GPS EX. Сначала вообще предупреждал о "Роботе" уже прямо под самой камерой, сейчас обновил базы и ПО, за счет GPS предупреждает за 500 метров. Но 500 метров - это уже досягаемость камеры и радара. Почему так мало? При этом "Робот" стоит в том месте, где с 90 км/ч (общего ограничения) скорость ограничена до 50 км/ч. И если ехать даже 100, то уже немного шансов остается нормально затормозить...
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Art_nik! Робот является малошумящим радаром, поэтому детектировать его радарной частью с дистанции более 500-700 метров возможным не представляется, и это при работе радара на прямой в лоб. При работе по ходу движения дистанция минимальна. Именно это в значительной степени и стало предпосылкой того, что сегодня актуальным может быть только оснащённый GPS-модулем детектор, каким и является 9020 GPS EX. Предупреждение с дистанции около 800 метров более чем достаточно для того, чтобы принять меры при движении на любой скорости.
red52
вольво хс-90 д5
Да все обновил на следующий день без проблем.но есть вопрос ездил в командировку по подмосковью и на калужке увидел стоят минивены с выдвигающими камерами из крыши.по чему радар детектор не реагирует на них.а дешовый за два рубля ловит без проблем.
Это Стрелки-М. У вас в профиле SS-9020gps,в нем нет стрелкодетекта. Ваш рд лишь оповещает о стационарных стрелках по базе gps, а мобильные-он игнорирует.
Ловят стрелку(и стационарную и мобильную) SS, у которых в названии присутствует EX.
SDS71
DRS-iG68VST. SHO-ME COMBO №1
шкода а5
STR-8010GPS как обновить базу данных ? По возможности ссылку киньте .
SDS71
шкода а5
спасибо
SDS71
шкода а5
Парни радар STR-8010GPS по какой ссылке обновлять лучше и в чем разница http://streetstorm.ru/support/update.php или Guest - Как обновлять радар-детекторы StreetStorm?
.Сегодня катнул с ним я чето вообще в ужасе орет на все попало.Стоят жирафы он срабатывает диапазон кей в момент проезда.Я чет не понял он работает тока по базе GPS,а радиочастотный модуль у него работает вообще? Когда катал у меня стол еще радар SUPRA DRS-iG68VST все четко отрабатывает,я с ним уже 40 тыщ прошел один штраф в жопу и то зацепился с одним про...л.Может кто что толковое подскажет ,как правильно настроить сие чудо
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, SDS71! Мы рекомендуем заводские настройки. Пожалуйста, уточните, в каком режиме используете детектор (Трасса, Город?). Также Вы можете позвонить нам в тех. поддержку +7 499 7957713, думаю, по телефону проясним ситуацию быстрее.
red52
вольво хс-90 д5
Ну что могу сказать в 2014 г в августе был куплен 9020 жпс цена в р-оне 7кр.на сегоднишний день стал безполезной игрушкой на панели авто.создается такое впечатление что с каждым и каждым обновление он работает все хуже и хуже.как будто это все закладываеться специально программно в работу антирадара....утренее вкл в холодную погоду ловим прям в гараже то К то Х сигнал...трехноги на трассе то ловим то не ловим...камеры на опорах тоже самое,которые раньше ловил на ура сейчас не хотим.а штрафы летят.трехноги также ловил на ура то за 500 до 900 метров,сейчас если и ловит то только при пересечении их.это жуть отдать 7000р,за что,за то чтоб он через два года стал бесполезной игрушкой...хотя косяки начались после первого года эксплуатации...
skynet
