Street Storm STR-6020GPS EX и STR-7020GPS EX
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемый, Radiovidic! В этом случае Вы точно скачали не тот файл для обновления, что нужен. Как я уже писал ранее, пожалуйста, обратите внимание, что файл с большим списком моделей STR-9900EX GL, STR-....STR-7020GPS... и др. Вам не подходит! Используя его аппарат работает некорректно (без модуля на Стрелку). Файл, который нужно использовать для обновления Вам выложен в разделе Поддержка ниже, там указаны модели STR-9020GPS EX, STR-8020GPS EX, STR-8010GPS EX, STR-7020GPS EX, STR-6020GPS EX. Пожалуйста, используйте его и сообщите результат.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Сейчас до дома доберусь и проверю![DOUBLEPOST=1423649886,1423648667][/DOUBLEPOST]удивительно!но все прошил и стрелка в меню присутствует!значит поправили,спасибо!
Nikolay
StreetStorm
Сообщаем вам, что очередное обновление базы координат (22.02.2015) для всех наших моделей, оснащённых GPS и GPS/ГЛОНАСС модулями доступно для обновления.
Изменения следующие:
- Добавлена новая база координат стационарных радаров.
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear Forum Members !
Now, "Old STR-6020GPS EX (Non-Signature Version)", and "Old STR-7020GPS EX (Non-Signature Version)" can work with OTG (USB On-The-Go) feature. To work with your smartphone, please kindly take following steps:
1. Please kindly disconnect power cord from the radar detector, before OTG-Updating. ***
(In other words, please kindly proceed "OTG-update", using Smartphone power only).
2. Please kindly note that "Street Storm BLE App” should be updated to the latest version v.3.2.
If it does not work with your unit or with your smartphone after the steps above, please kindly report the problem. And, we will check the symptoms.
Thank you very much !
*** VERY VERY IMPORTANT !
Сергей_000
Пенза
Street Storm 6020 GPS
Duster
В общем получается говно это а не Street Storm 6020GPS.
Николай не отвечает, официалы послали в сервис.
Модуль отдельно его на официальном сайте не приобрести, в сервисе чтоб разобрать и поставить модуль надо отдать 1т.р., без стоимости самого модуля, а гарантия 3 месяца. Учитывая что этот модуль ломается очень часто приходится думать-гадать полетит новый через полгода или нет...
Итого с замена с ремонтом может выйти более 2-3к. Так проще с али заказать такой же аналог за 3к, он не меньше этого проработает.
rkolotvin
