Street Storm STR-7010BT и STR-6000BT
Владимир2016
Смоленск
str 6000 bt
Duster
Как ведут себя в вашем городе другие РД? (есть ли у вас такой опыт?)
По-разному ведут ложняки конечно есть до этого были crunc, wistler и silverstone последний потому и продал что задолбал ложняками что смысла его использовать не было думал у str ложняки сведены к минимуму, а нет.И еще на яндекс Маркете мой отзыв удалили.
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Вопрос к представителю, работу 9000 bt на Крис сняли, а как же 6000 и 7010??
И по поводу новой прошивки, на эти модели будут изменения?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, на STR-6000BT, STR-7010BT тоже сделаем. В этот раз их не было с собой!
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear Forum Members !
Now, both STR-7010BT Signature Edition and STR-6000BT Signature Edition are working with OTG (USB On-The-Go) feature. To work with your smartphone, please kindly take following steps:
1. Please kindly disconnect power cord from the radar detector, before OTG-Updating. ***
(in other words, please proceed "OTG-update" using Smartphone power only).
2. Please download new firmware through your PC or Mac.
(this process will enable "OTG Update" menu).
3. You will see following three (3) update menu now. Then, please choose "OTG Update".
- BT Update
- OTG Update
- PC/Mac Update
If it does not work with your STR-7010BT Signature Edition or STR-6000BT Signature Edition or with your smartphone after the steps above, please kindly report the problem. And, we will check the symptoms.
Please kindly note that we are also working with NON-Signature versions now.
Thank you very much for kindest understanding!
*** VERY VERY IMPORTANT !
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Now, STR-7010BT (Non-Signature version) is also working with OTG (USB On-The-Go) feature. To work with your smartphone, please kindly take following steps:
1. You must make sure of disconnecting power cord from the radar detector, before OTG-Updating (that is, you should proceed "OTG-update" using Smartphone power only). ***
2. Please download the latest firmware through your PC or Mac (this process will enable "OTG Update" menu).
3. You will see following three (3) menu now. Then, please choose "OTG Update".
- BT Update
- OTG Update
- PC/Mac Update
If it does not work with your STR-7010BT (Non-Signature version) or with your smartphone after the steps above, please kindly report the problem. And, we will check the symptoms.
Please kindly note that we are also working with STR-6000BT (Non-Signature version) now. We will try our best to update as soon as possible.
Thank you & best regard.
*** Very Very Important !
Stavr46
Курск
SilverStoneF1 Sochi
Audi A6, VW Passat B6
@Nikolay, подскажите, 7010BT умеет считать среднюю скорость движения, на участках автодории и т.п. как это делает, например, Supra?
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Stavr46! Да STR-7010BT показывает среднюю скорость при движении в зоне контроля Автодории.
Sergus
