Street Storm STR-9950BT, STR-9750BT, STR-9550BT
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Работа режима Автодистанция.
Обычно 9950 с 900 метров предупреждает.
[DOUBLEPOST=1466592698][/DOUBLEPOST]
Добрый день, DmHsolver!
1. Ветеран годовалой давности. Но он изначально был лишь чуть более ярок. Так что ВТ по любому выигрывает.
2. Пока не тестил на этот счет.
Спасибо, ждем оценки реакции с нетерпением.
Если исправили, возьму на полку еще одного слоника.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@DmHsolver
В ближайшие дни проверю реакцию.
Хотя трагедии в секундной задержки сработки не видел у ex gl.
Гвоздь@@
ХМАО
Нет
Тойота Авенсис
Очень интересно,мой так и не включившись новым,ярким,обнавленным дисплеем убыл в обратном направлении.
DmHsolver
EX25
@DmHsolver
+ приобрел модерновый "допиленный" BT (проездом в Самаре за 16,8).
ЯРКОСТЬ - яркость В 3 РАЗА ЛУЧШЕ EX GL с замененным стеклом.
в BT окошко наконец сделали прозрачным.
СБОРКА - одна из кнопок в запавшем состоянии, - нужно традиционно разбирать и подклеивать дистанционные прокладки. Разбор показал, имеется небольшая термодеформация пластика. Прокладка +1,5 мм.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО по USB - логика изменилась, в инструкции ошибка - зажимать нужно не кнопку Меню, а кнопку PWR (громкость). Также возможно с подключенным питанием 12v и пунктом "Обновл-ение". При питании только от USB прибор типа загружается, в меню можно дойти до пункта "Обновл-ение" (в темноте) и запустить его. Дисплей почти не виден, мелькает надпись "RdNoResponseERR"
Через BT прошивка не обновляется.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - ведет себя по другому, получше EX GL. Реакция на обнаружение лучше, на пропадание также подтормаживает.
С колес еще не проверял.
oleum944
Subaru Forester
Добрый день, Коллеги!
Время реакции 9950 ВТ на источник в К.
Секундного лага, как у EX GL - нет.
DmHsolver
EX25
Но проставки то останутся внутри. По ним найти, что когда-то влезали, не проблема же.
Можно и СЦ нагнуть заменить плату с кнопками, но быстрее и аккуратнее самому.
Проставки -это просто кусочки скотча. СЦ сам так делает.
А“следы от влезания” СЦ выглядят более устрашающе, они не сильно церемонятся. Сдавал без проблем даже с переклеенным стеклом.
Понял Вас. Жаль только, что дорогой РД (в топе ценник под 20 тысяч) приходится дорабатывать самому.
DmHsolver
EX25
Все ширпотреб. Первые кнопки пришлось подклеивать на Нокии 3210 а 1999г. На QC при производстве экономят, а единицы желающих удовлетворяют в СЦ.
Ipad 5 раз носил на замену в СЦ, пока подобрал нормальный оттенкок и тинты экрана.
А Топ в Самаре можете успеть взять за 16,8.
DmHsolver
EX25
Спасибо, вот это существенная эволюция. На сигнал даже в одно деление срабатывает без задержки. Похоже на смену схемотехники, логика от USB тоже поменялась.
В минус - из Темного режима (бережем экран бегущей точкой) он теперь уходит не в яркий режим, а затемненный :( Нужно два темных режима.
P.S. обнаружил новый эффект -после перевключения темный режим работает на полную яркость.
Владуха
R750
range rover vogue se 18
oleum944
Subaru Forester
@DmHsolver
Да, темного режима нет с бегущей точкой.
Я им никогда не пользовался - поэтому мне в общем то фиолетово, но оно было, а теперь его нет.
DmHsolver
EX25
@DmHsolver
И все-таки он есть -после перевключения темный режим начинает работать на полную яркость.
DmHsolver
EX25
Это как?
Не понял.
1. Включаем "Темный режим" - бежит точка с полуяркостью, при сигнале включается экран полуяркий ("Затемненный режим").
2. Включаем-выключаем прибор - бежит точка, но теперь на полную яркость. При включении экрана яркость тоже полная. Т.е. все стало ок.
Ds: Косяк т.н. "краевых условий" у программера. Интересно, а какой режим разработчики в итоге планировали реализовать ...
oleum944
Subaru Forester
@DmHsolver
Что то я до точки так и не до щелкался.
Буду пробовать. :)
DmHsolver
EX25
@DmHsolver
Буду пробовать. :)
Разобрал, подклеил кнопку. Штангелем померял высоту кнопок - одинаковые ! Где-то локальная термоусадка по корпусу.
Плата кнопок и GPS новая, понавороченее. Еще погонял парой в сравнении с EX GL.
Поведение совсем другое - и в динамике и в чутье (BT явно превосходит). По пропаданию сигнала все-таки тормозит. Морда к морде - реакция на гетеродины совсем разная (не зеркальная), - значит радиотракт тоже изменен. Яркость при честно снятых стеклах лучше раза в два. Стекло пластик, совсем прозрачное. У BT баланс белого идет в холодный голубой, у EX GL - в теплый желто-красный.
Итоговые впечатления - изменения достаточно существенные. Только потребление поднялось до 300ма. Не пришлось бы дырки дорассверливать.
ethcqjodvo
