Streetstorm STR-9510Plus
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Сообщаем вам о начале продаж новой модели STR-9510Plus. Это более совершенная версия STR-9510, но с добавленными следующими функциями: поддержка разных типов GPS оповещений (СТРЕЛКА, СТРЕЛКА-ВИДЕО, АВТОУРАГАН, АВТОДОРИЯ, РОБОТ, ОДИССЕЙ, МЕСТА, СТРЕЛКА-МУЛЯЖ), а также возможность самостоятельного обновления не только базы координат, но и ПО детектора. Как и в предыдущей версии есть функция установки порога скорости, ниже которой отключены звуковые сигналы при детектировании в диапазонах К и Х, а также при приближении к GPS точке. Пример работы на Стрелку на видео:
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
А он Стрелку радарной частью не видит толком?:eek: 250 метров - это не фонтан.:(
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Cruze
Странно, новая модель, но без нормального детекта Стрелки.:eek:
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Мих@63! В данной модели намеренно не предусмотрен модуль ЕХ особого оповещения о радаре Стрелка, так как с одной стороны подавляющее их большинство есть в базе, с другой Вы экономите более 1000 рублей по сравнению с STR-9520EX, где этот модуль есть. В том случае, если в Вашем регионе Стрелок нет, 9510Plus будет более оптимальным для Вас решением.
Nikolay
StreetStorm
Сообщаем вам, что новая база координат и ПО для GPS моделей доступны для обновления.
Изменения следующие:
- новая база координат стационарных радаров
- добавлено новое отдельное GPS оповещение для радаров Арена, установленных стационарно (по умолчанию ВКЛ)
- добавлена функция "Быстрый старт" (режим включения без приветственного сообщения о статусе включенных функций и типов меток (по умолчанию ВЫКЛ)
- расширен диапазон режима Ограничение скорости, теперь уровни следующие (20-30-40-50-60-70-80-90-100км/ч, по умолчанию 30км/ч)
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Пишу сообщить вам, что новая база координат от 19.12.2013 для моделей STR-9510Plus, STR-9520EX, STR-9530EX, STR-9540EX доступна для скачивания.
Nikolay
StreetStorm
Сообщаем вам, что очередное обновление базы координат (22.11.22014) и ПО устройств доступны для обновления.
- Добавлена новая база координат стационарных радаров
- В том числе для самых свежих моделей STR-6030EX GL, STR-7030EX GL
- Исправлен часовой пояс в связи с переходом на зимнее время
- Внешние GPS-модули STR-GP One и STR-GPS UNI получили также обновленное ПО: добавлен более совершенный алгоритм режима Ограничение скорости, когда отключение звукового синала привязано не к фиксированному уровню 50 км/ч, а к ограничению на данном участке.
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear Forum Members !
Now, "Old STR-9510 Plus (Non-Signature Version)" can work with OTG (USB On-The-Go) feature. To work with your smartphone, please kindly take following steps:
1. Please kindly disconnect power cord from the radar detector, before OTG-Updating. ***
(In other words, please kindly proceed "OTG-update", using Smartphone power only).
2. Please kindly note that "Street Storm BLE App” should be updated to the latest version v.3.2.
If it does not work with your unit or with your smartphone after the steps above, please kindly report the problem. And, we will check the symptoms.
Thank you very much !
*** VERY VERY IMPORTANT !
ok.44
Курганская обл
Street Storm STR-9510 plus
VW Touran
Добрый день!
Вместе с авто достался Street Storm STR-9510 plus, решил обновить базу и ПО, по ссылке с оф сайта обновиться не получается! Доходит до "подключение успех" после нажатия на "обновить" выскакивает пустое окно загрузка завершена с возможностью установки галочек на "не загружать стрелки" и не "не загружать муляжи".
галочки поставить можно.но кнопка "select" не активируется, и ни чего не происходит, если окно закрыть - снова активна кнопка "обновить", и так по кругу
помогите разобраться
спс
Наиболее вероятно - выбрана не та версия программы обновления. Должен выводиться список:
Garik273
Ульяновская область
SilverStone F1 Sochi Z
SUBARU
Здравствуйте.Радар-детектор Street Storm STR 9510plus, после обновления ,спутники видит(показывает скорость), а стационарные радары из базы не видит.Что делать?До заводских настроек сброс ,делал, не помогает,ещё раз перепрошивал ,толку ноль
Nick_Petrovich
