Стрелка - СТ - зона контроля до 350 м
  • Автор темы stop-radar
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
если в зад развернуть то камера для распознования ГРЗ - не будет эффективна свыше 50 м и надо будет их несколько ставить с мощной оптикой
Зачем?? все очень просто :) Обе камеры пишут непрерывно в буфер.... Если машина нарушила скоростной режим в 200 метрах от стрелки, то просто берется кадр, который сделан в 50 метрах от Стрелки, когда она там проезжала...
Все тоже самое, что и при работе в лоб, только в обратном порядке...
я думал про такой вариант, но в сущ экземплярах думаю перегруз будет, да и не надежно это!
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Вот картинка из сертификата в Госреестре на Стрелку
Как видим там все уже заложено....
да не пошла она на удаление! вот и ставят её в лоб!
поживем увидим (мож ОЗУ увеличат)
ПС : я вот удивляюсь чего они СОВЫ не ставят (там прога есть по измерению скорости, без радара по кадрам и заданному участку)
или http://auto.newsru.com/article/05nov2011/cordon
Lis19
Conqueror GPS-740A, GPS-868rus
Estina
Кажется по закону в кадре фиксации нарушения должен быть водитель, поэтому и взад пока не включают. Вот когда изменят закон, тогда и включат.
АГА!! по Германскому закону так, и еще обязательно заретушировать фото пассажира!
Стрелка может работать и в зад.... разработчиками такая возможность заявлена
У нас много чего заявляют разработчики, но на практике к сожалению опять оказываемся в Раше:)
12 кадров + радиосигнал - огромный объем информации, если бы она в онлайн передавала на мощный вычислительный центр, то возможно Стрелка и смогла бы вытянуть превышения из хлопа в попу, но увы, простой комп с этим явно не справляется. При приближение к радару в лицо она заблаговременно ведет цель нарушителя и прога готова оставить кадр на жесткий диск для штрафа. Так же угол захвата радара для мгновенного определения скорости явно мал.Это мое видение проблемы, а там , явные причины, не знаю.
Видео с кордоном на впечатлило если честно - зона контроля маленькая
А меня очень впечатлило, причем та часть , где радар ведет одновременно разнонаправленные цели. Квадрата 15х15м за глаза, чтобы зафиксировать нарушение, больше и не надо, зато не надо громких заявлений как у Стрелки о дальности в км и следующими из него косяками. У нас тут в одном месте на двухполоску повесили 2(!) Стрелки , направленные в разные стороны и контролирующие по 1 полосе. Не жирно для бюджета? Кордон легко явно один справится, да и ценник , думаю, гуманней в разы будет.
---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Это где такая статья? КРИСы и Арены не плохо работают по заднице, у нас вообще народ возбухал как раз против фото в лоб, т.к. говорят много разводов :lol:
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Я к счастью работал в молодости в центре поверки измерительных приборов.... могу заверить вас, что ТТХ внесенные в Госреестр как средство измерения чего либо тщательно проверяются :)
Объема там никакого нет.... почитайте про алгоритм работы Стрелки (освежите память) - там все достаточно просто: сравнивается попиксельно данные с видео и матрица скорость/дальность с радарной части и сопоставляется....
Еще раз повторюсь: на бетонке часть стрелок висит ровно посреди дороги (дорога там по 2 полосы в каждую сторону и трафик не такой оживленный как к примеру на М4 или Минке или Новой Риге) - вопрос: нафига их там так повесили? :)
Не соглашусь.... зона контроля как у Арены примерно получается :) Скорее глазами радар увидишь и скорость сбросишь до въезда в зону контроля...
а сова еще проще!
А есть еще Одиссей, Автоураган ВС и другие безрадарные средства контроля :)
ThinkPad, Я не сомневаюсь в Ваших знаниях и компетенции, но к сожалению мы сейчас живем в другой Раше, где Госструктуры работают по звонку и за деньги,и за уши могут много чего притянуть(посмотрите на продукты питания, их тоже ГОСструктуры проверяют)
Алгоритм я читал, и он легок и элементарен, но когда его разварачивают на работу в попу, то это все требует большого объема памяти и дорогого оборудования с климат. установкой, ну не потянет этот алгоритм их "пень" , хоть четвертый.
, наверное , только у Мульта в Европе нет проблем с пополнением бюджета, и у этого не будет, будет мирно висеть на столбе сбоку(в отличии дорогой штанги Стрелки) и по тихому будет письма слать.КРИСы тоже на обочине часто достаточно наглядно стоят, только в урожайные дни карту памяти набивают часа за 4.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Зачем климатическая установка - не понял :)
Объем памяти тоже ни при чем, если обе камеры пишут постоянно.... им пофиг что снимать, только вперед или вперед и взад.... на объеме видео это никак не скажется....
Радару тоже пофиг - удаляющиеся цели будут иметь отрицательную скорость - на объеме данных это тоже не скажется...
Вопрос только в том, сколько одновременно целей может вести Стрелка (у Кордона заявлено 32 максимум), но если взять за условие что у Стрелки максимальное число импульсов 1024 в пачке то можно прикинуть примерно: пусть на каждую цель нужно по 10 импульсов (ну там для перепроверки и прочего) - имеем 102 цели которые одновременно может вести Стрелка...
Вопрос только в том, хватит ли разрешения у панорамной видеокамеры что бы выделить попиксельно эти 102 цели и на каком расстоянии она сможет это сделать... Панорамная камера - самое слабое звено в этой схеме... недаром у Мультарадара 590го панорамная камера стоит на 11 мегапикселей... в то время как у стрелки вроде всего 3х мегапиксельная...
Способы передачи данных со Стрелки далеко не оптволоконка, так что ей приходится передавать только нужное, а для этого надо отсеить не нужную инфу. видео вещь "тяжелая". Для отсейки информации нужны мощности компа и не малые, а для уличной установки портативной машинки это тяжело, а для обработки алгоритма в попу это в несколько раз тяжелее, т.к. объем видео придется обрабатывать весь и выделять из него нарушителей, супротив того что при "в лоб" по радарной части можно сразу отсекать не нужную информацию. Я вижу именно в этом проблему.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
По разному :)
Так этим и занимается блок управления.... там пень стоит мобильный на 1,8 ГГц
Я как бы именно и работаю в Москве по связи(МГТС) и если бы тянули под Стрелки оптику, то мы бы узнали:) , вроде такого не наблюдалось, а для потокового видео даже в 12 кадров 1.8 будет маловато для потока видео от 2 камер и радарного блока. Повторюсь что для в лицо радарная часть легко отсеет ненужные кадры и тогда такой слабенькой машинки хватит.
с трелки по "wifi" работают (ну в смысле аналогично) как и другие комплексы, по антене передают уже в центр обработки или экипажу ДПС
оптика дороговато выйдет!
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
paschket, да я так думаю что не передается от стрелки видео онлайн никуда :) там скорее всего данные только о нарушителях идут.... после обработки блоком управления....
Да если и передается, то какая разница?? объем то видео не изменится что только спереди передавать, что и вперед и взад....
Alex_St
НУ теоретически ответ неверный т к:
сама работа радара (по дальности может быть и вправду велика, но для этого необходимо более мощное питание, и также сам радар в большем исполнении (а не обрезок вертолетного), потому что при существующем будет вдали терять метки и путать их (сливаться будут)
теперь по существу. я говорю этой "теоретически НЕТ НЕТ НЕТ!"
Даже теоретически с заявленной мощностью радар в состоянии обнаруживать и на большие расстояния, а если длительность зондирующего импульса перестроить из диапазона нс в диапазон, ну хотя бы мкс, дальность обнаружения прямой видимости может достигать десятка км.
смысл в том что зона фото съемки не велика, поэтому если её развернуть взад
стрелку не надо разворачивать, она и так в состоянии провожать удаляющиеся цели
, то фото он может сделать с расстояния небольшого и соответственно нарушитель увидев стрелку оттормозится и за неё скорость будет в норме, после этих 50 метров можно разгоняться, стрелка возьмет "цель" и проводит в даль без фото! (уже не говоря про подсветку)
для реализации возможности анальной работы Стрелки необходимо переделывать её фото часть, ставить с мощными матрицами, и не одну, т к она должна будет контролировать весь участок (те теоретически объективы настроенные на разные расстояния) , или вообще разделять блок радара и фото блок и ставить их в разных местах радар, после за 500 м и далее фото!
(если чего неясно извиняюсь торопился)
Соглашусь с ThinkPad. Читайте ветку с участием eagle. Как бы кому не казалось про его заблуждения, вся предаставленная информация вполне реалистична и на самом деле реализована. Для организации гражданского образца необходимо было совсем минимум.
бред!
вы сами себя поняли? (там внутри не полная копия авиационного радара)
вы видимо немного тему не так поняли (речь не о том что контроль одновременно и встречки и своей полосы) - тупо стрелку в попутном направлении предполагали что установят, на одно направление
Б.Е.А., Прошу менее эмоционально вести полемику и термины выбирать не столь пограничные.
А в целом как у Гордона на полуночном телеэфире:D*DRINK*
ThinkPad, От Стрелок установленных как сейчас не передается, передается с охранной камеры.
Насколько знаю , то львиная доля Стрелок передают по GPRS, а там протолкнуть много инфы не получится\. поэтому стоит она в лицо. Не забываем, что компу надо еще притянуть излучение радара к видео , это все наложить и обработать, потом НУЖНЫЙ фрагмент сжать и заархивировать до момента слива на "базу". Видео с двух камер , одна из которых пишет в 3 мегапик. , даже 12 кадров, это огромный объем информации , и я сомневаюсь что базовый комп сможет переварить и обработать такой объем ненужного видео, чтобы потом выделить нужные кадровый ряд.
Я же говорю , простейший алгоритм захват цели радарным блоком-подвод и привязка к панорамной камере-ведение цели до видеофиксации. Просто цели без превышения могут сразу отсеиваться и притягивать к панорамке не надо, тем самым освобождая мощности компа, в то же время когда пытаться делать обратный алгоритм, то комплексу придется вести от зоны фиксации все цели, а это необходим комп в разы мощнее, поэтому и говорю что в попу можно, только тогда нужно с комплекса снимать потоковое видео и отправлять на мощный комп по оптике для обработки и выборки нужных фрагментов, поэтому и говорил в начале про климат. установку, т.к. получится уже целый сервак для этой лабуды.
