Subini GRD-H9+
DaVinchi
РБ
GR-H9+STR
субару
Вчера установил версию 480. Может быть что не так сделал, но теперь он видит точки POI в радиусе 800 метров. И не завит от того в каком направлении и по какой дороге я еду. Сейчас переустановил заново эту версию. Завтра попробую. Надеюсь, что это был глюк.
И вопрос ко всем - можно ли установить расстояние на котором должно срабатывать оповещение о приближении к POI?
DaVinchi
РБ
GR-H9+STR
субару
Сегодня проверил работоспособность 480 версии. Как было, так и есть. Теперь о POI сообщает почти за километр. Не важно в каком направлении едешь. Все-равно пищит. Что делать - не знаю.
PHaRISSER
ТУЛЬСКИЙ
Subini GR-H9+ STR
КИА
У меня вроде где пищало там и пищит, но в одном месте диапазон К поменял на камеру и просит снизить скорость до 60 т.к населенный пункт. Раньше такого не было.
serg7733133
владимир
Subini
ниссан
Всем привет,у кого нибудь осталась прошивка 410 на
Subini GR-H9+ ?? очень надо,пришлите кому не сложно. И где найти прошивку которую с флешки устанавливать?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Появилась новая прошивка 481 версия от 25января 2016г с новыми точками poi на официальном сайте, как будет время прошью свой gr h9+ новой прошивкой
DaVinchi
РБ
GR-H9+STR
субару
Всем привет! Пишу Вам еще раз, т.к. проблема так и не устранена. Установил новую прошивку (481). Как и писал выше - теперь на все камеры POI реагирует в радиусе 850 метров независимо от направления движения. По городу стало невозможно ездить. У меня есть несколько вопросов:
1. Можно ли сбросить настройки до заводских так, чтобы осталась стандартная (первоначальная) прошивка?
2. Можно ли уменьшить расстояние до срабатывания сигнала. Раньше было метров 200. Меня это вполне устраивало.
3. Можно ли как-нибудь и где-нибудь посмотреть на карте точки POI, которые я сам фиксировал. Кто же теперь помнит какая камера и под каким номером у меня зафиксировалась. Я понимаю, что при приближении к точке первым на дисплее отображается номер точки POI. Пытался ее удалить. Удалил. Теперь при перелистывании всех точек этой метки в памяти нет, но РД все-равно в этом месте срабатывает.
4. Что нам дает нажатие на кнопку RESET? Пытался на нее нажать, но не понимаю, сработала она или нет. Просто при нажатии он никак не реагирует и ничего не озвучивает.
P.S. Если честно, то очень сожалею, что переустановил прошивку. Стал намного хуже работать RD. Никому не советую, пока не исправят все косяки на официальном сайте.
ChAlex18
Удмуртская республика
Conqueror (Subini)-H9+
Skoda Octavia
присоединюсь к просьбе serg7733133, тоже прошил 481, хотел откатиться на 411 выдает "ошибка Е11. Устройство не подключено. У кого есть 410 для установки с флешки?
ChAlex18
Skoda Octavia
2016-05-06_11-39-52.png 2016-05-06_11-40-19.png 2016-05-06_11-41-00.png 2016-05-06_11-41-29.png и еще вопрос?...
Видеорегистратор:
1) Выключите устройство
2) Выньте карту памяти и скопируйте bin файл на нее через компьютер
3) Вставьте карту памяти в устройство и включите его
4) После полной установки прошивки – выключите устройство, извлеките карту памяти и удалите с нее файл прошивки(иначе при каждом включении устройство будет перепрашиваться)
про какой bin файл имеется ввиду? тот что в прошивке? пробовал скидывал на флешку v.411 все четыре файла вместе и по одному, ничего не выходит ... при включении питания ничего не происходит.
Kostas
GTX555
Renault Duster
Видеорегистратор:
@ChAlex18, тут имеется в виду файл паршивки видеорегистраторной части. В своё время пробовал заливать, правда, в H8+(а видеорегистраторная часть у них, имxo, одинаковая) оную от Хайскрина и, вроде бы, Интего(точно не помню). Они тогда были в свободном доступе на соответствующих оф.сайтах. Как сейчас - не знаю, лень искать.
Но тогда на какой-то из этих паршивок не работал датчик удара, а на другой - некорректно работали кнопки Play и ещё какая-то...
ChAlex18
Skoda Octavia
Получилось откатиться с 481 на 411. Промучался наверно неделю. Потом разархивировал файлы прошивок в отдельные папки. Заменил в папке SUBINI_H9+_V411 исполняемый файл Alarm.exe на DDS_update.exe из папки SUBINI_STR_GR-H9+_v481. Прошивка встала. Потом еще раз для верности запустил файл SUBINI_H9+_V411.exe с сайта. Вроде бы все вернулось так как было. Завтра на деле проверю как в городе и на трассе себя поведет "обновленный" РД.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Приветствую всех.Появилась новая прошивка от 30.05.16г на сайте subini http://subini.ru/firmware.html
vova.l
Санкт- Петербург
SUBINI GR-H9+ STR
шевроле круз
Всем привет!Подарили GR-H9+ STR Не могу на компе смотреть отснятое видео.Просматривается только 20-30 минут..В инструкции пишут что только через сам регистратор. но его комп у меня даже не видит.Помогите что я делаю не так?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Привет. Вынь карту памяти и поставь в картридер и смотри, если правильно вроде так[DOUBLEPOST=1465633810][/DOUBLEPOST]Кстати, когда купил какая прошивка стояла?
vova.l
Санкт- Петербург
SUBINI GR-H9+ STR
шевроле круз
Он именно через картридер и показывает 20-30 минут..Может я карту ни так форматировал?
vova.l
Санкт- Петербург
SUBINI GR-H9+ STR
шевроле круз
Кстати, когда купил какая прошивка стояла?[/QUOTE]
Когда включаю загорается 1301 481 поочередно.
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Честно говоря не помню уже, ну по моему частями вроде должен показывать
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Появилась свежая прошивка, ссылка выше
Dmitriy622
Opel Astra J Sport Tourer
Отпишитесь каков результат
ChAlex18
Skoda Octavia
Отписываюсь после отката с 481 на 411. Все работало нормально если не считать, что половина камер не обнаруживалось, с "родной" фирменной прошивкой такого не было. Обновился до v.412 но особо разницы не заметил, возможно нужно еще было обновить какие-то файлы отдельно, но времени возиться, как всегда не хватает. И самое главное недели через две монитор стал отключаться, т.е. светится просто белым светом. Сначала было раз-два в день, недели через две вообще изображение пропало. Включаешь просто белый экран, при этом регистратор все пишет, антирадар работает. Не знаю толи это последствия "экскрементов" с прошивками, толи просто моник вышел из строя, время будет поковыряюсь. Пока решил рассмотреть другую модель видеорегистратора 3 в 1 iBOX GT-929, он еще и с двумя камерами идет! Может у кого есть поинтереснее варианты и опыт использования? С Subini, с их "техподдержкой" больше связываться не хочу. сейчас похоже многие так работают...лишь бы "впарить" один раз товар, а потом ...предложить другой...
Kostas
GTX555
Renault Duster
А что там "третье в одном?" Регистратор вижу. GPS-трекер вижу. Третьего не вижу.
А так при сочетании такого проца и такой матрицы, как там, должен получиться очень неплохой аппарат.
Андрей7130
