Supra DRS-77 VST (R)
это не стабилитрон а защитный диод от переполюсовки, на нем падает в среднем 0,7В питания, если его убрать то по питанию увеличивается хэдрум без каких-либо последствий. подключение платы детектора стрелки ни на что не влияет.
k.sergei63
StreetStorm str9020ex
ВАЗ-015
ни чего страшного в принципе не случится... вы перемкнули стабилитрон который служит защитой от переполюсовки и слишком высокого входного напряжения. перенос места подключения стрелкодетекта ни чего в корне не меняет. просто переключаем на другой канал питания, который не влияет на качество приема. у меня изначально стрелкодетект был подключен правильно, но не так как на фото....
Спасибо.
MPS
Valentine ONE
FORD
когда я сказал что это диод вы меня поправили что это стабилитрон.... кстати на плате он тоже маркирован как стабилитрон... но сути это не меняет..
да было дело, поправил, и кажется это было в личке, и я тоже ориентировался на маркировку на плате тогда, но уточнил у инженеров и это просто защитный диод.
MPS
Valentine ONE
FORD
ну по схемотехнике он там и должен стоять как я изначально и думал...
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
...еще один потребитель или музыку погромче и поплыла ваша белочка.... дело ваше... я не настаиваю. проведите тест на реальный радар встав на грани его приема и посмотрите что получится...
Чесслово надоело, у Вас пятница с субботой что ли чересчур удались?
Я выше отчитывался: именно так и было, встал на грани стабильного приёма на реальный радар (робот), включил все возможные источники на холостом ходу, затем вообще заглушил двигатель. Белка работала стабильно.
Понятно, не?
Я не учитель начальных классов, к сожалению, понятнее объяснить не смогу :(
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Понятно, не?
Интересная получается у нас статистика. ВАГовские автомобили держат необходимую напругу да же с заглушенным мотором и белко-стрелко работает. На некоторых других авто просадка идёт да же меньше 12 вольт и белко-стрелко теряет нюх.
Интересно, всевозможные тесты РД и тестовые видеоролики типа "Супра пропускает Искру" проводились на заведенных автомобилях и с контролем напряжения в бортовой сети? А то так может оказаться что какая ни будь образная Кобра или Кранч (специально избегаю упоминание Супры да бы избежать обвинений в предвзятости) ловит не хуже тех же, опять таки образных, Конкуров с той лишь разницей что она более чувствительна к напряжению в бортовой сети конкретного автомобиля и при наличии нормального питания показывает сравнимые результаты.
Во ржака то будет...:lol:
MPS
Valentine ONE
FORD
MPS,
Mr.,
А Вы "стрелку" забейте где-нибудь в Москве или МО...докажите друг другу кто прав...а нам видео выложите---и весь спор будет разрешён!!:lol:
Да работает у человека и слава богу... Но я пытаюсь ему объяснить что работает оно на грани и малейшее отклонение сделает его рд не эффективным.. Он 40 раз разобрал графики вывел а рекомендацию производителя проигнорировал... Проблемы может и не быть. Но зная уязвимость почему бы ее не исправить.. Представим что
Фольксваген приглашает всех к замене тормозной системы из за недочетов конструкции. Кто то едет в сервис и меняет ради своего спокойствия а кто то начинает проводить тесты строить графики кричать что у него и так все работает.... И слава богу если у него все в порядке... А если в самый нужный момент отказ?? А оно так и бывает... Так и в этом случае, в место того чтобы убрать косяк признаный производителем, продолжаем себя утешать что ему повезло.....
Mr.
ЦФО
VAG
Не так.
1. С заведённым двигателем любой автомобиль должен держать напряжение в бортсети выше 13 В. Иначе аккумулятор не будет заряжаться.
2. С заглушенным двигателем напряжение в бортсети плавно снизится примерно до 12 В. Если включены потребители, то и ниже.
3. В первой партии Белок есть IMHO конструкторский просчёт: при напряжении в бортсети ниже примерно 13 В напряжение питания на плате РД проваливается ниже того, при котором гарантирована её работоспособность.
Эффект IMHO носит статистический характер в зависимости от разброса фактических параметров элементов. Кому-то везёт, кому-то - нет.
Проверить легко: подъехать к радару, где начинается устойчивый приём сигнала, и заглушить двигатель. Если Белка не прекращает пищать - то значит всё нормально.
4. P.S. Для окончательного вывода нужно ещё воткнуть в прикуриватель потребитель с мощностью, близкой к максимальной. Если будет не лень, проверю падение напряжения, подключив холодильник.
---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
Работает у меня не на грани, работает даже на заглушенном двигателе при 12.3 В.
А рекомендация производителя такова:
против чтобы "перепайка" приобрела массовый характер, потому что в большинстве случаев это не нужно и стопудов будет впоследствии отрицательное влияние
Я её не игнорировал.
MPS
Valentine ONE
FORD
Отрицательное влияние от перепайки только на доходы супры. Так как вам делает сц бесплатно а супра платит деньги. Именно по этому они не хотят централизованно устранить все косяки. Вчера василий подтвердил что побочных эффектов от перепайки быть не может. Вернее есть один , после перепая пропадает защита от переполюсовки... Но об этом я говорил ему намного раньше чем вы все получили от него фото...
Mr.
ЦФО
VAG
Наоборот. Если я обращусь в СЦ, то Супра вынуждена будет оплачивать доработку моего экземпляра РД по гарантии.
Если перепаиваю сам, то Супра не только не несёт никаких расходов на доработку моего РД сейчас, но и в перспективе при другом гарантийном обращении, т.к. я слетаю с гарантии.
Не вижу смысла лезть с паяльником в РД, слетая с гарантии, чтобы обеспечить его надёжную работу в искусственных условиях, которых в исправном автомобиле при движении априори не должно быть.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
В одном из ваших предыдущих постов, если я правильно понял, вы писали что после перепайки выросла дальность детектирования. Боюсь ошибиться, но вроде бы разговор шёл о возросшей дальности по Стрелке с 1000 до 1200 метров. То есть, увеличение напряжения с 13 до 14 вольт дало прирост порядка 20%.
Вот сейчас сижу и думаю, что если целенаправленно устроить не большую переплюсовку до, например, +15-16 вольт, не получится ли таким образом некий "оверклокинг" радар детектора существенно увеличивающий его дальность действия, если конечно железо выдержит. Но вроде при работе РД сильно не нагревается.
MPS
Valentine ONE
FORD
1. По стрелке я ни чего не мерил.
2. Я писал про уверенность приема что привело к увиличению дальности.
3. Дальнейший оверклокинг результата не даст ни какого. По схеме питания там стоит 3 стабилизатора. Сколько бы вы сверху не дали на выходе все равно будет нужное белке напряжение. Если дать слишком много можно выжечь один из стабилизаторов...
итак, как обещал, инфа о напряжении после стабилизатора: важно не его абсолютное значение, а стабильность - в зависимости от разброса характеристик стабилизатора, т.е. от его напряжения на выходе параметры гетеродина подстраиваются на заводе на каждом конкретном РД, а уже от этой "полочки" на графике, когда напряжение начинает плыть вниз на 0,2-0,3В начинается неуверенный прием и далее совсем "неприём", т.е. по графику Mr. в его девайсе рабочий диапазон питания получается 12,5В и выше.
MPS
Valentine ONE
FORD
именно это я и пытался всем объяснить.... теперь мои изыскания получили официальное подтверждение... *DRINK*
---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
только одно маленькое замечание... 12,5 должно быть на входе стабилизатора питания гетеродина а не в борт сети авто! это 2 разные вещи!
Alleco
inspector 9000st
Здравствуйте,давно не заходил вижу изменения.у меня 69,его тоже паять надо? хотел бы схемку увидеть что перепаять:confused:
Василий Белкин, Я помню как то Вам писал, что хороший РД калибруют в сборе с приемником.
Сейчас все бюджетные делаются просто.
Антенна отдельно ,плато отдельно.
Проблемы стабильность существуют у всех таких моделей. Инспектор, Стришторм, Шоми ,Кранч и т.д.
Пожалуйста не надо писать, что Супра делается по другому.
Я был на заводе в Китае так что в курсе, как это делается на самом деле в том числе и на Супра.
Большинство дешевых РД возвращают как раз не из-за производственно брака в комплектующих, а по тому, что они не отрегулированы должным образом и используют в них не подходящие комплектующие.
Супра делается не в Китае, давайте я буду писать то, что считаю нужным и что соответствует действительности а не домыслам.
Ну тогда, детектор Кобра на самом деле делается в США. А не в Китае.
Edik
