Supra DRS-77 VST (R)
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
To Mr., Nero, Как пример - мой второй авто, ничем не примечательный Логан.
Летом, при ХХ, заряженной АКБ, всех выключенных потребителях держит 12,8.
Летом же, да и в межсезонье тоже, при оборотах более 3000, после длительной поездки напряжение опускается до тех же 12,8.
Ваш аккумулятор хронически сильно недозаряжен или неверно измерено напряжение. Вот, например:
"Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете."
По материалам журнала "Секреты выбора и применения. Автомобильные аккумуляторы".Авторы: Н. Курзуков, В. Ягнятинский
http://akbplus.ru/AKB-Spravka/ekspluatation-avto-akb.html
Да, а на стр.23 этой темы ув. Farnsworth дал график напряжения бортсети, обеспечиваемый РР ВАЗ с термокомпенсацией. С тех времён ни аккумуляторы, ни наука об их зарядке особо не продвинулись :(
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
а всех устраивает тихий звук???
Тож подкину не много добра на вентилятор. У вас либо какой то дефект в РД или, я да же не знаю что предположить, может у вас трактор Беларусь и в нём очень шумно? Но зачем вам тогда РД?:-[
У меня звук стоит на 3 и по мне так да же этой громкости более чем достаточно, да же на скоростях 140+ с воющем на крыше багажником и не сильно орущей музыкой РД отчётливо слышно. Голосовые оповещения не пользую, но по звуковым оповещениям нареканий по громкости нет.
Справедливости ради стоит заметить что РД у меня висит рядом с зеркалом заднего вида, то есть, достаточно близко к правому уху.
Возможно дефектный динамик, вообще белки очень громкие и достаточно "басовитые" если сравнивать со среднестатистическим РД.
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Доброго дня всем!
Подскажите, плиз, как узнать,когда был произведен купленный мной радар? Вопрос навеяло разговорами на этом форуме о том, что первые партии радаров плохо работают на пониженном напряжении.
Спасибо!
ЗЫ. Если я разберу свою Белку, сделаю фото и выложу здесь, сможете подсказать нужно или нет ее перепаивать? И если нужно, то что и как :)
MPS
Valentine ONE
FORD
Доброго дня всем!
Спасибо!
выкладывайте фото... по другому никак..
BabyHummer A-328, доверять мнениям по фото с форума я бы не советовал, белку нужно проверять с помощью приборов. Дата производства стоит на этикетке, но это тоже ничего в данном случае не говорит.
MPS
Valentine ONE
FORD
Перепайка не имеет побочного эффекта, зато гарантирует стабильную работу при нестабильном питании... так что мое мнение перепаивать в любом случае...
она не имеет побочного эффекта до тех пор пока не попался РД с новой схемой питания.
BabyHummer A-328
Все понятно. Всем спасибо! Думаю(почти уверен),что на 4-х летней Паджеро с пробегом всего 65 тыщ не должно быть проблем с питанием в бортсети. И еще вопрос: Как я понимаю, ЮСБ-порт на а.радаре нужен для обновления прошивки. Где можно найти самую свежую? :)
пасибо!
---------- Post added at 09:03 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
Пока что не могу найти инфы и фото, что, где и как перепаивать. Чтобы я мог сравнить со своим экземпляром.
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
Mr., Вся приведенная Вами литература и ссылки ни имеют ничего общего с реалиями и актуально только для старых и устаревших моделей мирового и российского автопрома.
Считаю дальнейшую дискуссию с Вами бесполезной. Без обид *DRINK*
на руках, кстати, работающий образец с гейгером на стрелку c "фирменными" 4-мя уровнями :), завтра, надеюсь снимем видео по реальной работе на дороге
MPS
Valentine ONE
FORD
вот это уже интересно!
BabyHummer A-328
Уж не поторопился ли я, прикупив 77-ю Белку?=-O Хотя, зато она уже вполне отработана :)
Nero
пасибо!
Далеко не факт. Вы говорите о 4-х летней машине, а я могу рассказать о Рэйндж Ровере 2011 года, у которого уже заменен генератор, но проблема разряженного АКБ постояна. Правда он больше стоит, чем ездит.
Nero
Гейгер - это здОрово!
Но есть вопросы:
1. Как обстоит дело с питанием?
2. Плата уже одна или пока дополнительная?
3. Есть ли USB? Если есть, то будет ли предусмотрена возможность обновления прошивок? Если да, то когда?
4. Отключение диапазонов предусмотрено?
5. Ориентировочная дата выхода на рынок?
6. Ориентировочная цена?
7. Ну и хотелось бы тест не только на "Стрелку", но и по Искре, Арене и пр.
BabyHummer A-328
Моя тоже в основном стоит. Например, последние 2 недели даже не заводил. Так что, условия у нас с Вами одинаковые. ;)
mclew
