Supra DRS-77 VST (R)
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Нужно было его нежно прикрыть чем-нибудь.:D
Pavel24
Шкода
всем спасибо сегодня переделал все заработало как надо проверял на стационаре, гейгер адекватно заработал прошел все уровни с 1по 4 по мере приближения
зы. свето диод у треноги с задней части, кот пропускал рд был синий причем довольно ярко светил с переди у него нечего кроме камеры нет еще у него сверху типо выносной антены похожа на брусок направленна на машину в которой сидит охранник радара :) приемную антену не видел в след раз поеду увижу спрошу как называется
Pavel24
Шкода
уточнение антена (брусок) с верху просто лежала она проводе и засовыватся може в разные места :)
olsenbig
Bel RX65a, Supra DRS-77 VST
Audi AR, Q7
Кувалдой:dirol:
И по делу. Сегодня потестил данный РД в паре с Bel RX65a и при этом установил его под потолок (до этого он стоял в другой машине над торпедо и ничего не видел). Оба РД стояли под потолком по краям зеркала заднего вида, оба в режиме трасса, катался по спальным районам Пензы. Результат:
1. О чудо он начал пищать, хотя и несколько позже 65-го (на 1-3 сек) и замолкал также раньше. Пару раз промолчал, когда 65-й пищал на единичку.
2. Оба РД не заводят друг друга при работе в паре. Ухудшения работы у 65-го я не заметил (по крайней мере в К-диапазоне).
3. Установка РД под потолком в разы (КМК) улучшила прием.
А теперь вопрос. Во время данного вояжа была сработка на какую-то хрень очень похожую на обычную камеру видеонаблюдения, оба РД ее просекли метров за 200-250 (65-й раньше секунды на 2-3), но 65-й увидел ее в диапазоне К, а супра в диапазоне Ка и частота высветилась - 34*** МГц. ЧТО ЭТО БЫЛО?
Мон@рх
Valentine One
Infiniti FX35
экранировать не получится, но стрелку её же видно, а после одной стрелки сразу вторую никогда не ставят, по крайней мере пока не было прецедентов, так что можно и газку поддать при желании посте проезда
Борисовские пруды - Стрелки висят перекрестно (проезжаешь в лоб, начинает орать на камеру на встречке, отъезжаешь дальше - опять камера в лоб). И так на всем протяжении от Борисово до Каширки.
Аналогично на Строгинском мосту, аналогично на Звенигородке.
dragon772
Inspector Maps
Подскажите,у кого на авто атермальное стекло.Сильно ли при этом падает чувствительность РД?
olsenbig
Audi AR, Q7
по всей видимости возбуждение друг на друга.
Возбуждения друг на друга у них нет (прислонял их лоб в лоб) и, кроме того, во всех других случаях оба РД нормально отрабатывали.
olsenbig, возбуждение может и не быть лоб в лоб, но они друг друга видят однозначно. И в тот момент когда один на что то сработал, на всплеск его гетеродина сработал и другой.
Pavel24
Шкода
сегодня ехал по Саратову наткнулся на радар супра молчала как утопленник начал искать в инете оказывается не я один интересуюсь выкладываю ссылку которую нашел подскажите что за радар рублев на 300 я сегодня попал :(
Это Арена. И почему попали? вас ведь вроде не тормознули? А радар мог быть выключен. Если проблема реальна то велком в сервис.
Второе: где висит супра? что-то не видать признаков присутствия в кадре и в звуке, вешайте её повыше к зеркалу заднего вида, тогда Арены будет палить на очень значительном расстоянии железно.
Pavel24
Шкода
одна надежда что выключен был:-(
MPS
Valentine ONE
FORD
с ареной проблемы могут быть у супры.. На днях супра констатировала мой залет непосредственно при проезде арены. Слава богу валька отработал ее заранее.. Обычно срабатывает валентин а потом метров через 400 супра. А тут тишина в плоть до проезда радара потом неуверенная единица и все. До этого проблем с белкой не было.
---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
к стати на видео это вроде Крис обычный...
Pavel24
Шкода
супра висела у меня в машине у нас снег сегодня выпал на видео тот радар мимо которого я сегодня весело проехал супру уже перепаял положительные отзыв от доработки уже выкладывал, завтра поеду в Тольятти-Самара а отуда в Пензу по возвращению из путешествия отпишусь о впечатлениях
---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
чего гадать когда штраф пришлют, сфотать меня должны были очень хорошо там и супру видно будет и мое оху... лицо да и напишут чем меня поймали но на самом деле есть вероятность что радар не работал т.к гайцов рядом не наблюдлось
MPS
Valentine ONE
FORD
наличие гайцов рядом с радаром не обязательно.. тем более если радар работает на письма... вот если он работает на карман то ГАИ тут как тут....
detecto
Нижний
Электричка
Pavel24, а в каком режиме Супра была? Я после перепайки прокатился в режиме Город1 вчера, непосредственно под КРИСом сработала на единичку. Может в этом проблема была? В режиме Трасса без нареканий работает..
makarvolfovich
