SUPRA DRS-GD59VST - новая комбо модель
mk232
Ханты-Мансийский автономный округ
SUPRA DRS-GD59VST
тойота
Всем доброго времени суток! У меня вот какая проблема: в феврале мой SUPRA DRS-GD59VST не словил сигнал радара КРИС, но дело было ночью, подумал сам не услышал предупреждения антирадара, но на выходных проблема повторилась. Может была у кого такая же проблема и как это лечится?
что значит не словил? вам штраф пришёл? ну а так, первым делом настройки прибора давайте смотреть.
mk232
SUPRA DRS-GD59VST
тойота
Когда первый раз остановил наряд ДПС и выписали штраф за превышение я обнулил настройки, но вот второй раз не сработал (то есть даже не пикнул) - снова остановили и выписали штраф, на следующий день проезжал мимо этого же радара - SUPRA DRS-GD59VST снова молчал, может это заводской брак, вчера перепрошил, буду тестить
mk232
SUPRA DRS-GD59VST
тойота
mk232
SUPRA DRS-GD59VST
тойота
Через пару недель планирую межгород, возьму свой старый Crunch Q85 STR, чтобы было с чем сравнить
mk232
SUPRA DRS-GD59VST
тойота
еще вопрос: в инструкции написано, что SUPRA DRS-GD59VST радар-детектор с GPS, поэтому время устанавливается автоматом, что так и есть, когда стоишь на радаре показано время, но в регистраторе время приходится устанавливать вручную, это тоже только у меня )
alex2black
Саратов
Поскольку это комбо устройство, то если бы не работал радар-детектор, то и регистратор не работал, но регистратор писал
Я, про КРИС...но по Вашему посту выше, судя по всему работал..
Кстати, может и до вас добрались КрисПы 2012
Обновленние КРИС-П - 2012
в этом приборе фактически два независимых прибора в одном корпусе, в видеорегистраторе нет GPS, поэтому время ставится вручную.
кстати, под "обнулением настроек" вы что понимаете? их надо правильные поставить. включить диапазон К, отсечки звука по скорости разумные поставить
mk232
SUPRA DRS-GD59VST
тойота
В протоколах указаны именно КРИС-П, сейчас почитал про этот радар, похоже это головная боль всех радар-детекторов: "Какие выводы , можно сделать по результатам тестов ? А результаты , прямо скажем грустные : в случаях массового использования обновлённых радаров КРИС-П , большинство радар-детекторов , подведут своих хозяев"
http://хромой-штурман.рф/novosti/provedeno_testirovanie_na_krisp_s_novoj_proshivkoj/
сверху прибора есть утопленная кнопка "reset"
тут подсказал alex2black что возможно это КРИС-П с новой прошивкой, в протоколах указана именно эта модель
на настройки она не влияет никак. смотрите какие у вас настройки в РД, а то из пустого в порожнее можно долго переливать.
mk232
SUPRA DRS-GD59VST
тойота
Диапазон "К" и "Х" включены были, отсечки звука стоят только в режиме город 1, в режиме трасса настройки не менял. Подскажите пожалуйста перепрошивка устройства дополняет только точки GPS с радарами или еще исправляет ошибки в работе, а то может поменять по гарантии
если не срабатывает на радары, то конечно по гарантии меняйте, прошивка на приём не влияет.
dragon772
Inspector Maps
На сайте производителя есть две базы радаров полная и Автодории.
Вопрос: в полную базу радаров ,база Автодории не входит?
alex2black
Саратов
dragon772
Inspector Maps
Кстати,а какое оптимальное настройка видео?
FHD 30fps,качество высокое,экспозиция 0,баланс белого-авто,эффекты-обычный?
Sasha820
Vjcrjdcrfz j,kfcnm
Supra DRS-GD59VST
Hundai
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Вчера купил радар DRS GD59VST. Установил на ноутбук программы с официального сайта. Попытался обновить базы. В итоге Тулс не видит радар и иконка зеленым цветом не включается. Дата установленной базы соответственно не высвечивается. Флешку с регистратора ноут видит. Позволяет с ней работать. Радар при подключении в ноут говорит, что работает. Однако программа его все таки не распознает. Проверял с тремя шнурами, одно и то же. На ноуте виндоус 10. Вопрос - установлены ли на радаре по умолчанию какие-либо базы (с учетом их последнего обновления на оф сайте в июле 15 года). Означает ли это необходимость нести радар обратно в магазин?
alex2black
Саратов
Никита861
свердловская
SUPRA DRS-GD69VST
киа рио
Всем добрый день! В общем купил я эту шушлаечную модель только чуть выше - supra-drs-gd69vst и за 3 дня уже весь перематерился, может кто-нибудь грамотно прям по пунктам написать как ее настраивать? Это же ужас какой то, я перепробовал все настройки но он на трассе без всяких радаров и ЛЭП и 1-2 машинами на односторонке на протяжении 150 км не перестает практически верещать....это же ужас какой то. Причем я настраивал аппарат так, как было здесь выложено в этой теме в середине где то.....нифига....постоянно срабатывает К-диапазон и начинает верещать, причем даже если я еду 30-40 км ч. Очень прошу помощи, а то впечатления резко негативные.
dragon772
Inspector Maps
@Никита861
То есть он на все реагирует? НЕ пробывали выключать и заново включать?
У вас авто какое ? Оборудование контролем слепых зон,автоматических контролем расстояние до впереди идущей машины?
Алексей emercom
