Схема провода питания для V940a, Rx-65 и Escort 8500
Genacc
Белгородская обл
ESCORT Passport 9500ix RU
Toyota RAV4
Это я понял. А все-таки он в виде нашего обычного (стеклянный) или какой другой. Меня это интересовало, ну и как менять
Сегодня развинчу сам, там два винтика...
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Развентил. Стеклянного ничего нет.
Есть небольшой элемент голубого цвета, чуть толще резистра,
припаян к плате, на нём надпись 2А.
Так что если сгорит то ШВАХ!
Проводки подпаевать и наш родной стеклянный:)
Хотя может кто знает как кличут этот предохранитель и где его взять, на всякий случай!
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Кстати это может быть самовосстонавливающийся предохранитель! Через некоторое время после срабатывания он самовосстанавливается:pardon:
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Интересно, это как восстанавливается? через день, два...;-)
Я про такие не слышал.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Они уже довольно давно выпускаются-там какой то хитрый кремниевый полимер,но довольно не дешевый.;-)
opalin
Beltronics RX65a Asia
Здравствуй Геннадий!
Прочитал твои размышления про то как Так что если сгорит то ШВАХ! Интересно чем ты там хочешь так хорошо коротнуть
развив ток 2А если насильно устроить короткое замыкание.
opalin
Насчет твоего вопроса. Ранее сам занимался радиоэлектроникой. Впаяные (схемные) предохранители ставились во вторичных цепях после скажем предохранителей на входе. Считаю выведение РД из строя коротким замыканием маловероятным. Изучал электросхему на свой автомобиль. Все схемы грамотно зашищены если не успеет реле сработает преохранитель. Поэтому считаю что нужно грамотно выбирать место подключения РД. Вот и все.
piligrim36rus
beltronics v 940i+Shturmann Link 300 с НН 5
opel astra h
Надо посмотреть где в прозрачном штекере у штатного шнура, красный и зеленый провод.
Красный это +
Зеленый это - или масса.
Взять двужильный телефонный провод, посмотреть что-бы цвета проводов в штекере который будет вставляться в РД, были как у штатного прозрачного штекера, и подключить к автомобильной проводке.
Я так подключал Эскорт напрямую к плафону освещения.[/QUOTE]
А Белтроникс 940 инт так тоже пдключать? Кнопок на штекере нет, проводов выходит 4
dmsm80
W78SE, Cobra775, 323, RX65a, Escort Passport 9500i
Ford Mondeo 4
65А подключил как описано(кр+ зел-). Всем спасибо, все работает. Наконец убрал эти сопли:D
AEK-77
Subaru
Мужики, если к плафону подключать, 2А предохранитель ставить или нет??
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Александр, Кабель питания SmartPlug™...
attachment.php
Александр, Эта схема не защищает от перепадов напряжения и помех электро сети. Там РД просто подключен к бортовому питанию через предохранитель в 2 Ампера (так нарисовано на схеме).
Эта схема нужна для того, что-бы на штекере который вставляется в прикуриватель, моргал индикатор тревоги и можно было нажать на этом штекере кнопку и отключить звуковой сигнал тревоги на РД.
Что бы не тянуться если РД установлен далеко....
Разобрал штекер:
И где тут предохранитель? В стволе штекера(где как обычно ставят стеклянный) то же нет.
MadMax2
LADA Priora
На плате он и не стеклянный должен быть, смотрите по схеме.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
На схеме видно. На плате-где:-(?
Тут 4 сопротивления и диод какой-то, которого на схеме нет. Может это и есть предохранитель?
MadMax2
LADA Priora
Если есть мультиметр, то померяйте эту детальку у красного провода в обе стороны. Если не диод,то должна звониться на 0 в обе стороны. Да и по разводке платы можно посмотреть, стоит ли согласно схемы как предохранитель.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Поздно: собрал. Наверное это не диод: наверное наоборот - предохранитель.
А где Farnsworth?
Стал обладателем Бэла 940. Завтра собираюсь устанавливать. Полистав темы по 940 и и а, ессесно и эту, понял так, что для стационарного подключения надо брать готовый телефонный удлиннитель, отрезать один коннектор, мастырить пред на 2А.
Как чел, имеющий некоторое представление об электрики, у мну возникло пару вопросов. Во первых, нигде не нашёл ток мах потребления РД. Вторе, какое сечение жил телефонного кабеля, достаточно для подачи питания? Как этот кабель ведёт себя в услвиях таких перепадов температур, + тряска и вибрация? А то, как то не хотца, где нибудь на трассе, остаться без РД, из за того что проводок от разъёма отвалится.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Предохр. на 1А достаточно.
Которые продаются для телефонов.
Большинство-дубеют на морозе(от-5). Собирал "коллекцию": по разным магазинам брал разные (4-х жил.). Хорошие -от старых телефонов-корейские: гнутся плохо, но и жилы у них получше. "Откровенно китайские" очень жидкие: изоляция вместе с проволокой снимается.
Вообщем, альтернативы телефонному нет.
СерМонд
Вот меня и смущает, качество китайских кабелей. Но, СПС за наводку. Есть шнурок от ТВ-рессивера Моторолла, а ещё у мамы - мой старый телефон Сименс (точно не китай), который особо нафик не нужен, туда, можно и китайский воткнуть.
Подключил сегодня аппарат. Шнурок от Симменса - *THUMBS UP* Отличная изоляция, провода плотные, не ползут, в отличии, от некоторых китайских. Проблемка возникла при подключении самого телефона, стандартным кабелем. Мало того, что небольшая разница по цветам (вместо красного - чёрный, а вместо чёрного - белый), да ещё раскроссировка по коннекторам. СПС девочке, из магаза, где брал кабель. У неё, оказалось, есть приспособа, для запресовки разъёмов, и навык, + моя схема перекроссировки. :pardon: В итоге - телефон работает, РД подключен. *DRINK*
Хотя, как оказалось, есть более простой вариант. Стандартный шнурок от Бэл - Эскорт - https://www.beltronics.com/store/direct-wire-cord.html , есть и в наших тырнет магазах, цена - 600 рэ (с пультом - 1200).
Мне, правда, обошлось в 45 рэ (40 - 4м шнура + 5 разъём), и общение с милой девушкой. :-[
SpeedRacer
