Тест Pro-68. Из арховов A-R.ru
Ну что... Покатал я 68-й по городу. На мой взгляд чувствительность в К-диапазоне пониже, чем в 78-м. Когда сигнал сильный - все нормально, но у Рапиры, где слабое излучение и направлено на асфальт, он начинает сигналить метров за 50. Маловато... Но ложные срабатывания это что-то!! Как вам непрерывное верещание Х-диапазона на участке Садового Кольца от Нового Арбата до Мясницкой! В этом уверенном верещании потонул сигнал от Рапиры возле ГАИ. Ка-диапазон тоже регулярно срабатывает (его лучше отключить совсем). Резюме - в городе этот прибор лучше держать в бардачке.:cool:
Real
Whistler XTR-695
Единственно чем мне больше понравился 68, то что он реально чуть быстрей срабатывает на выстрелы. Тестил так, нашел стрелка с искрой, встал за 500м и в разные стороны лобового повесил 78 и 68, потом менял их местами ничего не изменилось. На слух субъективно 68 где то на 0.5-1с быстрее был.
Да, соглашусь. Это преимущество 68-го.
Но на машине от стрелка в лоб ничего не спасет... А если не в тебя, то секунда не принципиальна. Зато реакция на обычно молчащий прибор адекватна и быстра, нежели на постоянно мяукающий девайс (может опять чего лишнего словил....)
Да и нервы не восстанавливаются!:)
Administrator
От выстрелов спасает дальность, если вы не одни на дороге. Иногда за несколько километров можно определить выстрел. Он, как правило, заметно отличается от всех остальных сигналов. У меня такой опыт часто перед Ясенево на Севастопольском случается, если в область ехать. Они там часто по ночам стоят в районе заправки. В обратном направлении такая же история. Либо Искра, либо Сокол.
Игорь
Лобня
STR-9540EX STR-9750E{
Mitsubishi Grandis
Стреляли на пустой дороге, за Мелитополем ехал 160,один маленький бип силой 1,2
(видно пристреливался),сбросил на 110,метров через 700 писк по полной и перекошенная морда,пронесло.
Administrator
Дорога хорошо просматривалась в этом месте? Может, они по кому-то ещё стреляли? Разница большая, мне кажется, для 700-сот метров.
Игорь
Лобня
Mitsubishi Grandis
Прямой чистый участок дороги прим. 5км ,визуально машын не видел.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Не 0,5 сек, а всего на 120мс примерно разница...
Вот тут я это расписывал и приводил обоснование: http://www.radar-by.net/smf/index.php?topic=1053.0
Administrator
Игорь Мог просто случайно курок задеть.:hmm: Зачем без дела-то стрелять? Но тебя это спасло. Стараюсь не превышать под лишение, особенно на незнакомых дорогах, а когда один то вообще как-то немного не по себе становится.:blink:
Administrator
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Любые могу так проверить - дело не хитрое... просто именно по этим моделям возник спор - вот я и проработал вопрос на сколько смог...
Administrator
Да понимаю, просто вдруг ты что-то интересное обнаружил? Мне бы было интересно насколько правда мнение о V1 как самого быстрого РД. Т.е. я думаю что это так, но объективных цифр не видел.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
В виду использования разных способов и механизмов сканирования радарных частот необходимо определять скорость каждой модели в каждом частотном диапазоне...иначе это очень условные данные получаются... так например Бэл/Эскорт имеет 8 параллельных каналов, В1 тоже, а Вистлер имеет только 1 канал вроде(это вроде и является причиной "глухоты" по более мощному сигналу при наличии менее мощной помехи)...кроме этого частоту проверки каждого канала они также имеют разную - так для POP-К она должна укладываться в 60мс(и они есть), а для Х нам надо 100мс(а вот этого то и нет)...
В общем не все так просто - поэтому я и написал, что использовал тестер Х, что не может однозначно свидетельствовать, что в других диапазонах сохранится такая же ситуация...
Administrator
Ты мне открыл глаза=-O. Я не так хорошо в этом разбираюсь, спасибо, очень понятно объяснил. Сложная вещь получается. 8 каналов для каждого диапазона или для всех?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
У Эскорта(и Бэла я думаю тоже) 4 канала на Х и по 2 канала на К и Ка...
Administrator
Спасибо, Андрей. Скажи, пожалуйста, существуют схемы этих вещей с описанием что за что отвечает? Хотел для себя понять как это организовано, в подробностях, если не секрет, конечно.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Схем конечно же нет... это такая же коммерческая тайна как и прошивка... и если в общих чертах разобраться где что припаяно можно, то постичь все тонкости и ньюансы практически не реально...
Administrator
Ясно. Так и думал. Интересно, чем обусловлено использование 4-х каналов именно в X.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Я полагаю это обусловлено возможным кол-вом источников сигнала... чем ниже частота - тем больше вероятность помехи и соотв. больше шансов на фоне помехи не увидеть радар... а далее распределение уже привязано к аппаратным возможностям...
Administrator
У меня тоже была такая мысль, это логично. Ты имеешь ввиду именно работу на фильтрацию, чтобы отсеять нерадарные источники? Радарных источников в этом диапазоне не так много, так что, наверное, нет смысла расширять возможности одновременного приёма большого кол-ва излучений.
Андрей7130
