Тест РД на радар ИСКРА-1Д дальность 2000 метров.
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Выкладываю в виде анонса
1 мая Расчетное Время начало 10.00
Место тут http://maps.yandex.ru/-/CVRVBls
Координаты:
Долгота: 38°11′48.87″ в. д. (38.196909)
Широта: 55°26′17.76″ с. ш. (55.438268)
Телефон для связи (925)097-48-79 Сергей
Предварительно обязательно звонить
Планируется 1 мая проводить вторую часть тестирование на чувствительность с радаром ИСКРА-1Д.
Основная цель проверить, есть ли отличия у моделей одного Бренда, между собой в чувствительности и насколько они велики.
Проверим
Whistler 78SE, xtr430, xtr265
Beltronics RX65A, 940A, Escort 8500 x50
Conqueror х323, а98, а-747
Cobra RU775 и RU740
Если будут желающие присоединиться со своим РД отписываетесь в теме.
Тест будет статичный на 5 км.. Аналогичный этому
И проведем динамичный с радаром, установленным для замера "вслед"
Т.е. с проездом мимо радара.
Планируется применить веб камеру для онлайн трансляции.
Web трансляция будет тут http://livestre.am/HWkL
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
stop-radar,
посту #1: можно ли сделать еще один тест: под помехой от автоматической двери сделать одиночный выстрел Искрой на расстоянии примерно 1 км. Интересно как разные бренды детекторов отреагируют на еще один дополнительный сигнал в фоне первого.
Например, я думаю, что в таких условиях A-98 должен озвучить его дополнительным "Кей-бэнд":
А тот же VP-508 также должен озвучить его дополнительным "Кей-бэнд" + отключить Automute, если он был включен.
Administrator
Продолжение теста переноситься на следующую неделю. Всех с праздником!
Escort RedLine
Сегодня сделаем первую часть
Мы тут
Координаты:
Долгота: 36°44′7.81″ в. д. (36.735503)
Широта: 55°21′7.9″ с. ш. (55.352195)
С 11.30 включимся
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
так что? можно будет на следующей неделе подтянуться?? а то у меня сегодня не получается
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
dragon
v1, 323, STi
Что-то далеко от Москвы убежали.
Есть хороший кусок трассы с очень слабой загруженностью дальность 1400м по прямой, дальше опять прямая, но кирпичик, в принципе можно и туда проехать, чтобы стрелять за 2 км и дальше.
http://maps.yandex.ru/-/CBQqaSZW
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Начал выкладывать запись. Оставляю закачку. сам ухожу. Как зальется то должно появиться тут.
Escort RedLine
Кто видел трансляцию может добавить
Расстоянии замеров было 2 км +- 50 м.
использовались фильтры для снижения мощности радара
Резюме
Работа РД на радар ИСКРА-1Д
Модели Whistler
1 место по чувствительности XTR-695, XTR-690 - лучше других моделей работают на ИСКРА-1Д (уровень шкалы 8-9 из 9) при использовании 1 фильтра прием сохраняется на уровне 1-2 из 9.
2 место XTR-690SE, 78SE -
Без фильтров уровень шкалы 7-8 из 9
при 1 фильтре прием практически отсутствует
3 место XTR-335,430 - показатели без фильтров 3-4 из 9
4 место XTR-265 - уровень шкалы без фильтров 2 из 9
Модели Cobra
RU775 и RU740 показали идентичные результаты по чувствительности
Без фильтров уровень 2 из 5
при 1 фильтре уровень 1 из 5
Модели Conqueror
x323, VP-508, A98 - показали идентичные результаты по чувствительности
Без фильтров
x323 - уровень шкалы 8-9 из 9
VP-508 - уровень шкалы 4 из 4
A98 - уровень звуковой шкалы 4 из 4
при 1 фильтре
323 - уровень шкалы 4-5 из 9
VP-508 - уровень шкалы 2 из 4
A98 - уровень звуковой шкалы 2 из 4
при 2 фильтре результаты приема
323 - уровень шкалы 1-2 из 9
VP-508 - уровень шкалы 1 из 4
A98 - уровень звуковой шкалы 1 из 4
Valentine One
Без фильтров уровень 7-8 из 8
1 фильтр 4-5 из 8
2 фильтра 2-3 из 8
3 фильтра 1 из 8
Порадовала и огорчила RU740
Радует есть прием с 1 фильтром - потенциально хорошая чувствительность
Огорчает уровень 2 из 5 на прямой замер радаром Искры с 2 км, аналогично работает Whistler XTR-335
Огорчила RU775 - уровень 2, иногда 3 из 5 на прямой замер радаром Искры с 2 км.
У моделей Whistler фаворит по приему К-диапазона XTR-695(690)
На прямой замер с 2 км 9 из 9
С 1 фильтром 2 из 9
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
весьма странно, ранее во всех тестах идентичные результаты получались если 775тая в режиме сити, а 740 или 750 в режиме трасса...
пример:
775тая точно в режиме трасса была?
SeriousSergius
Вологодская
Рено Дастер
Смотрел онлайн и то же удивил этот факт. В чем прикол?
Escort RedLine
SeriousSergius,
Mayk,
Дело в прошивке. Как программа отрабатывает полученный сигнал.
IMHO возможностях усиления сигнала радара RU775 и RU740 близки. Потенциально Кобра имеет хорошую чувствительность. Не хуже чем у Whistler. Но как она реализовано в прошивке?
Например в тех же условиях топовые модели Whistler отрабатывают сигнал на максимум шкалы, а Кобра и до половине шкалы не дотянула. Прием сигнала есть, а интерпретация неверная, точнее слабая по уровню.
P.S. Было точно определено, что даже незначительно отклонение на 5 мм. РД по вертикали вверх от горизонтальной плоскости сильно ухудшает прием.
bag-466
VP-508
stop-radar, а небольшой наклон вниз, как влияет на приём, не проверяли?
Escort RedLine
Наклон в низ более мягко влияет при маленьком угле совсем нет изменений.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Дальность у кобр в не самая плохая из ряда детекторов, самый большой недостаток у кобр состоит в уровне сигнала который они показывают на индикаторе, проблема в нарастании сигнала. Кто в курсе помнят - в разделе про кобру мы спорим о том что кобры особенно младших моделей чаще всего две трети пути до радар крякают на единичке - двоечке и только оставшуюсся треть пути по индикатору у них нарастает сигнал. А что на радары в спину как правило они крякают весь путь до радара на единичке и только в момент проезда радара идет запаздалое нарастание сигнала...
Надо с этим что то делать, менять прошивку, а может и в железо вмешиваться. Что именно изменить - виднее спецам из Русконнекта. Но то что делать что то надо, это факт. А вместо этого пока я наблюдаю одно отрицание проблеммы с их стороны, во всяком случае их представитель Анна, вместо каких то практических шагов, к примеру изменения прошивки в сторону улучшения нарастания сигнала, отрицает сей факт, пишет что это я все придумал, такой проблемы на самом деле не существует, и как правило идет с ее стороны совет купить Эскорт :) и оставить кобры в покое, типа ничего они менять не будут и так все замечательно.....
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Предлагаю в следующем тесте проверить чувствительность РД при приеме сигнала сзади (представим ситуацию, что вас догоняет перехватчик с радаром)
IMHO, тоже интересно я так думаю будет....
Татарин
XRS 9775
OOOO
Если честно, я даже представить не могу, чтобы перехватчик с радаром кого то, например меня, догнал!
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Роман, купи эскорт или валика.;-) И спустя годик, я чувствую тот бренд который ты выберешь, станет благодаря твоим советам( техническим и финансовым) монополистом на рынке детекторов.*DRINK* Так тебя и в Штаты переманят на работу, последние умные мозги с России утекут...
Роман, это шутка. Близко к сердцу не принимай.:-[
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Я себе тоже это слабо представляю....
Но надо же подтвердить миф о том, что V1 в этом плане лучше... :)
А то совсем как то он бледно выглядит :):D
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
и это по Искре на расстоянии в 2 км.=-O "Здорово" у меня по прямой на этом расстоянии уже 4-5 всегда показывает. Странно весьма...
Nick_Petrovich
